Nieuwe HD5770 geeft storingen in beeld
  • Tyran37
  • Laatst online: 31-10-2022
Ik heb gisteren een nieuwe Sapphire HD5770 binnengekregen en geinstalleerd. Alles leek prima te werken maar nadat ik vandaag de pc weer opstartte begon deze al problemen te geven.
Bij het browsen krijg ik horizontale strepen na scrollen (gebeurt met IE en Firefox).
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/604/74172817.th.jpg
In 3d applicaties krijg ik ook storingen zoals textures die worden "uitgerekt".
Deze artifacts verschijnen zeer kort en zijn dus moeilijk vast te leggen. Op stilstaande beelden is het bijna niet op te merken, daarom hier een paar afbeeldingen met het "foute" en normale beeld naast elkaar. Voorbeeld is World of Warcraft maar het gebeurt ook in andere applicaties.
Afbeeldingslocatie: http://img251.imageshack.us/img251/7562/18769969.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img535.imageshack.us/img535/1826/84133613.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img38.imageshack.us/img38/3351/13892783.jpg
Na wat googlen kwam ik er achter dat het 2d probleem wel vaker voorkomt en kan worden veroorzaakt door het automatisch underclocken van de gpu/ram. Ik heb mijn CCC profiel aangepast zodat dit niet meer gebeurt, maar het probleem is hiermee niet opgelost.
De kaart is niet overgeklokt. Temperaturen lijken normaal (40 idle, max ~85).
De 9800GTX die ik hiervoor had gaf soms ook groene stippen/strepen en werkte uiteindelijk helemaal niet meer.
Kan dit probleem ergens anders liggen dan bij de grafische kaart (misschien PSU?). Is deze HD5770 defect?
  • Iska
  • Laatst online: 29-10 18:23
Iska
In case of fire, use stairs!
Ik vind dit sterk lijken op een probleem met je geheugen. Maar een PSU zou niet zo snel een probleem geven aangezien hij ook je 9800GTX aankon. Als je dit probleem nu al hebt is het een DOA geval en zou ik dus maar snel contact opnemen met de winkel waar je hem hebt gekocht of desnoods AMD/ATI zelf.
-- All science is either physics or stamp collecting
  • conara
  • Laatst online: 24-11 23:24
Kan ook aan de drivers liggen... Alle drivers er af gegooid? Zoja daarna opnieuw installeren.
  • Tyran37
Probleem kwam de eerste dag niet voor met dezelfde drivers. Ik heb wel alle drivers gedeinstalleerd en daarna in safe mode met driver sweeper nogmaals, maar na opnieuw installeren kwam hetzelfde probleem weer terug (heb de bijgeleverde drivers en ook de nieuwste van ATI zelf geprobeerd).
  • Zandpad
  • Laatst online: 11:34
Zit hem in het geheugen, bekend probleem.
Zet de memory speed op 1200mhz.
En het probleem is verholpen
  • Tyran37
Niet dus. Memory clock is standaard 1200 mhz en ik heb mijn profiel al aangepast zodat die ook altijd op 1200 blijft, zelfs in 2d mode.
edit: Krijg nu bij het opstarten een zwart scherm voor 20 sec en dan dit:
Afbeeldingslocatie: http://img213.imageshack.us/img213/3546/vpurecover.jpg
Deze gaat terug dus.
[ Voor 40% gewijzigd door Tyran37 op 08-04-2010 17:43 ]
  • Dutch Lion
  • Laatst online: 20-11 08:29
"it's better to live one day as a lion, than a hundred years as a lamb."
