beeldscherm in slaapstand tijdens gamen
Mijn beeldscherm valt de laatste 2 dagen constant in slaapstand als ik aan het gamen ben.
Bij gewoon internet gebruik of opstarten niets aan de hand
Heb de hdmi-kabel al vervangen voor een vga kabel, zelfde probleem.
Volgens mij kan het niet de kaart zijn anders moest het ook gebeuren bij gewoon
gebruik van de computer.
Misschien de bios updaten ofzo want ik heb verder geen idee
jullie misschien goede ideeen
groeten menno
  • Moning2
  • Laatst online: 22-08 15:56
Heb je automatisch uitschakelen van je scherm al eens uitgezet in Windows?
  • kalizec
  • Laatst online: 10-08 02:13
Dit kan aan heel veel zaken liggen. Kun je wat meer informatie geven?
Hardware... merk/model/type van alle relevante hardware.
Software ... welk OS, welke games, welke drivers.
Verder kun je toevoegen wat je zelf al geprobeerd hebt, waar je op gezocht hebt, wat je gevonden hebt, etc.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Umbrah
  • Laatst online: 20:25
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat doe je als je scherm in "slaapstand" valt? PC herstarten? Spel op de tast afsluiten?
Het kan juist wél je videokaart zijn, immers, de meeste kaarten hebben een hoog-geklokte 3D modus, en een tragere 2D modus. Het zou gewoon kunnen dat hij in de 3D modus te heet wordt/blokken slecht geheugen aan spreekt/te slecht gekoeld wordt, en dat je hele videokaart crashed. Een gecrashede videokaart is identiek aan aan een videokaart die geen signaal geeft, een teken voor de meeste schermen om standby te gaan. Geen signaal is immers anders dan "niet aangesloten".
Alle energie schema's staan op nooit uitschakelen, heb geen schermbeveiliging aan staan.
specificaties: intel quad q6600
4 gig geheugen
windows 7 64 bit ultimate
asus p5k mobo
sapphire ati radeon hd 3870
call of duty modern warfare 2
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2010 16:20 ]
de ene keer zegt het beeldscherm dat hij in de slaapstand gaat en de andere keer zegt hij dat ik een van de video kabels moet controleren
Als het beeldscherm uitvalt schakel ik hem handmatig uit.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2010 16:21 ]
  • B4tman_DH
  • Laatst online: 23:07
B4tman_DH
To the Bat.....
Acer AL2423W scherm?
[ Voor 31% gewijzigd door B4tman_DH op 05-04-2010 16:23 ]
  • Umbrah
Umbrah
Als je de connectie en het scherm zelf hebt kunnen uitsluiten, dan zal ik toch denken aan een defect in je 3870, of een driver probleem. Recent je driver geupdate?
nee het is een HP w2228h en ja ik heb vandaag nog de drivers ge update
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2010 16:42 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:24
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dit komt mij heel bekend voor. Op het moment gebruiken wij (krijgen wij binnen) allemaal 24" schermen van HP die te pas en te onpas spontaan op standby/sleep mode gaan. Ik praat hier over tientallen HP schermen. Dit hebben wij reeds bij de betreffende HP devisie aangekaart, maar nog geen reactie op terug gehad. Het lijkt er dus op dat er een fout in de schermen zit.
Ik heb jouw topic in mijn bookmarks gezet, op het moment dat ik meer weet laat ik het je weten.
[ Voor 12% gewijzigd door _Dune_ op 06-04-2010 10:45 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
nou volgens mij is het dus ook mijn beeldscherm.
Ik heb mijn oude vertrouwde iiyama 510 er weer achter en er is niets meer aan de hand
kan ik
nou het blijkt dus ook mijn beeldscherm niet te zijn
Gisteren na wisselen van de monitor geen problemen meer gehad,
vandaag werd ik er meteen weer uitgegooid na 3 minuten gamen.
Dus opties die overblijven zijn het moederboard en de grafische kaart
Ik moet er wel bij zeggen dat mijn onboard soundcard van de asus p5k er een paar maanden geleden ook al de brui aan gaf
Dus de optie: kapot moederboard is denk ik ook wel reeel
iemand anders nog suggesties
groeten menno
  • Hahn
  • Laatst online: 21-08 20:59
Loopt heel je computer vast, waardoor je monitor geen input meer krijgt en in slaapstand gaat, of werkt je computer gewoon door en is het echt enkel en alleen je monitor? Want ik vermoed eigenlijk dat het meer het eerste is.
The devil is in the details.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 19-08 09:16
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Kan je een programma zoals HWMonitor/GPU-Z niet aan zetten terwijl je aan de gang gaat, en deze laten loggen, zodat je na een herstart kan zien of er iets veel te heet wordt?
Begrijp ik het goed als ik zeg dat het alleen gebeurt wanneer je gaat gamen?
De belasting voor de graka is dan erg hoog, dus ik zou het daar vooral in zoeken.
Je kan ook proberen OCCT GPU (oid) te draaien en GPU-Z de temps te laten loggen.
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
de computer blijft wel doorlopen maar kan verder zelf niets doen.
ik kan het spel bijv. niet op de tast afsluiten oid.
De monitor is waarschijnlijk het probleem niet aangezien de com. hetzelfde doet met een ander beeldscherm
ik heb de gpu-z er even op losgelaten en dit is het logbestand
Wordt er zelf niet echt wijs uit jullie misschien
groeten menno Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,
2010-04-06 12:33:25 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 12:33:26 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 12:33:27 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 12:33:28 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 12:33:29 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
het enige vreemde wat ik zie is de 12 % gpu load wat betekent dit?
2010-04-06 12:33:30 , 769.0 , 1125.0 , 55.0 , 41 , 12 ,
2010-04-06 12:33:31 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 12:33:32 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 12:33:33 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,
de temperatuur van de kaart wordt overigens ook wel redelijk hoog
Is de kaart nu kapot oid
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
54°C is behoorlijk laag voor een GPU, meestal mogen die zo'n 90°C worden, en worden ze dat ook wel bijna bij volle belasting, dus daar ligt het probleem waarschijnlijk niet (tenzij de uitgelezen temperatuur niet correct is). Sommige GPU's worden zelfs 110°C, zoals sommige dual-GPU kaarten.
Had je bij GPU-Z wel een vinkje bij 'refresh at background' (of zoiets, anders doet ie niets als je aan het gamen bent namelijk)?
[ Voor 19% gewijzigd door Ghost Dog op 06-04-2010 13:35 ]
  • Umbrah
Umbrah
Het valt mij op dat je de test draait op een GPU die geen fl*kker uitvoert. 55 graden voor een GPU die niets doet, tsja... meh, niet bijzonder.
Zet je GPU eens aan het werk, het hoogste wat ik hem heb zien doen in deze reeks is 12% belasting. Laat hem eens 5 minuten onder 100% belasting draaien, en post dan weer eens!
  • Thieudebeu
  • Laatst online: 22:58
Om je Gpu te stressen kun je eventueel Furmark downloaden.
ik heb futuremark er even op los gelaten en na 1 tot 2 minuten werd het beeld weer zwart
hieronder de log gegevens van gpu-z
2010-04-06 14:21:04 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:05 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:06 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:07 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:08 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:09 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:10 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:11 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:12 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:13 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 4 ,
2010-04-06 14:21:14 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:21:15 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:16 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:17 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:18 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:19 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:20 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:21 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:22 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:23 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:24 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:25 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:26 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:27 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:28 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:29 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:30 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 13 ,
2010-04-06 14:21:31 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:32 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:33 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:34 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:35 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:36 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:37 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:38 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:39 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:40 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:41 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:42 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:43 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:44 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:45 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:46 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:47 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:48 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:49 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:50 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:51 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:52 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:53 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:54 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 5 ,
2010-04-06 14:21:55 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:56 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:21:57 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:21:59 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:00 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:01 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 10 ,
2010-04-06 14:22:02 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:03 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:04 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:05 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:06 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:07 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:08 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:09 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:10 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:11 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:12 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:13 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:14 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:15 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:16 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:17 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:18 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 8 ,
2010-04-06 14:22:19 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:20 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:21 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:22 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:23 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:22:24 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:25 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:26 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:27 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:28 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:29 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:30 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 14 ,
2010-04-06 14:22:31 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:32 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:33 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 6 ,
2010-04-06 14:22:34 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:35 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:36 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:37 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:38 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:39 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:40 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:41 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 3 ,
2010-04-06 14:22:42 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:43 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 3 ,
2010-04-06 14:22:44 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:45 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:46 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:47 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:48 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:49 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:50 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:51 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:52 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:22:53 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:54 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:55 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:55 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:22:56 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:29 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:30 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 13 ,
2010-04-06 14:54:32 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:33 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:34 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:35 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:36 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:37 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:38 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:39 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:40 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:54:41 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:42 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:54:43 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 3 ,
2010-04-06 14:54:44 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 3 ,
2010-04-06 14:54:45 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:46 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:47 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:48 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:49 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:50 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:51 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:52 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:53 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:54 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:55 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:56 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:57 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:54:58 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:54:59 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:00 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 18 ,
2010-04-06 14:55:01 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:55:02 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:03 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:04 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:05 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:06 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:07 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:08 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:09 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:10 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:11 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:12 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:13 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 4 ,
2010-04-06 14:55:14 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:55:15 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:55:16 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:17 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:55:18 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:19 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:20 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:21 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:22 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:55:23 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 9 ,
2010-04-06 14:55:24 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:25 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 3 ,
2010-04-06 14:55:26 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:55:27 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:28 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:29 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:30 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:31 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:32 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:33 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:34 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:35 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:36 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:37 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:38 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:39 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:40 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:41 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:42 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:43 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:45 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:46 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:47 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:48 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:49 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:50 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:51 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:52 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:55:53 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:54 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:55 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:56 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:57 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:58 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:55:59 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:00 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:01 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:02 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:03 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:04 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:05 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:06 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:07 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:08 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:09 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:10 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:11 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:12 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:13 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:14 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:15 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:16 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:17 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:18 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,
2010-04-06 14:56:19 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 95 ,
2010-04-06 14:56:20 , 769.0 , 1125.0 , 56.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:56:21 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:56:22 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 3 ,
2010-04-06 14:56:23 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 2 ,
2010-04-06 14:56:24 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 1 ,
2010-04-06 14:56:25 , 769.0 , 1125.0 , 59.0 , 41 , 94 ,
2010-04-06 14:56:26 , 769.0 , 1125.0 , 57.0 , 41 , 19 ,
2010-04-06 14:56:27 , 769.0 , 1125.0 , 59.0 , 41 , 71 ,
2010-04-06 14:56:28 , 769.0 , 1125.0 , 62.0 , 50 , 96 ,
2010-04-06 14:56:29 , 769.0 , 1125.0 , 63.0 , 50 , 86 ,
2010-04-06 14:56:30 , 769.0 , 1125.0 , 65.0 , 50 , 98 ,
2010-04-06 14:56:31 , 769.0 , 1125.0 , 67.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:32 , 769.0 , 1125.0 , 68.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:33 , 769.0 , 1125.0 , 68.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:34 , 769.0 , 1125.0 , 68.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:35 , 769.0 , 1125.0 , 69.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:36 , 769.0 , 1125.0 , 69.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:37 , 769.0 , 1125.0 , 69.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:38 , 769.0 , 1125.0 , 69.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:39 , 769.0 , 1125.0 , 70.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:40 , 769.0 , 1125.0 , 70.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:41 , 769.0 , 1125.0 , 70.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:42 , 769.0 , 1125.0 , 70.0 , 61 , 100 ,
2010-04-06 14:56:43 , 769.0 , 1125.0 , 71.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:44 , 769.0 , 1125.0 , 71.0 , 70 , 98 ,
2010-04-06 14:56:45 , 769.0 , 1125.0 , 71.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:46 , 769.0 , 1125.0 , 72.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:47 , 769.0 , 1125.0 , 72.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:48 , 769.0 , 1125.0 , 73.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:49 , 769.0 , 1125.0 , 72.0 , 70 , 79 ,
2010-04-06 14:56:50 , 769.0 , 1125.0 , 72.0 , 70 , 80 ,
2010-04-06 14:56:51 , 769.0 , 1125.0 , 71.0 , 70 , 87 ,
2010-04-06 14:56:52 , 769.0 , 1125.0 , 72.0 , 70 , 90 ,
2010-04-06 14:56:53 , 769.0 , 1125.0 , 74.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:54 , 769.0 , 1125.0 , 73.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:55 , 769.0 , 1125.0 , 73.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:56 , 769.0 , 1125.0 , 74.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:56:58 , 769.0 , 1125.0 , 74.0 , 70 , 95 ,
2010-04-06 14:56:59 , 769.0 , 1125.0 , 74.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:57:00 , 769.0 , 1125.0 , 75.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:57:01 , 769.0 , 1125.0 , 75.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:02 , 769.0 , 1125.0 , 75.0 , 70 , 100 ,
2010-04-06 14:57:03 , 769.0 , 1125.0 , 76.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:04 , 769.0 , 1125.0 , 76.0 , 81 , 99 ,
2010-04-06 14:57:05 , 769.0 , 1125.0 , 77.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:06 , 769.0 , 1125.0 , 76.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:07 , 769.0 , 1125.0 , 77.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:08 , 769.0 , 1125.0 , 77.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:09 , 769.0 , 1125.0 , 77.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:10 , 769.0 , 1125.0 , 78.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:11 , 769.0 , 1125.0 , 77.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:12 , 769.0 , 1125.0 , 78.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:13 , 769.0 , 1125.0 , 78.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:14 , 769.0 , 1125.0 , 79.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:15 , 769.0 , 1125.0 , 79.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:16 , 769.0 , 1125.0 , 79.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:17 , 769.0 , 1125.0 , 79.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:18 , 769.0 , 1125.0 , 79.0 , 81 , 99 ,
2010-04-06 14:57:19 , 769.0 , 1125.0 , 79.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:20 , 769.0 , 1125.0 , 80.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:21 , 769.0 , 1125.0 , 80.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:22 , 769.0 , 1125.0 , 80.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:23 , 769.0 , 1125.0 , 80.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:24 , 769.0 , 1125.0 , 80.0 , 81 , 100 ,
2010-04-06 14:57:25 , 769.0 , 1125.0 , 80.0 , 90 , 99 ,
2010-04-06 14:57:26 , 769.0 , 1125.0 , 81.0 , 90 , 97 ,
2010-04-06 14:57:27 , 769.0 , 1125.0 , 81.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:28 , 769.0 , 1125.0 , 81.0 , 90 , 99 ,
2010-04-06 14:57:29 , 769.0 , 1125.0 , 81.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:30 , 769.0 , 1125.0 , 81.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:31 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:32 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:33 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:34 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:35 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:36 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:37 , 769.0 , 1125.0 , 82.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:38 , 769.0 , 1125.0 , 83.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:39 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:40 , 769.0 , 1125.0 , 83.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:41 , 769.0 , 1125.0 , 83.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:42 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:43 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:44 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:45 , 769.0 , 1125.0 , 83.0 , 90 , 88 ,
2010-04-06 14:57:46 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 91 ,
2010-04-06 14:57:47 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 91 ,
2010-04-06 14:57:48 , 769.0 , 1125.0 , 83.0 , 90 , 87 ,
2010-04-06 14:57:49 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:50 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:51 , 769.0 , 1125.0 , 85.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:52 , 769.0 , 1125.0 , 85.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:53 , 769.0 , 1125.0 , 84.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:54 , 769.0 , 1125.0 , 85.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:55 , 769.0 , 1125.0 , 85.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:56 , 769.0 , 1125.0 , 85.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:57 , 769.0 , 1125.0 , 85.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:58 , 769.0 , 1125.0 , 86.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:57:59 , 769.0 , 1125.0 , 86.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:58:00 , 769.0 , 1125.0 , 86.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:58:01 , 769.0 , 1125.0 , 87.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:58:02 , 769.0 , 1125.0 , 86.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:58:03 , 769.0 , 1125.0 , 87.0 , 90 , 100 ,
2010-04-06 14:58:04 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,
2010-04-06 14:58:05 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,
Ik word er nog niet erg wijs uit, iemand anders wel?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2010 15:30 ]
heeft iemand hier misschien een idee over (zie boven)
  • ResuCigam
  • Laatst online: 21-08 12:54
ResuCigam
BOFH
Ja ik denk dat er iets mis is met de koeling van je videokaart want binnen anderhalve minuut nadat hij belast wordt is de temperatuur opgelopen naar 87 graden en daarna geeft ie een error (-1). Dus ik zou eens beginnen met het schoonmaken (perslucht) van de videokaart koelblok, het lijkt me dat die aardig dicht zit. Of anders eens kijken je case fans het nog goed doen.
We do what we must because we can.
  • Umbrah
Umbrah
Met 100% load vliegt hij binnen no time naar een 100% fan speed, en de temp sensor vliegt niet snel daarna er uit. Ik ga mee met ResuCigam: die kaart lijkt me vaag.
Overigens knalt niet alleen de temp sensor er uit, waarom hij na een tijdje load ineens z'n core speed al 1.7GHz weergeeft, met een memspeed van 53 (IPV 1.1GHz) lijkt me ook niet gezond.
ALS die kaart te heet wordt, knalt hij er gelijk uit, koeler proberen te fixen kan helpen, maar het zou ook gewoon kunnen dat de kaart dood is.
[ Voor 17% gewijzigd door Umbrah op 06-04-2010 16:08 ]
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Kicken binnen een dag is niet echt nodig. Er komen vanzelf wel mensen. :)
Wat ik zie is dat je kaart uiteindelijk helemaal flipt, die laatste waarden slaan namelijk nergens op:
Verder wordt je kaart bij volle belasting erg snel heet, dus ik zou inderdaad eens kijken naar stof in de koeler. Heb je je kaart überhaupt al wel eens schoon gemaakt (hoe lang heb je hem al?)?
Het zou goed kunnen dat daar de oorzaak ligt, maar als dat niet helpt is de graka helaas waarschijnlijk gewoon kapot.
[ Voor 3% gewijzigd door Ghost Dog op 06-04-2010 16:19 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
87 graden valt nog wel mee. ik heb een hd 4850 gehad die dik 120 graden kon worden. Binnen 2 minuten.
specs
nou het probleem is opgelost.
heb de kaart eruit gehaald en nagekeken, bleek helemaal schoon te zijn
(maak de gehele kast regelmatig schoon)
Maar vertrouwde het niet helemaal, ik de koeler eraf gehaald bleek er tussen de chip en de koeler een transistortje te zitten die helemaal onder de stof zaHeb ik de hele koeler en de kaart nog eens met hogedruk lucht schoon gespoten en terug in de kast gemonteerd
Futuremark06 eroverheen en een score van 13000 punten
Kan alles weer spelen en blijft lekker koel ong. 65 graden
topic kan gesloten worden en iedereen bedankt voor de input
groeten menno
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 23-07 20:32
Leuk dat het probleem is opgelost. We houden topics op GoT echter graag open voor het geval jijzelf of iemand anders nog gelijkaardige problemen tegenkomt.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:15
D4NG3R
kiwi
"Tussen de chip en koeler"
Hier hoort alleen een beetje koelpasta te zitten.. geen transistor 8)7.
Maar wel vaag :S. Hoe kan daar tussen in godsnaam stof komen..
  • natasdiamon
  • Laatst online: 28-04-2021
Verkeerde montage, zoals je ziet steeg die temparatuur zo hard dat de sensor er zelfs mee kapte, fijn dat de boel opgelost is :) heb je er een eigen koeling op gezet? of is dit door de hardwareleverancier gedaan? dan zou ik even een klachtje indienen :)
