Via HDMI geluid op de tv met een Acer 5738 Z (windows 7)
  • MrN
  • Laatst online: 13:15
Processor : Intel Pentium Dual Core - T4400
Kloksnelheid : 2.20 GHz
Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium
Intern geheugen : 4096 MB DDR2 2 x 2048 MB
Opslag : 320 GB (5400 RPM Serial ATA)
Mediastations : DVD+/-RW Dual Layer
Beeldscherm : 15.6 inch High Definition CineCrystal TFT Breedbeeld
Resolutie : 1366 x 768 pixels
Videokaart : Intel GMA 4500M
Deze laptop heb ik vorige week gekocht bij de mediamarkt in de buurt.
Heb nu een mooie lange hdmi kabel gekocht om films van de laptop op de tv te kunnen kijken.
Het beeld werkt perfect maar het geluid werkt totaal niet.
Nieuwe drivers (r.247) van de realtek site heb ik gedownload en geinstalleerd maar dit werkt ook niet.
Weet iemand wat dit kan zijn?
  • rxs
  • Laatst online: 02-10 17:12
rxs
Probeer eens digitale uitvoer te kiezen.
Rechtsklik speakertje -> afspeelapparaten -> realtek digital output -> als standaard instellen.
MrN schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 11:54:
Staat er niet bij er staan twee dingen namelijk:
1 Luidsprekers
2 Digitale Audio (S/PDIF)
ik denk dat het de tweede moet zijn echter werkt dit niet als ik deze als standaard selecteer.
Misschien de instellingen bij S/PDIF?
Eigenschappen -> ondersteunde indelingen.
Even nakijken of wat daar is geselecteerd wordt ondersteund door de televisie
[ Voor 63% gewijzigd door rxs op 10-04-2010 11:57 ]
  • MrN
1 Luidsprekers
  • MrN
Werkt nog niet alles staat goed geselecteerd.
Heb ondertussen nieuwe inteldrivers geinstalleerd.
  • MrN
Oke onder het bios onder advanced features moet ik Onboard VGA Output op D-HDMI zetten.
De vraag is hoe kom je bij een acer laptop in het bios?
  • TrekDude101
  • Laatst online: 20-10 10:09
gewoon tijdens het opstarten een paar knoppen uitproberen, vaak is het F2 of del. Als het goed is krijg je ook tijdens het opstarten een melding te zien van 'druk op ... voor instellingen/BIOS/etc/
  • MrN
Dat snap ik maar het gaat hier om de advanced bios.
  • PerfectLight
  • Laatst online: 10-05 09:43
Je moet m op digitale audio (S/PDIF) zetten, heb ik ook op mijn laptop. Dan gaat het geluid prima door de HDMI (dat geluid is ook digitaal).
Te snel gelezen..
[ Voor 9% gewijzigd door PerfectLight op 10-04-2010 14:37 ]
  • MrN
Het werkt nog niet heb zowel nieuwe grafische kaart drivers als nieuwe audio drivers maar nog geen oplossing.
  • SeatRider
  • Laatst online: 12:33
SeatRider
Hips don't lie
Wie zegt dat je audio over de HDMI kunt krijgen? Vermoedelijk gaat audio via een los kabeltje.
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 12:45
MrN schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 16:14:
Bij mij heb ik een optie voor het geluid om de output op HDMI te zetten (HP DV7). Dus als je die optie niet hebt, dan is het volgens mij niet mogelijk om audio via HDMI te laten verlopen...
  • Exception
  • Laatst online: 13:20
Naar mijn weten gaat er via HDMI op notebooks vaak geen geluid door die aansluiting. Je 3,5mm jackplug aansluiting (koptelefoon) ondersteund waarschijnlijk S/PDIF, vandaar dat die er wel bijstaat in je geluidskaartinstellingen.
Volgens mij heeft alleen HDMI 1.3 standaard audio, maar 1.2 en lager niet. Correct me if I'm wrong.
[ Voor 5% gewijzigd door Exception op 10-04-2010 16:25 ]
  • MrN
Hmm notebook is vrij recent en er staat ook onder appaarbeheer een intel High definition Audio HDMI.
Dus het lijkt mij te moeten werken?
Verwijder bij apparaatbeheer alle drivers die voor de audio geinstalleerd zijn, start vervolgens de laptop opnieuw op en zet dan nog geen geluidsapparatuur aan behalve de standaard windows geluiden. Sluit de HDMI kabel aan, ga dan naar het configuratiescherm > Hardware en Geluiden > Geluid > Audioapparaten beheren en klik daar het HDMI signaal aan.
Tenminste, ik heb ook een acer (7730G) en als het geluid het bij weer is een keer niet werkt (ook via HDMI naar de TV) dan doe ik dit, en vervolgens werkt het wel gewoon :) Ik garandeer niet dat het bij jou werkt, maar het valt te proberen.
  • MrN
Het werkt helaas nog niet :(
  • MrN
Ik denk dat het erin zit dat hij de tv als beeldscherm ziet en dat ik dit moet wijzigingen in tv met audio ofzo.
  • FeaR
  • Laatst online: 09:25
FeaR
In GoT we trust
Exception schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 16:25:
Vanaf HDMI 1.0 kan je al tot acht kanalen audio meesturen naast het beeld in LPCM vorm. Vanaf HDMI 1.3 kan je bitstream DTS HD en Dolby TrueHD versturen ;)
MrN schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 14:33:
Is het nu al gelukt met dat bios-gedoe? En je hoeft niet in de advanced bios te zijn, er is gewoon een tabblad in de bios met de naam "advanced" of iets dergelijks.
[ Voor 30% gewijzigd door FeaR op 11-04-2010 18:33 ]
  • MrN
Ja in de normale bios wel maar niet in de Acer bios daar is het advanced gedeelte afgeschermd.
En ik weet niet hoe ik daarin kom dus als iemand dat weet?
  • bas-r
  • Laatst online: 08:05
Je hoeft daar helemaal niks te doen. Wellicht ergens zeggen dat je audio over HDMI wilt meesturen, MAAR als je apparaatbeheer het al heeft over HD audio van Intel, dan staat dat al aan.
Je moet bij audio instellingen je HDMI HD Intel geval als standaard kiezen. Ik heb dezelfde videochip en daar werkt dat prima bij. Automatisch zelfs, maar het is linux wat ik gebruik, en daar is alles natuurlijk een stuk handiger dan onder Windows.
  • MrN
Oke ik heb 2 dingen onder audio geinstalleerd
Dit is onder apparaatbeheer:
Besturing voor geluid,video en spelletjes
1 Intel (R) High definiton Audio HDMI
2 Realtek High definition Audio
Om mijn geluid af te spelen gebruikt hij nu de Realtek.
Onder apparaatbeheer en afspeelapparaten staan ook 2 dingen namelijk:
1 Luidsprekers
2 Realtek digital output ( is dit de HDMI??)
Realtek digital output op standaard zetten helpt niet er komt dan geen geluid uit de tv of de laptop.
  • bas-r
MrN schreef op zondag 11 april 2010 @ 19:43:
Je moet je geluid afspelen via "1 Intel (R) High definiton Audio HDMI", aangezien dat de audio chip is die in je videokaart zit, en die dus geluid kan meesturen met je HDMI-kabel.
Ook misschien nog even tegen het programma wat je video afspeelt zeggen dattie die chip moet gebruiken en klaar ben je.
  • MrN
Hoe doe ik dit?
  • bas-r
Onder Geluid in het configuratiescherm:
Rechtermuis op "1 Intel blabla HDMI", en 'gebruik als standaard', zoiets?
[ Voor 13% gewijzigd door bas-r op 11-04-2010 20:20 ]
  • MrN
Zoals te lezen is staat de intel niet onder geluid maar onder appaatbeheer.
Als ik daar de realtek uitschakel heb ik gewoon geen geluid meer.
  • bas-r
Wel als je je TV aansluit op die HDMI poort, dan verschijnt vanzelf die geluidskaart in dat rijtje. En als ie goed geconfigureerd is zou ie ook meteen als standaard ingesteld moeten worden.
Tenminste, dat is zo bij mijn vriendins laptop, ook met dezelfde video chip en Windows 7.
Heb je wellicht een vreemde TV die niet goed wordt herkend? Bij mij gaat dit alles goed op een Sony tv.
/edit:
welke applicatie gebruik je eigenlijk om video mee af te spelen? Misschien moet je daar ook de settings aanpassen?
[ Voor 13% gewijzigd door bas-r op 11-04-2010 20:49 ]
  • MrN
Het punt is het volgende ik wil gewoon dat mijn geluid op de tv wordt afgespeeld en niet op de laptop.
Dit krijg ik met geen mogelijkheid werkend bij mij komt de intel ook niet in beeld als ik een hdmi verbinding heb.
  • MrN
Het is opgelost!!
De oplossing is heel simpel onder apparaatbeheer biede audioapparaten dus de Intel en de Realtek verwijderen.
Niet door het gewone verwijderen ( dit had ik al 10 x gedaan) maar de software verwijderen en het apparaat.
Vervolgens heb ik de pc opnieuw opgestart en onder afspeelapparaten staat nu mijn tv vermeld :)
En ja het geluid en het beeld doen het nu allebei!
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de tips en het blijkt maar weer eens simpeler als gedacht.
( na een heel weekend drivers installeren,zoeken,software updaten etc.)
