• Raptec
  • Laatst online: 02-10-2023
Ik ben op zoek naar een apparaat wat 't geluid van m'n telefoon via bluetooth omzet naar geluid over een 3,5mm kabel. M'n autoradio heeft namelijk een aux ingang.
veel apparaten die ik tegenkom doen 't tegenovergestelde, die zetten geluid om naar bluetooth om opgevangen te worden door een headset of bt speakers.
ik wil dus:
mobiel --bluetooth---> apparaat --analoog geluid--> 3,5mm jack
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Hier heb je een behoorlijk lijst met keuzes.
Maar is het niet gewoon een stuk goedkoper om gewoon een kabeltje te regelen? Dan ben je voor 3 euro klaar, ipv 4 a 5 tientjes
Ey!! Macarena \o/
  • Raptec
bedankt! soms moet je net even weten wat je zoekt ;-)
kabel is geen optie want bij een Samsung Omnia gebruiken je lader een audio dezelfde connector, dus deze is al in gebruik.
  • jochie79
  • Laatst online: 08:53
Ik gebruik deze: http://us.kensington.com/html/14484.html
Afbeeldingslocatie: http://images.acco.com/KENSINGTON/K33428US/K33428US-18212.jpg
Werkt prima icm mijn iphone.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Je wilt denk ik je telefoon via bluetooth naar je autoradio sturen? Sommige autoradio's hebben bluetooth, misschien is dat een betere optie.
Andersom heb ik het wel liggen, dat zat bij een bluetooth koptelefoon. Alleen dat is dus andersom, geluid van je radio via bluetooth overzetten naar een andere speaker (koptelefoon, maar een mobiel kan ook als hij het juiste bluetoothprofiel heeft). Misschien dat je dat koppelstukje ook de andere kant op kan gebruiken want uiteindelijk is het maar een soort verlengstuk van 3,5mm naar bluetooth.
  • robertwebbe
  • Laatst online: 09:21
robertwebbe
Robert Webbe
Je zoekt deze denk ik: http://www.sonyericsson.c...iew/hbh-ds200?cc=nl&lc=nl (headset wegknikkeren). Voor nog geen 42 euro heb je die in huis.
Je zou ook de nieuwere versie, de HBH-DS220, kunnen nemen maar die zal denk ik duurder zijn.
Met een klein beetje knutselen heb je die zo achter je dashboard weggewerkt met een 12V vaste voedingsaansluiting en op een dusdanige plek dat je hem er nog onder vandaag kunt krijgen als je een ander toestel wilt pairen.
[ Voor 18% gewijzigd door robertwebbe op 05-04-2010 16:49 ]
  • _trickster_
  • Laatst online: 18-10 01:47
Ik gebruik zelf een JABRA BT303 als headset, deze heeft ook een 3.5mm jack uitgang voor headset + stereo audio functie
Afbeeldingslocatie: http://www.welectronics.com/Bluetooth/jabra-bt3030-bluetooth-headset.jpg
