• Max Hunt
  • Laatst online: 17-09 16:02
Sinds vandaag komt mijn computer niet verder dan de bios post. Ik zet de pc aan en ik krijg het bios plaatje van Asus te zien. Normaal gesproken boot de pc binnen een paar seconden naar Windows, maar nu blijft hij hier hangen.
Op het scherm staat dat ik op tab kan drukken om de post te zien of op del drukken voor het bios, maar dat werkt niet. Wat wel werkt is als ik op tab / del druk bij het opstarten, voor de pc komt bij het bios plaatje. Ik moet hier echter wel een PS/2 toetsenbord voor aansluiten, het USB bord werkt niet. Wat er dan gebeurt is:
Del: Op het beeld staat dat het bios wordt geladen. Er gebeurt absoluut niks.
Tab: Ik zie de post. De pc is klaar met het controleren van het geheugen, geen problemen, maar nu hangt hij.
Hardware in de computer:
CPU: Athlon 64 X2 5000+
Mobo: Asus M2N-SLI Deluxe
RAM: 4Gb PC6400 Corsair
HD: Seagate Barracuda 250Gb
Video: Asus EN 8800 GTS
PSU: Zalman ZM460B - 460 Watt
Wat ik al geprobeerd heb:
[1] Al het geheugen eruit gehaald.
[1 - resultaat] Niks. De pc piepte niet, liet geen scherm zien, de fans gingen draaien maar verder niks.
[2] Het bios gereset. Handleiding erbij gepakt, cmos batterij eruit, jumper over zetten, alles terug zetten.
[2 - resultaat] Niks. De pc blijft nog steeds hangen op / bij de post.
De pc draait al meer dan een jaar met exact dezelfde instellingen en hardware, daar is niks aan verandert. Ik hoop echter dat er toch ergens iets fout is gegaan, en dat het niet een kapot moederbord is.
Ik heb trouwens al een paar topics gevonden met mensen met dezelfde symptomen als mij, maar die problemen werden altijd opgelost met een bios reset. Dat heeft helaas niet geholpen bij mij.
Ik zal het eens proberen met zo weinig mogelijk dingen aangesloten op de pc, maar misschien dat iemand anders hier nog iets weet over hoe ik dit zou kunnen oplossen.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
ik zou inderdaad eens beginnen met zo min mogelijk hardware. daarna zou ik via de hangen en opstartproblemen troubleshooter gaan proberen om onderdelen uit te sluiten.
Desktop | Server | Laptop
  • Max Hunt
Ik heb alles ontkoppelt, toen deed ie het weer. Met 2 geheugen bankjes deed ie het weer niet. Das duidelijk dacht ik, een kapot geheugen bankje. Toch nog even geprobeerd in een andere volgorde met alle 4 bankjes, toen werkte de pc ook nog.
Alles weer terug aangekoppeld, en de pc werkte nog steeds. Tot ik zag dat ik nog 1 ding niet had aangekoppeld. Een USB stick >< Met die erin deed de pc niks, hij hing tijdens het laden. Blijkbaar probeerde het bios het geheugen te accessen maar er ging ergens iets mis. Stick eruit en alles werkte weer.
  • Rupie
Een BIOS update wil nog wel eens helpen tegen zulke probleempjes ;)
  • PowerUp
  • Laatst online: 09:44
Ik heb het bord ook, en inderdaad bij sommige USB sticks blijft hij in het post scherm gewoon hangen... ook met het laatste BIOS.
