Abit BE6 op 133mhz ?!?!?!
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • MP3-Junky
Hallo, ik heb ff een tijdje niet ge-got-ed :'(, en ik ben dus niet echt meer op de hoogte.. Ik heb de volgende vraag:
- Kan een Abit BE6 op 133mhz lopen MET 133 mhz geheugen?(mij cpu kan het is nl een "goede" 450 :P)
(afgezien van agp probs, maar dan koop ik wel een ASUS V6600 DELUXE)
ThnX
Ik denk wel dat het lukt!, Ik heb sindskort heel veel vertrouwen in ABIT moederborden :) mocht het niet werken, moet je ff alle PCI en ISA kaarten eruit halen om te kijken of het nou aan je AGP-kaart ligt of aan de ISA of PCI kaarten. En euh..... zorg eerst voor goeie koeling voordat je gaat overclocken (slechte ervaring mee)
  • MP3-Junky
PCI maakt toch niet uit? Draait dan toch gewoon op 33 mhz? En kan dus toch ook geen problemen veroorzaken? of heb ik het mis?
Grtx
  • White Feather
  • Laatst online: 22:43
Klopt, als je pci-divider op 1/4 staat, bij 1/3 staat je pci op 44,4, anders staat hij op 33 en dat moet dus wel lukken. Volgens mij is de isabus ook een divider van de pcibus ik geloof 1/4, is dan 8,3.
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Een BX-chipset kan geen 133 Mhz en een divider van 1/4, zodat PCI op 33 gaat, is ie simpel niet voor gebouwd....
Je moet dus mazzel hebben dat je kaarten het aan kunnen...
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
... toch heeft mn BP6 wel die mogelijkheid bij 133, sterker nog.. iets anders instellen gaat niet :) Op mn BE6-2 kan ik 1/4 gewoon instellen...
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Ik ben al 5 verschillende BX borden (Asus P3B-F , P2B en Abit BE6-1/2 en BP6)tegengekomen die wel 1/4 bij 133 Mhz hebben dus het kan wel .
  • Pathfinder
  • Laatst online: 23:17
Pathfinder
Ondertitel gezocht (M/V)
De 1/4 pci divider is inderdaad iets dat op de nieuwste BX moederborden wel aanwezig is. Hetgene wat ze niet ondersteunen (133Mhz chipsets wel) is de 1/2 AGP divider.
Hier stond wat, maar nu niet meer! Of toch...
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
De Abit BE6 draait als een trein op 133 met 1/4 divider. Het enigste waar je rekening/mazzle mee moet hebben is geheugen en AGP kaart.
TB: Dit is geschreven vanaf een P3-450@600 op een Abit BE6 met 133mhz fsb, pci divider 1/4.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • TB
TB
pompiedom
Oh............
Dan zal ik wel de AGP divider bedoelen... Maar met 133 MHz, draait de AGP-bus dus op 100 Mhz (divider 2/3), is dit niet ietwat te veel...... VOlgens mij moet je wel errug veel mazzel hebben dan...
  • MP3-Junky
2/3 van 133 = 88 :)
  • TB
TB
pompiedom
Aiaiaia, wat een fout. oeps! Ik zou nu toch zo langzamerhand wel moeten kunnen rekenen...
:D
  • Sander|IA
  • Laatst online: 06-04 17:01
Het blijft een risico om 133 mhz te draaien op een BX chipset omdat je alles echt ver buiten de normale specs laat draaien. Zorg dat je PC 133 hebt, geen Maxtor HD en als videokaart schijnt de Geforce tamelijk immuun te zijn voor hoge busspeeds. Het is ook verstandig om koelpasta onder de heatsink van je BX chipset te doen (BP6 bezitters weten waarover ik het heb).Een andere interessante optie is twee maanden wachten op de Coppermine 128 want dat gaat naar mijn idee de nieuwe 300A worden. Het voordeel is dat de Coppermine 128 met 66 mhz bus draait en je dus naar alle waarschijnlijkheid de 533 mhz op 8*100 kan laten draaien. De gaming performance zal ongeveer hetzelfde zijn als van de normale Coppermine en applicaties altijd nog sneller dan een Katmai op gelijke kloksnelheid.
