[php] Recursive Directory Iterator method van parent
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Het is alweer een tijd geleden dat ik wat met php aan het knutselen was, maar ik wilde even iets uitproberen. Ik wilde voor mijzelf even php een map recursief laten scannen en alle avi files listen. Dus ik knutselde dit in elkaar, easy peasy, bijzonder eenvoudig:
PHP:
<?php
$allowed = array("avi","mkv",);
// $info->isDot() werkt dus niet
// aangezien RecursiveDirectoryIterator de method isDot -->inherits<--
// Hoe extern aan te spreken?
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
    foreach(new RecursiveDirectoryIterator($_POST['path']) as $info){
        if(!$info->isDot() && in_array(substr($info->getFilename(),-3),$allowed)){
            echo $info->getFilename().'<br />';
else{
    echo 'Vul hier het volledige pad in naar de map die gescand moet worden:
    <br /><form method="post" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'">
    <input type="text" name="path">
    <input type="submit" value="verzenden" name="verzonden"><input type="reset" value="herstel" name="reset">
    </form>';
Nu is de grap als volgt. Ik had het eerst gewoon gedaan met normale DirectoryIterator, dat was geen probleem, voor 1 directory uiteraard. (Dus het probleem zit hem bijvoorbeeld niet in de foreach, al is dat wellicht wat bijzondere constructie, had ik van php.net voorbeeld overgenomen (zoals ik zei, "lang" geleden ;) ) ). Echter, als we dit scriptje uitvoeren krijgen we dit:
Fatal error: Call to undefined method SplFileInfo::isDot() in xxx\dir.php on line 11
Dus dan kijk je al wat raar op, want isDot() werkte zonet nog wel.... Zie je op php.net dit:
/* Inherits */
public bool DirectoryIterator::isDot ( void )
Geweldig, hij inherets dus hier, in plaats van bij normale directoryiterator dat hij 'm zelf heeft.... Hoe krijg ik het nou buiten de class om oor elkaar die method aan te roepen?
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
Leuk bedacht, maar $info is niet je RecursiveDirectoryIterator.
Als je zelf allerlei trucs uithaalt met het overriden van o.a. de next en key methods, zal dit niet zomaar gaan werken.
Kortom, waar is je class definition?
  • .oisyn
  • Laatst online: 11:30
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op donderdag 08 april 2010 @ 18:16:
Volgens de docs wel. Of dat geldt iig voor DirectoryIterators zelf, daar is current een DirectoryIterator instance. En die zou dus een isDot() moeten implementeren. Echter, de error suggereert dat het een SplFileInfo instance is, wat volgens de specs dus niet klopt.
Op php.net. http://www.php.net/manual...sivedirectoryiterator.php
[ Voor 21% gewijzigd door .oisyn op 08-04-2010 18:35 ]
Ok, domme aanname dat de TS zelf een class had geschreven. My bad.
  • pderaaij
  • Laatst online: 18-08-2025
Je moet de RecursiveDirectoryIterator doorgeven aan een RecursiveIteratorIterator, zie: http://www.php.net/manual...oryiterator.construct.php.
Wellicht vindt je hier nog meer informatie: http://bugs.php.net/bug.php?id=44018
  • afraca
afraca
Open Source!
Dat had ik inderdaad nog even moeten vermelden, de link naar de manual. Desondanks dank voor het meedenken. Blijft het mysterie nog overeind ;)
.oisyn schreef op donderdag 08 april 2010 @ 18:31:
Dus de fout is dat het een SplFileInfo instance is? En hoe moet ik dat gaan oplossen?
EDIT:
@pderaaij: Ik zal er even naar kijken ;) M'n reply was beetje te laat.
[ Voor 8% gewijzigd door afraca op 08-04-2010 19:06 ]
  • Matis
  • Laatst online: 16-10 21:27
Matis
Rubber Rocket
RecursiveDirectoryIterator extends vanuit DirectoryIterator en derhalve heeft $info dus geen ::isDot() functionaliteit.
edit; eerst refreshen na het halen van koffie :P
[ Voor 17% gewijzigd door Matis op 08-04-2010 19:07 ]
  • hostname
  • Laatst online: 05-10 21:52
Die hele RecursiveIterator is sowieso nogal vaag. Als je een Recursive variant heb verwacht je toch dat die hetzelfde doet als een niet-recursief variant, alleen dan recursief, en niet dat je daar nog een iterator voor nodig hebt? SPL is ook nog niet echt goed gedocumenteerd. Die RecursiveDirectoryIterator is echter een iterator over directoryiterators... lekker design weer 8)7
Anyway, het probleem dat SplFileInfo geen isDot() heeft is redelijk makkelijk op te lossen met een oneliner:
PHP:
$isDot = substr($info->getFileName(), 0, 1) == '.'
  • afraca
afraca
Open Source!
Hmm, ik ben zéker geen ster in loops in combinatie met objects..... Ik zag in de comments op diverse php.net pagina's verschillende structuren, maar niet echt heel succesvol hier ^_^
Ik zal zo even kijken wat de "oplossing" van hostname hierboven doet. Ik ben het inderdaad met je eens dat het wel redelijk vaag in elkaar zit :/
  • Leftblank
hostname schreef op donderdag 08 april 2010 @ 21:41:
PHP:
Dat zou dan wel een foute implementatie zijn. Om de PHP.net docs te quoten:
 TRUE if the entry is . or .., otherwise FALSE
Een file die begint met een . kan prima een file zijn en is dus geen dot. Denk bijv aan hidden files op unix welke met een punt beginnen.
Overigens kudos voor diegene die heeft verzonnen dat je een RecursiveIteratorIterator klasse hebt, prachtige naamgeving. :o
[ Voor 4% gewijzigd door Leftblank op 08-04-2010 21:54 ]
  • hostname
Leftblank schreef op donderdag 08 april 2010 @ 21:54:
Oh, ik dacht dat hij alle files die met een punt begonnen tegen zou houden. Dit is ook makkelijk:
PHP:
!$item->isDot()
// vervangen door
($item->getFilename() != "." && $item->getFilename() != "..")
ja inderdaad _/-\o_
[ Voor 0% gewijzigd door hostname op 08-04-2010 22:24 . Reden: php code tag ]
  • afraca
afraca
Open Source!
Die hele Iterator classes zijn een beetje te vreemd voor mij. Heb nu met behulp van de comments daar (php.net) wat leuks in elkaar kunnen knutselen dat prima voldoet:
PHP:
29
<?php
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
ini_set('display_errors',1);
    $fileSPLObjects = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($_POST['path']),RecursiveIteratorIterator::SELF_FIRST);
    try {
        foreach( $fileSPLObjects as $fullFileName => $fileSPLObject ) {
            if(in_array(substr($fileSPLObject->getFilename(),-3),$allowed)){
                echo $fileSPLObject->getFilename() . "<br />";
    catch (UnexpectedValueException $e) {
        printf("Directory [%s] contained a directory we can not recurse into", $directory);
else{
    echo 'Fill in the path to be scanned:
    <input type="submit" value="send" name="sent"><input type="reset" value="herstel" name="reset">
    </form>';
Omdat filteren op extensie nou niet ideaal is, je sluit dingen onbedoeld uit en dergelijke, heb ik maar gebruik gemaakt van getSize in plaats van getFilename.
[ Voor 6% gewijzigd door afraca op 08-04-2010 23:10 ]
