• paradiselust
  • Laatst online: 20-06-2024
Hallo alemaal,
Ik heb recent een nieuw systeem gebouwd en alles draait vlekkeloos. Totdat ik een DVDtje wou branden.
NERO (v9) gaf een foutmelding (zie logfile), daarna geprobeerd met Vindows Verkenner - sortgelijke melding.
Het gekke is, dat die (Plextor PX-880SA) leest probleemloos. Eea in de BIOS gekeken-geen abnormale dingen gezien - hij wordt netjes herkend. Heeft iemand sortgelijk probleem of een idee?
Graag een reactie.
Systeem:
Core7 Intel975
12GB RAM
Windows 7x64 Ultimate
Plextor PX-880SA
NERO Log file: (Wel lang, maar toch nuttig info!)
Windows Vista 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.4.13.100
Internal Version: 9, 4, 13, 100
(Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-880SA> Version: 1.12 - HA 1 TA 0 - 9.4.13.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <PLEXTOR DVDR PX-880SA >Version: 1.12 - HA 1 TA 0 - 9.4.13.100
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MARVELL Raid VD 0 mv64xx Port 6 ID 0 DMA: Off
ArrayPeripheral : MARVELL Virtual Device 1.00 mv64xx Port 6 ID 127DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-880SA F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 13 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.3.2010
UDF-compilatie
14:32:07 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
14:32:08 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6998
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
14:32:08 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3572
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:32:08 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 1301455
14:32:08 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:32:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2843
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-880SA, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <M01>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
14:32:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:32:08 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 739
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1301456 (1301456) = #1301456/289:12.56
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1301456 blocks [F: PLEXTOR DVDR PX-880SA]
14:32:08 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 941
Prepare [F: PLEXTOR DVDR PX-880SA] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2665381888, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1301456 | 0 | 0x00
1301456 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
14:32:08 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 217
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
14:32:08 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4279
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
14:32:08 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
14:32:09 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4401
Cache writing successful.
14:32:09 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
14:32:09 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22.160 kB/sec)
14:32:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2695
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:32:09 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10168
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: M01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 1D 62 35 - 07 30 22 10 08 20 1C 01 ..88..b5.0".....
00 00 00 1D 62 35 07 30 - 22 10 08 20 1C 01 00 00 ....b5.0".......
02 00 54 70 02 38 5F 56 - 20 14 0B 0B 01 18 00 00 ..Tp.8_V........
00 00 02 3D 5D 7A 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 10 ...=]z..........
03 00 54 DF 02 1F 65 5A - 20 14 0C 0A 01 18 00 00 ..T...eZ........
00 00 02 06 67 86 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 89 ....g...........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00
14:32:09 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x080ba200: Len x648
14:32:09 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
14:32:09 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
14:32:09 #21 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 689
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 1301456
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 263] (7 Sectors)
Data: Sector [264, 1301162] (1300899 Sectors)
After Data: Sector [1301163, 1301167] (5 Sectors)
Trailer Track: Sector [1301168, 1301455] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 03-30-2010 14:32:08
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: Begin
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: Windows 7 x86
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 07F56DD8
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
14:32:23 #22 SPTI -1015 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1015)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 02
Buffer x190b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14:32:23 #23 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 306
Calibration area full
14:32:23 #24 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
14:32:23 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 904
EndDAO: Last written address 0
14:32:23 #26 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 292
Illegal disc
14:32:23 #27 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
14:32:23 #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
14:32:23 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22.160 kB/sec)
14:32:23 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:32:29 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11478
DriveLocker: UnLockVolume completed
14:32:29 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
  • jan99999
  • Laatst online: 24-11 19:00
Meerdere merken dvd's proberen, wat gebeurd er dan? Ander merk of een rw etc.
Wanneer valt het branden uit, vertel eens wat meer.
Boot vanaf een ubuntu livecd, en brand hiermee, werkt dit?
Waar heb je intern de brander op zitten, gebruik alleen de normale sata aansluiting en niet de extra/raid aansluiting.
  • paradiselust
Het merk dvdschijf (heb meestal Platinum) is het probleem niet - wel geprobeert.
Het branden valt uit voordat die echt begonnen is - bij het maken van lead in/out:
" 14:32:23 #23 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 306
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
Illegal disc
De brander is aangesoten op een van de gewone SATA poorten - geen RAID (wel RAID 0 op de SAS!)
mobo=ASUS P6T WS Pro
En ja ..ubunu.. heb eigenlijk nooit iets met Linux gedaan (wel gewild) dus nu dit daarmee op te lossen?!...
  • jan99999
Als het in linux werkt dan weet je dat je in windows moet gaan zoeken.
Als het hier (linux) ook niet werkt dan is het brander, om dan nog zekerder te zijn dat het je brander is, zet hem in een andere pc om te testen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:22
_Dune_
RAID is geen BACKUP
paradiselust schreef op maandag 05 april 2010 @ 17:25:
Probeer eens een fatsoenlijk merk, haal bijvoorbeeld eens een pakje Verbatim DVDR's. Platinum heeft wel al vaker laten zien behoorlijk brak te zijn. Mijn eigen ervaring is dat Platinum CDR en DVDR's gewoon troep is. Maar ja, zoveel mag je er ook niet van verwachten aangezien het over het algemeen de goedkoopste CDR en DVDR's zijn. Dus zoals gezegd probeer eens een ander merk.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • paradiselust
Bedankt tot zover voor de tips. Ik zal zowieso (bijna )alles proberen wat hier wordt aangeraden - dan weet ik het tenminste zeker. @ _Dune_ _/-\o_: ben wel van bewust dat Platinum een zeer goedkoop merk is en verwacht zeker niet het kwaliteit van Verbatim, maar het is wel een feit dat ik al wel zo'n 4 jaar vrijwel altijd Platinum gebruik en idd het gaat een op de 100 cd/dvdtje fout maar dat heb je bijna met elk merk. Nog een feit is, dat na alle bovengenoemde mislukkingen heb ik dezelfde schijfje probleemloos gebrand (voor de test) op mijn beide oudere systemen (XP Prox86 & Vistax86). Rot of niet, die schijfjes zijn wel te branden, mijn vermoeden is dat het of aan de Plextor PX-880SA zelf ligt (2 weken oud - nieuw gekocht?!) of zoals jan99999 zei het is een Windows probleem. Misschien wil iemand de tijd nemen (totdat ik verder alles weer naloop) en aan die NERO log file kijkt - volgens mij zal het probleem daarin moet gezien kunnen worden; daar zijn die logs voor.
Ik kom er zelf niet echt wijs uit 8)7. Thanks guys!
De logfile is vrij lang. En er zijn meer manieren om het probleem te identificeren. Een optie is om de dvd-schrijver te testen in een andere computer, zoals jan99999 voorstelt. Een andere optie is om de drivers te vernieuwen. Een volgende optie is om het besturingsprogramma na een backup opnieuw te installeren zonder de raidconfiguratie en met niet meer dan 1 harde schijf aangesloten. Ook vervanging van de kabeltjes is een optie.
In de logfile staat vaak False. Ook staat in de 2 logfiles 2 x: illegal disc. Dit wijst naar de oplossing, die moderator _Dune_ voorstelt.
Activiteiten, die kunnen helpen, zijn het plaatsen van plaatjes en foto's van het biosscherm, Mijn computer, schijfbeheer en apparatenbeheer, het schermpje, dat verschijnt als een dvd in de Plextor gestopt wordt en het schermpje met de foutmelding.
Een optie is om testjes te doen met het brandprogramma van Windows Verkenner, imgburn en de Roxio Creator® 10 CE burning software, die waarschijnlijk bij de Plextor geleverd is.
De test met de dvd-schijfjes in 2 andere branders sluit niet uit, dat de Plextor veeleisender is wat betreft de kwaliteit van de dvd-schijfjes.
Misschien geeft het diagnoseprogramma PlexUTILITIES meer informatie.
Geplakt:
PlexUTILITIES-software PlexUTILITIES is een geavanceerde toepassing en diagnosetool waarmee gebruikers algemene en geavanceerde drive-informatie kunnen bekijken en de brandkwaliteit van elke schijf kunnen meten en beheren. Deze intuïtieve tool is gebruiksvriendelijk voor nieuwkomers, maar toch krachtig genoeg voor ervaren gebruikers. Een greep uit de krachtige functies: Bekijken van algemene en geavanceerde drive-informatie Mogelijkheid tot drive-identificatie en -beheer Meten van brandkwaliteit van schijven Automatisch bijwerken van software en firmware
Een andere sata-poort kan ook verschil maken.
Via ->google -> Plextor PX-880SA -> probleem is mogelijk een oplossing te vinden. In een forum wordt voorgesteld om filters weg te halen. Dit is al eerder in dit forum besproken.
Geplakt:
Re:Need px-880sa driver for vista 6 Months, 3 Weeks ago Karma: 1
Problem is resolved. Removed the upper and lower filters located in the registry. Also had a problem where the drive was recognized by the PC however when you load a disk no label would show up in Windows explorer. You click on the drive and you get prompted to insert a disk. The drive would allow you to record.
I removed PlexRadar from the Task Manager and deleted the PlexRadar.exe file and that corrected the problem.
So far I am able to read and write disks.
Thanks for your help!
Plextor heeft ook een firmware.
http://www.plextoramerica...ask=viewcategory&catid=79
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2010 14:32 ]
  • paradiselust
Bedankt voor jullie reactie. Het probleem is helaas tot zover NIET opgelost! (DVD Station leest wel, brandt NIET). @ gol: bedankt voor je geduld om de log ff te lezen en de wijze tips - daar had ik zeker eea aan!
Voordat ik een paar screenshots bijvoeg, hier is op een rijtje wat ik wel en niet tot nu toe heb gedaan:
WEL gedaan:
1.Andere SATA poort geprobeerd - hielp niet; schijfstation veranderde van slave naar master
2.Andere schijfje (opslagmedia) geprobeerd (Sony) - hielp niet
3.PlexUtilities geinstaleerd en eea getest - geen fouten, inclusief blanco schijf
4.Legale NERO geinstaleerd (bleek in LITE vorm bijgeleverd te zijn) - hielp niet; hetzelfde melding.
5.Firmware had ik al als eerst geflashed - dat hielp ook al niet
Nog NIET gedaan:
1.Scijfstation in een ander systeem (ander OS) testen
2.Upper and lower filters in het register verwijderen (lijkt mij sterk; heb die topic gelezen-probleem daar was dat het station totaal niet zichtbaar was)
3.Registry key verwijderen zoals werd aangeraden in een andere forum in aanleining van de Foutcode:0xC0AA0301(zie foto) - kon de machtigingen niet voor elkaar krijgen om de key te verwijderen.
4.Google had ook niet veel opgeleverd, almede de site van Plextor.
5.En laatst wat ik nog niet heb gedaan in een nieuwe DVD brander kopen (geen Plextor dan) - uit waanhoop dan; dat zal denk ik ook niet helpen! :(
En dan de screenshots...
Geen screenshots - krijg dat ook niet geupload - ben helemaal vastgelopen!
Wanhoop is niet nodig. Een eenvoudige dvd-brander, die ook goedkope dvd's brandt, kost 16,09 euro. Een test met een nieuw onderdeel levert vaak nuttige informatie op. In dit geval helpt een test met een andere dvd-brander bij het zoeken naar de oplossing van het probleem. Met een andere dvd-brander kan gekeken worden of het probleem door de brander veroorzaakt wordt, door een ander onderdeel van het systeem of door de software. De montage van een nieuw onderdeel is geen uiting van opgave. Het is een gebruikelijke stap in het proces om een computerprobleem op te lossen.
http://tweakers.net/price...KzCpW0oEIBucXlQDFEouTlWoB
pricewatch: Samsung SH-S223C
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2010 10:33 ]
