Wél internet connectie, maar DNS doet het niet
Beste mensen,
Sinds gister zit ik met een vervelend probleem op mijn PC.
Nadat mijn internet het altijd heeft gedaan is het er opeens mee gestopt en mijn vader en ik komen er niet meer uit.
De PC maakt verbinding met het Internet en ik kan zelfs gewoon skypen.
Maar als ik op internet wil, bijv. google.nl dan geeft die een foutmelding.
De site's zijn wel bereikbaar via hun IP-adress
Wij hebben de volgende dingen geprobeert, maar geen van alle werkte:
- nieuwe driver
- DNS handmatig invoeren
- Hostfiles vervangen door die van een wél werkende PC (werd een zooitje, dus de oude bestanden weer teruggezet)
- ipconfig /all -> gaf zelfde DNS als de wél werkende PC (waar ik nu overigens opzit)
- ipconfig /flushdns
- WinsockXPfix gedraait.
- Modem meerdere malen gereset
Wij denken nu dat de systeem bestanden die de DNS moeten opvragen/doorverwijzen kapot zijn.
Want het gaat goed tot het op het DNS aankomt.
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor... wij zijn ten einde raad.
Systeemherstel misschien? Terug naar herstelpunt?
Bij voorbaat dank,
Reakon ;)
  • Dnomaid
  • Laatst online: 04-11 11:32
Probeer eens wat antivirus en antispyware te draaien, die durven al eens trucjes met je internetverbinding uit te halen ...
  • Mint
  • Laatst online: 10:59
Welke DNS servers heb je ingevoerd? Die van je ISP? Probeer eens een third party DNS. :)
  • Iekozz
  • Laatst online: 12-11 16:00
adyta schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:23:
Idd, probeer eens de google DNS servers of die van OpenDNS.
"Computers are like Old Testament gods: lots of rules and no mercy." --Joseph Campbell
Eldariel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:25:
Dus dit DNS invoeren?:
8.8.4.4
http://code.google.com/intl/nl/speed/public-dns/
  • Iekozz
Ja, staat ook uitgelegd op de website van google:
Microsoft Windows
DNS settings are specified in the TCP/IP Properties window for the selected network connection.
Example: Changing DNS server settings on Microsoft Windows Vista
1. Go the Control Panel.
2. Click Network and Internet, then Network and Sharing Center, then Manage network connections.
3. Select the connection for which you want to configure Google Public DNS. For example:
* To change the settings for an Ethernet connection, right-click Local Area Connection, and click Properties.
* To change the settings for a wireless connection, right-click Wireless Network Connection, and click Properties.
If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
4. Select the Networking tab. Under This connection uses the following items, click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), and then click Properties.
5. Click Advanced and select the DNS tab. If there are any DNS server IP addresses listed there, write them down for future reference, and remove them from this window.
6. Click OK.
7. Select Use the following DNS server addresses. If there are any IP addresses listed in the Preferred DNS server or Alternate DNS server, write them down for future reference.
8. Replace those addresses with the IP addresses of the Google DNS servers: 8.8.8.8 and 8.8.4.4.
9. Restart the connection you selected in step 3.
10. Test that your setup is working correctly; see Testing your new settings below.
11. Repeat the procedure for additional network connections you want to change.
http://code.google.com/in...ublic-dns/docs/using.html
Hélaas, werkt ook niet :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 14:43 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
heeft iemand voor de gein (1 april) jouw hostfile gewijzigd?
  • Iekozz
Ook niet met die van openDNS?
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Heb je een firewall draaien? Kan je wel pingen naar het IP van de DNS server?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Eldariel schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:44:
Nee helaas
himlims_ schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:44:
DNS file is zoals die hoort te zijn
  • epochfail
  • Laatst online: 31-03-2022
Zit er een routertje tussen de twee PC's?
Zoja, probeer deze er eens tussen uit te halen en de PC's direct op de modem aan te sluiten.
Zonee, zijn de DNS servers wil te pingen?
Mocht dit inderdaad niet werken lijkt een herstelpunt terug zetten niet zo'n slecht idee.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Staat er wellicht perongeluk een proxy ingesteld? (ergens bij de netwerksettings in het control panel te vinden).
epochfail schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:46:
Nee, ene PC is via kabel naar de router verbonden, andere (mijn) PC is via een Draadloze netwerkverbinding.
ik zal eens proberen te pingen naar:
8.8.4.4
  • JW1
  • Laatst online: 21-04 17:56
JW1
Zijn de resultaten van een tracert wel wat je ervan verwacht?
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 11:42
Moet je niet de DNS invoeren op de router ipv op de eigen pc?
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:47:
8.8.4.4
Ik kán pingen naar deze DNS.
  • kowapanga
  • Laatst online: 07-09-2025
Heb hier ook last van gehad.
Helft van de DNS resolve lukte gewoon niet meer ,bleef totaal dood.
Wat voor mij meestal de truc was is:
Inloggen op router(speedtouch mijn geval) en daar in het menu de router opnieuw opstarten.
Dus niet reseten , en ook niet de stekker eruit , maar echt in het menu op reboot drukken.
Werkte dat niet? dan alle apparaten die mijn router kende verwijderen.
Vervolgens op client ipconfig /release
Daarna ipconfig /renew
en voor de zekerheid ipconfig /flushdns
Hoop dat het helpt
Mijn vader zei dat de DNS verwijst naar Localhost?
je hebt als dns server 127.0.0.1 ingevoerd?
mag hopen van niet...
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 14:59:
DNS server = 192.168.1.1
  • battler
Wie is nog meer 192.168.1.1 je gateway of ben je dat zelf?
Je kan sowieso de 8.8.4.4 instellen als DNS server lokaal, dit zal ook werken. Een nettere oplossingen is even kijken wat je gateway doet qua DNS.
[ Voor 56% gewijzigd door battler op 07-04-2010 15:02 ]
battler schreef op woensdag 07 april 2010 @ 15:01:
wait a minute, maak even een screenshot van m'n gegevens.
  • RazorBlade72nd
  • Laatst online: 20-11-2025
Verander eens DNS in 8.8.8.8 in de TCP/IP instellingen en daarna ipconfig /flushdns. Zet je firewall tijdelijk uit of zorg er in ieder geval voor dat UDP poort 53 outbound open staat en dat de reactie weer terug kan komen.
| MCTS:Exchange 2007/2010 | MCTS: SQL 2005 | MCSE:2003 | MCITP: EA | VCP 3/4/5 | CCNA |
RazorBlade72nd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 15:13:
Maakt geen enkel verschil..
Ik denk gewoon dat echt de bestanden kapot zijn, geen enkele instelling of wat dan ook maakt een verschil.
vanavond misschien nog even proberen wat kowapanga zei..
Iemand toch nog een goede tip? :'(
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Je hebt al behoorlijk veel uitgesloten zo te zien.
Nu is het zaak dat je uit gaat zoeken of het aan je besturingssysteem ligt, of aan je router/modem.
Als het mogelijk is, kan je ergens een laptop / pc lenen om je netwerk te testen? als die het wel kan ligt het aan je besturingssyteem/hardware
Dan ga je kijken of het aan het besturingssyteem ligt door er een liveCD te booten en te kijken of die wel DNS requests successvol kan afvuren.
Als dit wel kan, kijk dan eens of je hostsfile wel goed is? na lijn 19 moeten er geen "rules" instaan (meuk dat begint met een IP en een domeinnaam erachter)
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • iambig
  • Laatst online: 18-11 21:54
iambig
* z.o.z *
"ipconfig /flushdns" wil nog wel eens helpen.
Anders een TCP/IP stack reset? "netsh int ip reset c:\resetlog.txt"
spuit11, ik zie dat je dat al gedaan had...
Wat je nog wel kunt proberen is even GMER downloaden. Dan kun je zien of je een rootkit hebt.
Eventueel Combofix draaien...
[ Voor 89% gewijzigd door iambig op 07-04-2010 15:35 ]
NEE: dit is geen signature...
kKaltUu schreef op woensdag 07 april 2010 @ 15:26:
haha, ja ik heb echt al van alles geprobeert, mijn vader ook. maar niks mocht baten.
Andere laptops kunnen gewoon op het netwerk, dus het probleem ligt bij mijn PC.
in de host file staat alleen:
127.0.0.1 localhost
  • kowapanga
Dat hoeft dus niet aan je PC te liggen.
Verhaal wat ik op pagina 1 gepost heb had ook niet iedere PC last van.
Eigenlijk alleen de PCs op de wireless , rest van de PCs in huis deden alles gewoon ook goed
  • leuk_he
  • Laatst online: 11:30
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ook een andere browser geprobeerd? dat het niet aan de browser ligt, of effe dns standalone proberen:
file --> run -> cmd
C:\>nslookup www.tweaker.net 8.8.4.4
Server:  google-public-dns-b.google.com
Address:  8.8.4.4
Niet-bindend antwoord:
Naam:    www.tweaker.net
Address:  70.32.89.196
Als dat al niet lukt zou ik ook denken aan een overactieve firewall/intivirus die UDP pakketjes loopt te blokken. (ofwel... dns werkt niet)
[ Voor 3% gewijzigd door leuk_he op 07-04-2010 17:24 ]
Welke systeembestanden worden er gebruikt voor de DNS aanvraag?
Wireshark laat zien dat de DNS-aanvraag niet eens wordt gestart,
dus ik zit te denken om die systeembestanden te vervangen door orginele / wel-werkende
  • MrFX
  • Laatst online: 17-11 07:43
je kunt de onderstaande dingen nog even checken voor zover je dat nog niet gedaan hebt:
windows eventviewer
disable je av/firewall tijdelijk
proxysettings browser (automatically detect settings)
andere browser
indien de mogelijkheid er is syslog activeren op je router
  • Scary Gil
  • Laatst online: 13-11 10:09
Gebruik altijd de DNS servers van je eigen ISP.
http://www.adslforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=10243
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:32:
dat is ondoenelijk, dan kun je bijna beter een reinstall doen.
Tcpip.sys (en die krijg je dus niet vervangen..)
DNS client service. (dns cache(
. maar die kun je stoppen en dan wordt die niet meer gebruikt
How to Disable Client-Side DNS Caching in Windows XP and Windows Server 2003
   net stop dnscache
en ipconfig /displaydns (maar ik verwacht geen zinvolle reactie hiermee
Ik neem aan dat de hosts file op je pc praktisch leeg is.
Werkt safe mode met network support?
Bekijk met hijackthis of er in je netwerk stack nog vreemde firewall resten zitten ofzo.
Uiteraard kun je met system herstel terug gaan naar een punt voor gisteren (niet te ver) maar als je verwacht niks tussen gisteren en vandaag gedaan te hebben geef ik net niet veel kant.
[ Voor 18% gewijzigd door leuk_he op 07-04-2010 23:13 ]
