IR poort wil niet werken met ericsson
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
hallo daar mede tweakers!
Ik heb weer es eens een specialist nodig voor het volgende probleem:
Een aantal maanden geleden heb ik een ericsson R320s gekocht met een IR poortje erop. Hiermee wilde ik mijn agenda gaan bijhouden8-)
Onlangs een standaard IR poortje gekocht en deze aangesloten op mijn moederbordaansluiting van mijn Abit KT7-raid.
In de bios de 2e com poort enabled en de IR werd keurig gevonden in windows 98se.::
...om een verhaal kort te houden: ik kan mijn mobiel niet vinden:?
Ik gebuik de nieuwste bios voor mijn mobo, dus dat zal het wel niet zijn, misschien een setting??
hulp in tweakers-nood:D
gr, P.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
moet je de IR op je foon niet eerst aanzetten, bij sommige foons is dit nl het geval. En zijn beide poorten hetzelfde ingesteld (zelfde protocol ed) ?
  • PowerPee
bedankt voor het idee, maar dat is OK.
Ik heb het hier toch echt over een IR-Poort gerelateerd probleem.
Iemand...;(
  • PowerPee
aaah, kom op, iemand
  • @r!k
  • Laatst online: 09-09 09:47
@r!k
It is I, Leclerq
Waarschijnlijk gebruik je de verkeerde software voor je ir poort. Je hebt 2 verschillende irda en 1 waarvan ik effe niet op de naa kan komen. Nokia heeft hetzelfde. de 6150 werkt met die tweede terwijl de 8210 met de irda werkt. Gewoon even op internet naar jouw telefoon zoeken en kijken welke drivers je nodig hebt.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Klopt ErikH!
Bij mij moet ik ook tussen m'n telefoon(Nokia 6110) en m'n printer (HP 5MP) kiezen.
Beiden werken op infrarood, maar niet met hetzelfde protocol dus (6110 met het oude protocol).. Naadje dus...
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
  • PowerPee
OK er zijn dus twee protocollen. Als ik mijn IR poort verwijder krijg ik na het rebooten keurig PNP-IR device detected en dan installeerd hij gelijk een virtuele LPT en COM poort.
Als ik het goed begrijp suggereren jullie dus om handmatig die IR poort te installeren?
Moet ik dan die virtuele printer poort uitzetten(deze gebruik ik nml niet)?
..ik heb het gevoel dat dit (toch) gaat werken:7
THANX:)
  • Ook
Ook
Yes I can!
Het is inderdaad zo dat de infrarood poort die standaard door win98 en hoger wordt geinstalleerd het "nieuwe" protocol is (waarop mijn 6110 dus niet werkt en mijn HP printer wel). Win95 installeert automatisch het oude protocol.
Ik heb dus een manier gezocht om dat oude protocol weer boven te halen, maar dat vereist wel wat (leuk) knutsel werk.
Ik kan die site nu niet meer vinden, maar ik heb em toendertijd gesaved en weer hier online gezet.
Probeer het daar eens mee!
suuk6!
Ook
Het document is gericht op Nokia Datasuite omdat dat programma hetzelfde probleem geeft en ook het oude (serial IR) protocol wil
  • PowerPee
Okeeeee dan!!!8-)
alle vorige pogingen zijn inderdaad mislukt:( en wat net door 'OOK' is geopperd ziet er veelbelovend uit:). Dat geeft de man weer moed!!
ik ga het weer proberen
P.
  • PowerPee
nog steeds niks:(:(:(
heeft iemand nog suggesties??
bij voorbaat dank, P.
  • Killkees
  • Laatst online: 29-05-2025
Killkees
bloemetjes en bijtjes enzo
ik heb zelf een r380s en daarvan staat in de handleiding en in faq's dat ie helemaal niet via ir poorten met pc's kan communiceren. Weet je zeker dat jouw r320 dat wel kan?(de r320 is ten slotte het kleine broertje van de r380)
tiepvaut
Als het goed is heb je software bij de telefoon gekregen heb je die wel geinstalleerd en goed ingesteld je weet maar nooit een foutje zit in een klein hoekje.
  • PowerPee
ff voor de duidelijkheid: Indien mijn Telefoon niet via IR met een pc zou kunnen communiceren, waarom krijg je er dan een CD bij met handleiding voor de installatie via de IR poort:D
maargoed, ik heb ondertussen zowat alles geprobeerd en ik denk dat er érgens gewoon iets niet goed werkt, maar goed het blijft ZwINLdOOS dus ik moet het maar gewoon blijven proberen....
bedankt allemaal voor de info, en ik blijf hier checken, dusse vers voer is gewenst:)
mzl, P.
Dit staat op www.mobileinternet.ericsson.com
Infrared (IR) and Windows 98 2nd Edition
There is a problem with plug-and-play and infrared (IR) in Windows 98 2nd Edition. You must install the IR-modem drivers manually.
If you make an upgrade to Windows 98 2nd Edition, you have to remove the old drivers and replace them with the new manually.
Important information if you are upgrading from Windows 95 to Windows 98
Before upgrading from Windows 95 to Windows 98, please note that on some laptop models, the Infrared Support for Windows 95 may cause resource and device conflicts if not uninstalled prior to upgrading to Windows 98. We therefore recommend you to contact the manufacturer of your laptop before upgrading to Windows 98 to get the right instructions on how to upgrade to Windows 98 on your specific model. If you are unsure and still want to do the upgrade, we recommend you to uninstall Infrared Support for Windows 95 before upgrading. Please follow the instructions below:
Start Windows 95
Click Start => Settings => Control Panel
Double click on the "Add/Remove Programs" icon
If "Infrared support for Windows 95 Version 2.0" is one of the applications listed in the "Add/Remove Programs" dialog box, highlight "Infrared support for Windows 95 Version 2.0" and click on the "Add/Remove" button
Next, click on "Yes" to restart your computer and for the new settings to take effect
Bij de weg, als het niet werkt en je hebt EriR320I script (8 kb) geinstalleerd, dan ga eens naar een service point in je buurt.
greetz jeanny
