alle online games hebben lag
hallo,
ik heb een toshiba l500d 11j specificaties zijn:
Processor
Processor-kloksnelheid 2200 MHz
Processorfamilie AMD Turion Dual Core
Processor model AMD Turion™ X2 Dual-Core RM-74
Geïnstalleerde processorcache 1 MB
Resolutie 1366 x 768 pixels
Beeldscherm Toshiba TruBrite® HD TFT
Beeldformaat 16:9
Intern geheugen 4096 MB
Intern geheugentype DDR2 RAM
Geheugenlayout 2 x 2048 MB
Kloksnelheid geheugen 800 MHz
Grafische adapter ATI Mobility Radeon™ HD 4570
Grafische adapter, soort geheugen DDR3 VRAM
Grafische adapter, fabrikant ATI
Dedicated video memory 512 MB
Video-adapter, bus PCI Express
besturingssysteem Windows 7 Home premium
en nu heb ik probleem bij elk spel dat hij gewoon normaal loopt en dan begint hij zomaar te laggen
ik speel veel cod 4 en cod 2 en bij cod 2 heb ik hele tijd een fps van 91 en zak zakt hij naar 30 ongeveer en dat duurt een halfe minuut en dan gaat hij weer naar 91 en bij cod 4 heb ik een fps van 80 ong. en die zakt ook naar 30
hoop dat jullie kunnen helpen
want ik dacht dat ik cod 2 sowieso wel zonder problemen kon spelen
  • Nikeo
  • Laatst online: 26-11 22:33
Nikeo
Jawelles
Je laptop is niet bepaald een gamingmonster. Wordt hij niet gewoon te warm na een tijdje zodat hij de grafische kaart terugklokt? Lees de temperaturen eens uit
temperatuur op dit moment is 40 graden
  • Mutsy
  • Laatst online: 07-11 09:57
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn PC. In games als CoD MW2 en Heroes of Newerth ging de framerate na een willekeurig aantal minuten omlaag, om daarna weer te stijgen en vervolgens weer te zakken.
De FPS bleef steeds langer rond de 20 hangen.
Toen ik de temperatuur van mijn videokaart (8600 GT) ging checken, was die idd veel te hoog (bijna 100 graden Celcius). Ik was te laat met mijn constatering, een dag later begaf mijn videokaart het tijdens het film kijken.
Niet heel vreemd achteraf, mijn PC stond tussen twee kasten en de kaart was passief gekoeld.
Anyway, "symptomen" zijn hetzelfde, dus check idd je temperaturen even, vooral tijdens het gamen.
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
Tsja, is het echt nodig dat je met 80-100 fps werkt? als het kan, zet het op iets van 30-50. minder zwaar op de videokaart, minder temperatuurstijging en dus langer spelen.
Copy.com
geen idee hoe ik die fps naar beneden krijg
want het vreemde vindt ik dat een klasgenoot precies dezelfde laptop heeft en hij heeft nooit last van lagg en heeeft ook net zulke fps waarden
  • amaterasu
  • Laatst online: 20-11 15:19
amaterasu
In memory of Cj
in COD4 kun je console (~ toets) openen en dan /set com_maxfps (vul gewenste fps in)
dan gaat hij maar tot het aantal fps dat jij invult. maybe een tijdje cappen op 50fps zoals Sariel al zegt.
dus dat zou dan worden: /set com_maxfps 50
eens kijken of je wat verschil merkt.
making a literal difference metaphorically
ik ben er even mee bezig geweest en hij stond op 85 en tussen de 30 en 50 nog steeds lagg en heb hem nu op 20 staan en heb net een level gedaan en ging super goed en nu is de volgende map geload en nu laggt hij weer
en de tempratuur is 3 graden gestegen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 12:55 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Wat is er mis met een framerate van 30? Onder de 20 begint het imo pas echt storend te worden, met zichtbaar schokkend beeld enzo.
Wat jij meemaakt is trouwens geen "lag", dat is wanneer je vertraging hebt bij online games door een te hoge ping. Je hebt enkel last van een inzakkende framerate. Ik zou de oorzaak ook zoeken in een processor of videokaart die na een tijdje gamen te warm wordt.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 27-11 13:58
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Lag is een internetverbinding die af en toe traag is, dit zijn framedrops.
Heb je GPU-Z op de achtergrond draaien en loggen?
Spuit elf... 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Ghost Dog op 07-04-2010 13:06 ]
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
ik heb everest op de achtergrond draaien
heb er nog steeds last van en mijn ping schiet ook omhoog van 50 ong naar 200-999:P
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Misschien moet je het dan zoeken op je internet. Iets wat meedraait of iets waardoor het opeens heel erg druk wordt op je lijn?
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/774428386.png
even testje gedaan
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 13:52 ]
  • MadMarky
MadMarky
Een hoge ping zorgt niet voor framedrops. Een cpu of gpu die ineens terugclockt zorgt wel voor een algeheel traag systeem, wat ook (deels) de hoge ping kan verklaren.
ja oké maar hoe zorg ik dat hij niet terugclockt?
en mijn tempratuur word ook steeds hoger hij is nu 46
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 14:04 ]
  • MadMarky
MadMarky
De temperatuur van wat?
Er zijn twee temperaturen die er toe doen, te weten je cpu (processor) en je gpu (grafisch). En enkel op dat ene moment wanneer je een probleem krijgt tijdens het gamen. Als je daarna eerst je spel afsluit en gaat kijken zijn ze misschien al meer dan 10 graden gezakt. Als je laptop niets aan het doen is, is de temperatuur op dat moment niet interessant.
Kan Everest eigenlijk de temperatuur van je gpu wel laten zien? Probeer anders eens GPU-Z zoals hierboven genoemd werd. Speedfan is ook wel een goede optie.
wat zijn normale waarden voor een gpu die van mij is nu 82 graden zal even kijke hoeveel het word als die laggt
heb nu even gespeeld en hij is nu 96 graden heb geen lagg gehad
  • MadMarky
MadMarky
96 graden is erg warm en zou voor problemen kunnen zorgen. Zijn de ventilatieopeningen van de laptop wel netjes vrij? Op wat voor ondergrond staat ie? (bijv een lekker dik en isolerend tafelkleed? :P)
hij staat op een houten tafel
MadMarky schreef op woensdag 07 april 2010 @ 15:00:
depends, mijn studio 15 met dezelfde videokaart word max 102.5° (gemiddeld rond de 92°)
dat lijkt misschien warm (en dat is het ook) maar ik heb nog geen last van framedrops gehad, ik ik draai op 1080p, dus met gpu bottleneck.
de kaart van TS klokt blijkbaar wel terug, draait eens rthdribl en prime95 (google) een uurtje, en kijk met GPU-Z of de clocks van je kaart de hele tijd op max blijven.
als dat het geval is dan klokt je kaart terug, daar valt niet zoveel tegen te doen (behalve het stof verwijderen)
proof:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=195064&format=full&ext=.png
(boven de 95° begint de gpu load weergave behoorlijk te buggen...)
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Op het moment gaat het meer over hardwareproblemen dan echt met de spellen zelf.
Dit topic zal ik dan ook naar Videokaarten & Beeldschermen verplaatsen.
ik heb ze alebij geprobeerd en mijn clock snelheid daalt niet
  • MadMarky
MadMarky
...waarbij je op dat moment ook geen lag had?
darkstone heeft een verkeerde link gebruikt voor zijn plaatje, volgens mij wou hij dit posten:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Bw6BDNIdmOPtVqTHfi1YStIs/full.png
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
0% load en toch 101°C?
Of is dit even heel snel Alt+Tab tijdens gamen?
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 22:17
*BastiaanCM hoort een framedrop (framerate) probleem
Dat is niet hetzelfde als lag.
Het moge duidelijk zijn dat je videokaart veels te heet word. Doet de ventilator het wel ? Zit hij niet vol met stof, hoe is het gesteld met de rest van de koeling en luchtcirculatie ?
[ Voor 53% gewijzigd door BastiaanCM op 07-04-2010 18:28 ]
Ghost Dog schreef op woensdag 07 april 2010 @ 18:15:
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 15:17:
naast de temp staat trouwens MAX, als je het nog niet had gezien..
en nee, ik heb nog nooit framedrops gehad met TF2, en daar bereik ik deze temp regelmatig (een half uurtje geleden zelfs 103°)
Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/1016/gpue.gif
toen had ik lag
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 18:54 ]
Lol @ temperatuur. Als je de laptop op zijn kop houdt komt er een kopje warme thee uit :D
Overigens heb je geen lag want dat is wat heel anders.....
inderdaad kan er water op koken:P
oké wat is het dan framedrop of zo?
probleem gevonden :)
6 stappenplan voor te hele laptop:
1. haal al het stof uit je FAN, met een compressor oid
2. probeer een undervolt, desnoods underclock (al maakt dat in mijn ervaring geen zak uit, het verschil tussen 680 en 805 mhz bij mij is 5° 8)7 ja ik heb hem geoverclockt..)
3. schaf een notebook cooler aan (zon stand met fans erin)
4. vernieuw de koelpasta
5. wacht op de winter
6. koop een nieuwe
zo oud is hij niet half jaartje denk ik nog niet eens maar zal wel even kijken
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:15:
7. Breng em terug obv garantie
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 19:24:
als hij nog maar een half jaar oud is is dat ook wel een goed idee, inderdaad
en wat is dan een goede reden om te zeggen?
en ik zal morgen nog wel even kijken bij die klas genoot van mij hij heeft dezelfde laptop wat zijn temperatuur is
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 21:24:
Je mag best de edit (img)http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif[/]) knop gebruiken in plaats van steeds een nieuwe posting te doen.
Garantie claimen voor iets lijkt werkt, maar door gebruik(en) ervan buitensporig heet word, lijkt me niet dat garantie dan gaat lukken. Zoals gezegt, cap je FPS binnen die games en dan is de temperatuur waarschijnlijk ook een stuk lager of undervolt je GPU, wellicht dat het scheelt. :)
[ Voor 4% gewijzigd door CH4OS op 07-04-2010 21:35 ]
  • Touchdomex
  • Laatst online: 23:30
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
CptChaos schreef op woensdag 07 april 2010 @ 21:35:
Ik zou zeggen garantie is je recht en claim het nu het nog kan. Ik heb in hetzelfde schuitje gezeten... Laptop die te warm werd onder voor de laptop normale omstandigheden. Ik heb hem welliswaar 3 keer mogen inleveren. Maar uiteindelijk mijn geld dus terug gekregen omdat het aan de laptop lag!
oke dus dan kijk ik morgen even hoe warm die andere laptop wordt en als daar veel verschil in zit dan bel ik thosiba wel even
Verwijderd schreef op woensdag 07 april 2010 @ 21:22:
Hetzelfde als je meldt in je topicstart? No offence, maar ik vind je (gezien je reacties op onze tips etc.) wel gemakkelijk aangelegd. Uiteindelijk komt het er op neer dat jij het probleem niet vindt en dus garantie zou kunnen claimen. De laptop wordt dan onderzocht en indien deze perfect blijkt te functioneren moet je misschien onderzoekskosten betalen wat natuurlijk terecht is. Blijkt hij idd defect dan krijg je gratis reparatie of vervanging....
idem, als iets wat nota bene op standaard clocks draait (die van mij draait met een OC van ruim 15%) al hitteproblemen krijgt, dan is dat gewoon een productiefout.
  • CH4OS
CH4OS
Touchdomex schreef op woensdag 07 april 2010 @ 21:38:
Voorr je überhaupt garantie krijgt, dient de (web)shop aan te tonen dat er niets aan de hand is met de laptop. Als dat niet het geval is, hoeft de leverancier ook geen garantie of RMA te geven... ;)
heb net thoshiba gebeld en ik stuur hem naar hun op want had net een testje gedaan met furmark en hij werd na een kwartiertje al 114 graden
  • Pykow
  • Laatst online: 26-11 17:14
Pykow
Angelo OTR
Je kaart is dus veelste heet geworden helaas.
Ik moet mijn oude pc ook nog eens nakijken qua tempratuur. want na 3,5 jaar kreeg ik rare blokjes in me scherm en heb toen gelijk een nieuwe pc gekocht. Van duo2core E6600 2GB naar i7-860 6GB ;)
Angelo NL / Global Cargo VTC
