[PHP/HTML] SELECTED waarde meegeven voor specifiek record
  • 271 views
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
Ik zit hier al dagen mee te rommelen maar kom er maar niet uit; ik heb de volgende code om alle werknemers in de dropdown weer te geven;
<?php
$sqlOptions = "SELECT voornaam, achternaam, id from werknemers ORDER BY voornaam";
$resultOptions = mysql_query($sqlOptions);
echo '<select name="werknemer"><option value="0">--Select--</option>';
while($opt = mysql_fetch_array($resultOptions))
echo '<option value="'.$opt['id'].'">'.$opt['voornaam'].' '.$opt['achternaam'].'</option>';
echo '</select>';
Dit werkt allemaal prima bij input formuliertjes, alleen bij een record updaten word het moeilijk; ik wil dat er één waarde SELECTED meekrijgt zodat deze standaard geselecteerd is bij het openen van de pagina en dat deze ook dezelfde waarde behoud in de database als er geen wijzigingen worden gedaan. De werknemer ID die selected moet zijn staat in de tabel diensten. Hoe krijg ik dit voor elkaar? :?
  • marco_balk
  • Laatst online: 01-11 20:06
Haal de huidige waarde uit de database en vergelijk deze met de value van het veld. Als deze overeenkomen, zet je de tekst "selected='selected'" erbij:
Snel voorbeeld, kan veel netter:
PHP:
<?php
if ($value_from_db == $opt['id'])
    echo '<option value="'.$opt['id'].'" selected="selected">'.$opt['voornaam'].' '.$opt['achternaam'].'</option>';
else
echo '</select>';
marco_balk schreef op woensdag 07 april 2010 @ 13:44:
PHP:
<?php
$value_from_db == $opt['id'] ? $sel = ' selected=selected'; : $sel ='';
    echo '<option value="'.$opt['id'].'"'.$sel.'>'.$opt['voornaam'].' '.$opt['achternaam'].'</option>';
echo '</select>';
  • smesjz
PHP:
Dat bovenstaande gaat natuurlijk niet werken Shroompy. :)
Probeer iets als dit:
PHP:
$sel = ( $value_from_db == $opt['id'] ) ? "selected='selected'" : "";
Feit blijft wel dat de vraag van de TS heel triviaal is.
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Tsja, als je dagen zit te rommelen met het verzinnen van een oplossing voor een simpele conditionele echo, dan kun je beter even je PHP- of programmeerboek erbij pakken en nog even goed gaan lezen hoe programmeren werkt. Hier in Programming achten we je toch wel op zijn minst in staat om de basisbouwstenen van een programmeertaal (condities, loops, assignments, enz.) te gebruiken. Deze vraag had je dan ook prima zelf kunnen oplossen en daarom gaat dit topic dicht. :)
