• Medidem
  • Laatst online: 09-10 19:22
Goedendag,
Twee weken geleden heb ik een oude PC van mij geformateerd en vervolgens Windows XP (Home Edition) opnieuw geinstalleerd. Ging redelijk soepel ondanks dat het mijn eerste keer was dat ik Windows zelf installeerde. Nu blijkt dus dat dit niet goed gegaan is.
Wanneer ik een netwerk verbinding (gewoon met kabeltje) wil maken krijg ik niets. De PC heeft geen IP-adres wanneer ik naar de netwerk verbinding kijk. Wanneer ik in cmd type:
ipconfig
krijg ik als resultaat:
Windows IP Configuration
Zonder enige andere informatie.
Mijn vraag komt simpelgezegd dus op het volgende neer: HELP! ;)
Ik heb echt geen idee wat ik fout doe of hoe ik het zou moeten oplossen. Dus alle hulp is welkom :).
Overigens ben ik helaas alleen in de weekenden thuis (doordeweeks op kamers) dus ik zal niet alles altijd meteen kunnen uitvoeren.
Ik hoop dat ik dit topic op de juiste plaats plaats en het dus niet in Netwerken thuishoort. Aangezien het om een geformateerde en opnieuw geinstalleerde Windows XP computer gaat denk ik echter dat daar het probleem zit, vandaar dit topic op deze plaats.
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Ik mis een hele hoop informatie hier: Je geeft aan dat je net windows opnieuw geinstalleerd hebt, zijn ook alle drivers goed geinstalleerd, en dan met name die van de netwerkkaart?
Als je de utp uit de pc haalt komt er dan een melding dat de kabel niet aangesloten is?
Branden er lampjes achter op de netwerkkaart?
Waar gaat de kabel vanaf de pc naar toe, naar een modem, router of switch? En brandt hier ook een lampje dat aangeeft dat er een kabel is aangesloten?
Dan is het ook belangrijk om te weten of je modem/router wel de dhcp-server heeft ingeschakeld of niet.
Maargoed, aangezien je helemaal geen ip krijgt of iets wat erop lijkt zou ik eens beginnen met het controleren van de drivers van de netwerkkaart in de devicemanager/apparaatbeheer...
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • Barrycade
  • Laatst online: 12:48
Barrycade
Through the...
Heb je inderdaad wel de drivers van je moedebord/netwerkkaart geinstalleerd?
