Thuisnetwerk + printer
  • Stockbaard
  • Laatst online: 22-11 20:34
Sinds vandaag zitten alle pc's bedraad verbonden met het internet, door de aanschaf van een printer met ethernet-aansluiting.
Ik wil graag vanaf alle pc's kunnen printen, maar ik krijg het niet eens voor elkaar ze met elkaar te verbinden.
2 pc's met win XP professional
1 pc met win vista home prem.
1 netbook met win 7
Hoe kan ik een netwerk bouwen waarin alle pc's met elkaar verbonden zijn en kunnen printen?
Ik heb al wat dingen opgezocht, maar ik werd er niet wijzer van.
SonnSikk
  • _H_G_
  • Laatst online: 24-11 10:10
Beetje karige informatie. Wat heb je? modem/router/switch? Statische ip adressen of krijgen ze dat via DHCP? Wat heb je al geprobeerd en wat lukt er niet? Met een stuk touw zijn ze ook verbonden ;)
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Je hoeft niet met een andere pc te verbinden om te kunnen printen.
Je printer heeft toch zijn eigen netwerk aansluiting??
Ik denk dat jij vastloopt bij het installeren van de printer op de pc's klopt dat?
  • kluyze
Alle pc's op het internet dankzij een printer? Zit er een router/switch/... in die printer? Of heb je er een toestel bij gekocht?
Hoe zitten alle pc's juist aangesloten? Misschien is het handig om een figuur te maken van de opstelling hoe juist alle kabels zitten. En ook de internet modem even vermelden wat voor type dat is; kabel/adsl en usb/ethernet/wifi. Heb je 1 ip adres van je isp of kan je met meerdere pc's tegelijk op het internet?
Als je van elke pc wilt printen en op internet heb je een router met ingebouwde modem nodig of een router met een aparte ethernet modem. Die modem moet minstens 5 aansluitingen hebben of draadloze toegang hebben zodat bv je netbook via draadloos kan.
  • donnervogel
  • Laatst online: 16-09 17:19
Als je op google "thuisnetwerk maken" inklopt, dan vind je genoeg informatie.
[ Voor 27% gewijzigd door donnervogel op 07-04-2010 11:47 ]
  • Stockbaard
Bedankt voor alle snelle reacties!
De vista pc zit verbonden met een switch waar ook de xbox lan-kabel in zit. De switch is direct verbonden met de router.
Dan zitten de overige XP pc's allemaal apart verbonden met de switch (een andere), de printer is ook apart verbonden aan de switch. Deze switch gaat dus direct naar de router.
De router is een sitecom met wifi a/b/g, maar alles gaat nu bedraad, omdat het signaal in het huis erg slecht was.
Ik heb via de vista pc wel verbinding met mijn TV in de huiskamer, dus mijn router zal de thuisnetwerken ondersteunen.
Overigens is printen met de netbook een leuke bijkomst, is niet echt nodig.
SonnSikk
  • kluyze
Dus je hebt:
(internet)
[Router]
   |_______[switch1]____PC(vista)
   |           \________xbox
   \_______[switch2]____PC(XP)
               |________PC(XP)
               \________Printer
De router doet ook dienst als dhcp? Of heb je statische adressen? Kan je even van alle apparaten de ip-adressen geven en ook de netmask?
Je kan op internet? Is er een standaard ip adres voor de printer of vraagt die dat aan de dhcp? Moet je niet eerst even de printer via usb aan een pc hangen voor een configuratie te doen? Dat moest ik ook met een canon wifi printer.
[ Voor 24% gewijzigd door kluyze op 07-04-2010 12:00 ]
  • Stockbaard
Jouw schema is juist,
Ik begrijp alleen niet het dhcp dingetje?
Hoe kan ik de ip-adressen en de netmask zien?
Ik heb hier helaas geen verstand van.
De printer heeft nog geen ip-adres, de pc kan geen printer vinden, en bij de installatiedisk vragen ze of hoe ik mijn printer wil configureren (usb/netwerk).
Bij de installatieprocedure werd de printer niet gevonden.
[ Voor 42% gewijzigd door Stockbaard op 07-04-2010 12:03 ]
  • job
job
De dhcp server zit meestal in de router, dus maak je daar niet druk over.
Welke printer heb je eigenlijk? Is het nieuwe uit de doos?
print eens een configuratiepagina uit met de printer, je kan dan zien welk ip de printer heeft.. wellicht dat er een vast ip staat ingesteld.
  • kluyze
Kan je eigenlijk wel printen, of gaat het vanaf geen enkele computer? Wat zegt de handleiding welke stappen je moet volgen om de printer te configureren voor het netwerk?
Een dhcp is een apparaat in je netwerk dat eigenlijk ip-adressen uit deelt. In je router als die een dhcp server heeft welke ingeschakeld is kan je opvragen welke ip-adressen hij uitdeelt en met welke netmask. Maar aangezien dat je er niet veel van kent zal je wel geen instellingen aangepast hebben en dus zal dat wel allemaal standaard staan.
Ik denk dat jouw printer misschien een vast ip heeft en dus ook zijn eigen netmask heeft waardoor hij eigenlijk op een ander netwerk zit.
[ Voor 58% gewijzigd door kluyze op 07-04-2010 13:42 ]
  • Stockbaard
Ik kan nu nergens printen, want de printer is alleen verbonden met een netwerkkabel, wel getest op 1 pc met een printer usb-kabel, de printer doet dat wel, en is helemaal nieuw.
DHCP is ingeschakeld in de router.
Bij instellingen in de router staat:
LAN IP adres: 192.168.0.1
WAN type: Dynamisch IP Adres.
Bij het configuratieprintje:
IP-adres: 192.168.2.102
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaard-gateway: 192.168.2.1
Configuratiebron: DHCP
Primaire DNS-server: 192.168.2.1
Bij de 2e switch waar de vista pc aan verbonden is, is het ip-adres hetzelfde als bij de router, 192.168.0.1
Maar bij de andere switch 192.168.2.1
Als ik dit ga veranderen in 192.168.0.1, dan maakt de pc geen verbinding met het internet
[ Voor 9% gewijzigd door Stockbaard op 07-04-2010 16:25 ]
  • kluyze
Wat staat bij de xp computers als standaard-gateway?
  • Stockbaard
192.168.2.1 als standaard gateway.
Maar nu kan ik zelfs niet meer online op de xbox!
Deze is aangesloten aan de switch die wel werkt!
  • franssie
  • Laatst online: 02:03
franssie
Save the albatross
en wat voor switches gebruik je? Het lijken wel routers?
edit: evt kan je ze dan in bridge modus zetten.
[ Voor 30% gewijzigd door franssie op 07-04-2010 17:32 ]
  • Stockbaard
Oh, daar heb je het al.
Mijn vader zei dat het een switch was, en even goed gekeken, het is een router.
Ach ja, hoe kan ik de router als switch gebruiken?
Ik had ergens gelezen geen DHCP gebruiken en de WAN poort leeg laten?
edit: de andere switch, is wel degelijk een switch (voor de xbox en vista pc)
[ Voor 15% gewijzigd door Stockbaard op 07-04-2010 18:02 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
SonnSikk schreef op woensdag 07 april 2010 @ 18:00:
Juist ja, DHCP uit en IP 192.168.0.2 gebruiken op die router. (WAN poort niet gebruiken tenzij die router een "use as switch" optie heeft..)
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dat is soms een optie idd. Als je vader nog ergens een hub heeft liggen werkt het ook wel (hubs zijn domme switches zeg maar).
probeer in elk geval zoveel mogelijk apparaten in je netwerk via de switch aan te sluiten, dan werken die alvast. De router-functie van de router kan je wel eens uitzetten (soms ook niet - ik heb er zo een van sitecom) door te kiezen voor bridge of 'use as switch' ... let wel dat je dan niet meer kan inloggen op dat ding maar dat is normaliter ook niet nodig meer (een switch heeft niet altijd een IP en een hub bijna nooit of nooit).
succes!
edit: je kan dacht ik ook je lage router een IP adress in de range van de hogere-in-rang router geven (evt via DHCP of vast maar buiten de DHCP range van je modem-router) en dan idd de dhcp server van dat laag-in-rang ding uitzetten, zou moeten werken. Bedraad heb ik het zo wel eens werkend gehad, draadloos heeft het gezeik maar je werkt bedraad dus is het wellicht een optie.
edit2: NT FAQ even lezen en je weet meer dan je vader :+
[ Voor 22% gewijzigd door franssie op 07-04-2010 22:47 ]
  • Stockbaard
Oke, ik heb een switch gehaald, want dat DHCP gebeuren met de router werkt niet.
Maar, nu wordt de printer wel gevonden, maar met het ip-adres: 192.168.2.0.
Hoe krijg ik dit goed?
De twee switches moeten toch niet met elkaar verbonden zijn?
  • job
job
Zolang de switch maar via de router elkaar kunnen bereiken is er geen probleem.
Kan je de netwerkinstellingen van de printer eens resetten? En dan de printer opnieuw opstarten.
  • Stockbaard
Simpele oplossing, en meteen de goede!
Iedereen hartelijk bedankt voor alle feedback en tips, ik kan printen!
SonnSikk
