Processor vervangen
Ik heb gezocht op het forum, maar kon niet echt een duidelijk antwoord vinden hierover.
Ik heb een compaq computer D51C met 2.0 ghz processor. nu heb ik ook nog een Seimens scennic N600 computer staan met een 2.8ghz, kan ik de processor uit de siemens in de compaq zetten zonder dat het helemaal mis gaat?
De processors zien er wel hetzelfde uit (ook dezelfde aantal pennen.)
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zonder verdere gegevens eigenlijk geen antwoord op te geven :)
Je zult moeten weten wat voor 2 processoren je precies hebt, wat voor moederbord er in die compaq zit, en met een beetje pecvh ook nog welke voeding er inzit. En dan nog heb je kans dat het antwoord word : "Probeer het maar, als het begint te roken werkt het niet"
Maar is het niet logischer om gewoon die siemens te gaan gebruiken dan ?
[ Voor 13% gewijzigd door heuveltje op 09-04-2010 18:37 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Aha ik zal die gegevens hieronder even vermelden. Alvast bedankt:
Compaq:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU2.00Ghz
moederbord REV 0G S22
Siemens:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU2.80Ghz
moederbord W3626 (denk ik)
Die siemens is een desktop die vreselijk veel herrie maakt, die compaq is gewoon wat netter en heeft 3 fans ipv van 1, waardoor hij een stuk stiller is.
De compaq voeding is het zwaarst alleen o pde 20v kan de siemens max 20A aan en de compaq 12A.
Alleen geen idee welke spanningsbron de processor gebruikt.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 18:44 ]
Als de socket identiek is, en je Compaq moederboard ondersteunt de 'nieuwe' processor, dan zou het op zich geen problemen mogen opleveren :)
  • Lumics
  • Laatst online: 19:52
Gezien de 'onwetendheid' die uit de vraag blijkt; vergeet niet opnieuw koelpasta aan te brengen op de koeler voordat je deze opnieuw monteert.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 18:35:
Compaq:
Siemens:
Helaas zijn er meerdere versies van beide processoren die allebei als P4 worden aangeduid, maar niet met elkaar compatible zijn (om het lekker handig te houden). aan alleen de clockspeed kan je dat dus niet zien.
Het nummer van het moederbord wat je post helpt ook al niet verder, en gezien het een compaq is met waarschijnlijk een voor compaq ontworpen mobo, gaat specs vinden ook al niet makkelijker maken.
Als je een chipset type kan vinden zou al schelen
Het feit dat er blijkbaar ook een d51c 2.8Ghz pc bestaat, gecombineerd met het feit dat het volgens jouw dezelfde [strike]bus[/strike] pin-layout is maakt het iets hoopvoller. maar ik weet niet zeker of een 2.8ghz d51c op de processor na identiek is aan een 2.0ghz variant :(
Bedankt allemaal voor de reacties.
Laat ik de vraag dan iets anders stellen, wat kan er gebeuren als het niet werkt? Kunnen er dingen blijvens kapot gaan?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Als het past is er een kans dat het werkt. Kapot gaan zal het niet. Hooguit moet je een zwaardere voeding hebben of een BIOS-update doen.
Als het niet past, en je slaat hem er toch in met een hamer, dan is het kapot.
En als het rookt is het ook kapot, maar roken gebeurt alleen bij punt 2 (mits je hem daarna nog aanzet) of bij punt 1 mits je geen koelblok installeert op de CPU.
  • mysterieworld
Je kunt ook het programma CPU-Z gebruiken om meer informatie te verzamelen over de CPU.
Ok ik heb ze op beide pc gedwonload, welke gegevens zijn precies boeiend?
Compaq:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1126336
Siemens:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1126346
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 19:34 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
En ook die van de siemens voor de duidelijkheid.
Deze cpu is een northwood en een fsb van 400mhz
De northwood is er in 3 smaken geweest A B C
A 400
B 533
C 800
Waarschijnlijk zal de siemens een northwood of prescott hebben op 800mhz deze gaat niet op de compaq werken de i845 chipset ondersteund officieel niet hoger dan 400/533
Met mazzel heb je een Northwood A cpu en zal deze wel werken.
Net een tikje te langzaam getypt, naar alle waarschijnlijkheid zal de cpu werken.
Als die siemens herrie maakt kan je ook de betreffende fans omzetten, siemens heeft een nieuwere generatie chipset en zal een tik sneller zijn.
De compaq zal altijd langzamer blijven.
[ Voor 25% gewijzigd door TRAXION op 09-04-2010 19:38 ]
  • TRAXION
Avalaxy schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 19:04:
Of het moederbord niet de juiste voltage ondersteund, het uitwisselen op s478 is nooit zonder risico.
Prescott heeft ook nog een een hogere stroom nodig weet niet of de socket dat leuk zou vinden.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 22:36
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
De beide processors ontlopen elkaar niet veel, maar zoals je kunt zien doet het ene moederbord het met een FSB van 100 MHz en de andere met 133 MHz. De beide cpu's hebben een multiplier van 20 vs. 21 dus dat ontloopt elkaar niet.
Het 133 MHz bord is de nieuwere technologie, dus kun je die het beste houden. Als die kast je teveel herrie maakt, dan kun je beter kijken waardoor dat veroorzaakt wordt, door welke ventilator en die vervangen.
Of, en dat is denk ik je beste zet, je wisselt beide moederborden incl. processor om. ;)
Voor de duidelijkheid,
21 x 133 = 2793 MHz
20 x 100 = 2000 MHz
Zet je dit andersom, dan krijg je;
21 x 100 = 2100 MHz = 75% van zijn kunnen, oftewel -25% (underclock)
20 x 133 = 2660 MHz = 133% (overclock)
... dat kon welleens teveel zijn en je schiet er niets mee op want op 2793 MHz was de andere sneller.
[ Voor 23% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-04-2010 19:54 ]
Het werkt niet. De compaq is beveiligd, ik krijg nog voordat ik een bios kan opstarten de melding dat de chip niet werkt.
Ken de preciese tekst niet.
De siemens had er minder moeite mee, kon zelfs in windows komen waar hij netjes aangaf dat eht om een 2.00 Ghz gaat.
Ik wil hier verder neit dagen mee bezig zijn, dus ik ga gewoon eens op zoek naar een nieuwe/snellere pc 2.8Ghz is nou ook niet echt snel.
je hebt tegenwoordig natuurlijk al computers met 2 processors.
De ventilator vervanger kan niet bij de siemens er zit er maar 1 in en die zit in de voeding gebouwd. Ik kan er ook niet bij komen.
Er is een illussie dat je de schroeven los kan draaien en er dan wel bij te kunnen, maar helaas daaronder zit een behuizing die ik niet openkrijg.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 19:54 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
.. dus wissel je de beide moederborden om :?
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 19:52:
2 cores (niet 2 processors) bestaan al zo'n 10 jaar :z
ing._Buttje schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 19:57:
Dat lukt niet met de voeding denk ik als ik het zo zie. Zal zo eens een foto maken.
compaq:
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/compaq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/compaq1.jpg
Siemens:
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/siemens.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/siemens1.jpg
vergelijking:
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/beide.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 20:10 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Verwijderd schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 19:59:
Want? Zo te zien zijn de borden even groot.
.. en ze moeten dezelfde voedingstekkers hebben, 20pins + 4 pins, dacht ik.
De compaq is veel mooier en lekker ruim :)
Als ze ze wel omruilt, dan moet je wel de CPU koelers omwisselen, want die, die nu op de Siemens zit heeft geen fan. Die 'lif mee' op de fan van de voeding.
Bizar trouwens om zo'n 'heethoofd' Northwood fan-less te zien B)
[ Voor 22% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-04-2010 20:29 ]
Het ene voedingsblok is veel groter dan de andere
De siemens heeft 3 kabelbomen vanaf de voeding 20 + 4 + 7 (waarvan 6 aangesloten)
En de compaq heeft 2 kabelbomen 20 + 4
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 21:07 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Verwijderd schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 20:44:
je bedoelt dat de ene voeding groter is dan de andere?
Dat maakt niet uit. Zolang het wattage verder niet teveel scheelt. Aangezien het vrijwel dezelfde configuratie (mobo + cpu) is hoef je, je daar niet druk om te maken.
.. 7 (waarvan 6 aangesloten)
fotootje? :?
  • Haan
  • Laatst online: 19:18
Haan
dotnetter
Avalaxy schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 19:57:
daarbij zijn dual-core processors ook al weer achterhaald, tegenwoordig doen we het met quad-cores en de hexa-cores komen er aan ;)
Kater? Eerst water, de rest komt later
bij deze (het blijkt zelfs 8 aansluitingen te hebben waarvan 7 aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/stekker7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jcsl.nl/tweakers/stekker7-1.JPG
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 21:54 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
die ben ik persoonlijk nog nooit tegengekomen, maar kan me niet voorstellen dat ie zo spannend is :/
[ Voor 8% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-04-2010 21:56 ]
Het wordt me allemaal een beetje te ingewikkeld. Ik wilde alleen de processor omprikken, maar dit werkt niet. Dus ik zet die desktop wel neer en ga binnenkort wel opzoek naar naar een nieuwe/tweedehands snellere pc.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Haan schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 21:35:
hexacores zijn voor mietjes. :+
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
http://www.manualshark.or...rk/files/28/pdf_27716.pdf
dit is het dichts wat ik in de buurt kom van een manual. Het komt op mij over als een 'extraatjes' kabel, een multiport/multibay kabel, een diagnose kabel, geen idee, maar ik wed dat ie er wel zonder kan! :P
manuals van HP:
http://h20000.www2.hp.com...&submit.x=7&lang=en&cc=us
de drivers:
http://h20000.www2.hp.com...&submit.x=0&lang=en&cc=us
btw, gaat dat kabeltje wel naar de voeding ??? Het lijkt mij dat ie naar de achterzijde loopt, naar een fan en een printje op de achterzijde van de pc..
Nogmaals, hij kan er zonder :)
[ Voor 54% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-04-2010 22:50 ]
  • Avalaxy
En 48-cores voor onderzoeksinstellingen. So what's your point?
Last time I checked was de TS nog particulier.
  • Haan
Haan
dotnetter
Avalaxy schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 22:32:
En dan nog is 48 cores zelfs voor onderzoek maar matig, Microsoft heeft en 128-core testsysteem voor parallelisatie :9~
