systeem start random niet op...
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Beste tweakers,
M'n systeem is laatst vervangen door een ander moederbord, de (beruchte) P5K.
Nadat het eerst een tijdje gewoon werkte wil het nu, bijna elke keer niet opstarten nadat het een aantal uur niet heeft aangestaan.
De specs:
Intel Q9550 @2.83Ghz
Asus P5K moederbord
Corsair CMS2X1024 x 4 = 4096MB (staat op QVL)
1 x 9600GT videokaart
FSP Blue Storm 500Watt
1 x Samsung hardeschijf en dvd-lezer
Wat er gebeurd als ik de powerknop indruk:
Led van hardeschijf brandt constant, terwijl er op de hardeschijf niks gebeurd
(Bij normaal gebruik knippert dit lampje bij activiteit)
Led van powerknop brand niet
(Brand groen als het systeem wel goed boot)
Fans blazen vrolijk verder, elke fan doet het maar systeem boot niet.
Dit systeem heeft tijdelijk gewerkt, toch heb ik het idee dat de voeding niet goed is.
Deze kwam uit een andere computer waar het moederbord geheimzinnig niet meer wil starten.
Nu wil ik graag de PSU als laatste afschrijven, dus als laatste oplossing zou deze kunnen worden vervangen.
CMOS clear al geprobeerd, battery verwijderd, powerknop 30 sec. indrukken... niks werkt.
Iemand hier nog suggesties, als iemand nog info nodig heeft, geen probleem...
Alvast bedankt! _/-\o_
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Gezien je omschrijving weet je al zeker dat het een hardware probleem is en het is prima dat je ook al een CMOS-clear hebt geprobeerd. Om verder te komen kun je het beste de bovengenoemde troubleshooter stap voor stap doornemen, dan weet je aan het einde welk onderdeel het probleem veroorzaakt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Stef42
O, dat had ik nog niet gemeld. Ik heb al hierin gekeken, elk onderdeel in de pc werkt gewoon, getest op een ander moederbord. Ik denk dat de voeding toch 'cheap-ass' is. Klinkt toch raar aangezien het gewoon eerst werkte. Misschien heeft ie nu het moederbord ook dusdanig beschadigd...
  • kalizec
Start de PC kaal, (dus zonder alle overbodige onderdelen) wel altijd goed op?
Moederbord en Voeding zijn inderdaad de hoofdverdachten.
  • jan99999
  • Laatst online: 05:18
Voeding lenen, en testen.
Wacht niet te lang met de voeding, ander gaat dadelijk nog meer kapot.
  • Stef42
Het is nu kaal getest, maar het wil niet starten. Ik heb nog een 400Watt voeding liggen. Misschien wil het bord dan wel starten. De CMOS is nu al gecleard, batterij vervangen door 1 andere. Ik ga denk ik een nieuwe voeding en moederbord kopen.
Heb ASUS gemaild om het terug te sturen (zit nog garantie op) maar die reageren maar niet....
  • kalizec
Wat voor 400 Watt voeding? Als het een hele oude is (pre-P4 tijdperk) dan kan het wel eens zijn dat die niet genoeg vermogen op de 5 volt lijn kan leveren om je systeem stabiel te starten. (En dan kan het zijn dat je ten onrechte je moederbord de schuld geeft).
  • Stef42
Ik typ nu weer vanaf de computer, kreeg het opeens opgestart met de oude 480Watt voeding, dacht dat het 400Watt was. Dus de voeding was het probleem, ga misschien deze weeek een nieuwe halen.
Die FSP is dus waarschijnlijk 'cheap-ass' spul :P
Bedankt iedereen voor de reacties, even nog kijken of het moederbord wel wil starten na afsluiten etc.
Misschien heeft het nog steeds 'boot-issues'
  • kalizec
Vooral niet te vroeg juichen. Probeer het eerst een paar dagen uit met starten/stoppen voordat je een nieuwe voeding besteld.
FSP is wellicht niet een van de beste merken, maar ze maken niet echt slechte spullen. En het lijkt er inderdaad op dat ie kapot is.
