• ArmouredSPony
  • Laatst online: 12-11 15:52
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Vandaag heb ik een aantal nieuwe onderdelen binnengekregen maar na installatie wil de setup wel aangaan en draaien maar de monitor geeft geen beeld weer. Vanzelfsprekend heb ik de FAQ gelezen maar ik kan na een aantal verschillende dingen geprobeerd te hebben geen oplossing vinden.
Mijn setup:
Sapphire HD 4550 HDMI nieuw
AMD Sempron proc. nieuw
Kingston dual channel KVR1333D3N9K2 2 gig DDR3 geheugen. nieuw
En een 600w voeding.
Misschien dat de onderdelen niet compatible zijn? De vier lampjes op het mobo gaan wel draaien en ook de CPU fan draait. De PC gaat wel aan met de aan/uit knop maar gaat niet weer uit als ik hem lang inhoud.
Ik hoop dat jullie suggesties kunnen geven over wat er mogelijk mis mee kan zijn. Het kan namelijk zijn dat ik een klein iets over het hoofd zie. :P Als het nut heeft kan ik wel even een foto maken van hoe ik het allemaal aangesloten heb.
Alvast bedankt. :Y
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Ik begin altijd met de stomste vraag: zit de stroom van het scherm in en is de VGA of DVI kabel langs beide kanten aangesloten?
Zo ja: is de 4-pin connector aangesloten op het moederbord? Is de 6-pin voor de grafische kaart aangesloten (indien van toepassing)?
[ Voor 8% gewijzigd door YellowOnline op 09-04-2010 20:08 ]
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
YellowOnline schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 20:06:
:Y Dat is aangesloten.
Welke processor? Welk besturingsprogramma?
Doet de monitor het wel op een andere computer?
Doet een andere monitor het wel?
Piept het moederbord als de geheugenmodules uit de geheugenslots gehaald zijn?
Maakt het verschil als de geheugenmodules 1 voor 1 in slot A1 gestoken worden?
Is er een usb-apparaat aangesloten?
Een foto van een systeem is vaak leuk en misschien nuttig.
Opties:
Alle onderdelen los halen en alle stekkertjes los halen.
Voeding, processor, processorkoeler, videokaart en kaststekkertjes aansluiten.
Computer starten.
Computer uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
1 Geheugenmodule installeren.
Computer starten.
CMOS schoon maken.
Informatie over de grafische kaart.
http://www1.sapphiretech....cts_overview.php?gpid=285
De Sempron 140 staat wel in de lijst van ondersteunde processoren.
De geheugenmodules staan niet in de lijst van gecontroleerde geheugenplaatjes.
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 20:30 ]
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Ik ben foto's aan het uploaden en zal het bovenstaande zo even proberen maar ik vroeg me af of het nut heeft om de monitor te testen aangezien die nieuw is en al eerder heeft gewerkt.
Als er een andere computer in de buurt is lijkt het een kleine en nuttige moeite om te kijken of de monitor het met een andere computer wel doet.
Het is verstandig om de afkoelperiode van 7 dagen in de gaten te houden en om voor die tijd rma's voor de onderdelen aan te vragen, als de onderdelen via internet gekocht zijn.
Van de website van het moederbord:
There are many possibilities on why the system cannot boot up, please refer to below suggestions to see if ti helps or not. If after trying below suggestions problem still persists, then take the motherboard to the place you bought from & have them take a look to make sure if the motherboard is faulty or not
Suggestions:
Make sure the motherboard was installed properly to the chassis (the board should not touch the chassis)
Make sure all the components (memory, CPU, AGP & power supply connectors etc.) are properly installed
Clear CMOS
Change to another power supply
Change to another memory
Change to another AGP card
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 20:35 ]
Dat is eerder de beginvraag.
  • Jacqueddo
  • Laatst online: 18-11 16:52
Is de Video kaart soms een PCIexpres?
Soms als je in je bios je first display op PCIe zet is soms het probleem al opgelost
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Zojuist monitor getest en die doet het. Zonder geheugen draait alles maar piept er niets. Met een reepje gebeurd er ook niets bijzonders en met de andere ook niet. :/
edit; Ik blijf natuurlijk wel proberen. :P
[ Voor 12% gewijzigd door ArmouredSPony op 09-04-2010 20:51 ]
Jacqueddo schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 20:37:
Dan moet het bios waarschijnlijk eerst zichtbaar worden.
Als het mogelijk is om de onderdelen in een andere computer uit te proberen kan dat helpen om te kijken of het systeembord misschien kapot is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 20:53 ]
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Ik ga een proberen eens oudere videokaart erin te doen en dan kijken of het aan de PCIexpress ligt.
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Geniaal, het ligt aan de videokaart dus. Met een oude videokaart kom ik namelijk wel op beeld. Hoe krijg ik de pc nu met mijn nieuwe videokaart aan de praat?
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-9DF3_4BBF7739.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-D1F7_4BBF7739.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-6B2E_4BBF7739.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-0A6C_4BBF7739.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-70F8_4BBF7739.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-0E0C_4BBF7739.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs.to/image-DBF1_4BBF7739.jpg
foto's. :)
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11 15:50
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Begint de koeler wel te draaien op de GK of dat ook niet?
Last.fm | Code Talks
  • Jacqueddo
Door in je bios dus je first display unit op PCIe te zetten, zoals ik al eerder doorgaf
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Hij stond al op PCI-e, wat nu? Oude videokaart wil wel maar de nieuwe wil niet. De nieuwe videokaart werkt wel in een ander systeem.
[ Voor 62% gewijzigd door ArmouredSPony op 09-04-2010 21:39 ]
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Ik ga morgen wel verder, ben het nu zat. :P
  • Jacqueddo
Ik zie je video kaart op de tweede blauwe PCI zitten.
Zet hem eens op die andere die het dichtst bij de proc. zit.
[ Voor 5% gewijzigd door Jacqueddo op 09-04-2010 22:31 ]
  • ArmouredSPony
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Dat klopt, dat was om de andere sleuf te proberen. Ik ben er nu achter waarom hij geen beeld gaf: mijn mobo raakte de kast van achteren. Helaas kom ik nu op een volgende probleem: Na het kiesgedeelte van de Windows installatie vertoont hij een blauw scherm. Kan het zijn dat mijn mobo kapot is gegaan doordat hij aan is geweest terwijl het de achterkant raakte?
Ja.
Waarschijnlijk hoort de grafische kaart in het eerste slot. Voor dat slot wordt 16x aangegeven. Voor het tweede slot wordt 4x aangegeven in de handleiding. Voor de grafische kaart wordt ook 16x aangegeven op de site van de fabrikant.
Het lijkt wenselijk om helemaal opnieuw te beginnen met de montage van de computer. Tijdens de montage en erna kunnen verschillende tests uitgevoerd worden om de werking van de verschillende onderdelen na te gaan.
Als Windows installeert tot het kiesgedeelte is het systeembord niet helemaal defect.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2010 15:28 ]
