• sander jejo
  • Laatst online: 25-07-2021
Hoi,
Ik ben bezig om mijn zelf samengestelde systeem ( op basis van BBG maart High end) in elkaar te zetten. Het leek me wel een uitdaging om het zelf in elkaar te zetten, zeker omdat ik nog niet heel veel ervaring heb op dit gebied.
Tot nu toe gaat het eigenlijk prima, en de meeste onderdelen zijn aangesloten. Ik loop nu echter tegen een probleempje aan waar ik jullie advies voor wil vragen. Op dit moment ben ik bezig om alle kabels aan te sluiten. Ik zal de situatie beschrijven, en heb foto's gemaakt van alle onderdelen. Waarschijnlijk weten jullie meteen hoe dit opgelost kan worden.
Het gaat om het aansluiten van deze onderdelen:
Antec threehundred (kast)
MSI p55-GD65 (moederboard)
Ik wil de kabels van de frontpanel van de kast aansluiten op het moederboard. Dus de kabels van de aan en uit knop etc. Nu is het probleem dat de handleiding van de moederboard anders aangeeft dan de maat van 1 kabeltje.
Zo zien de kabels er uit, je kunt net zien wat er op staat:
Zie dat de POWER LED (2e) 3 hokjes breed is, en de rest 2 hokjes
Afbeeldingslocatie: http://img360.imageshack.us/img360/7572/plaatje1.jpg
Op deze pinnetjes op het moederboard moeten ze worden aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://img202.imageshack.us/img202/5639/plaatje2.jpg
Dit is de handleiding van het moederboard:
Afbeeldingslocatie: http://img683.imageshack.us/img683/8066/plaatje3.jpg
Dit is de handleiding van de kast:
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/4802/handleidingkast.jpg
Oke, dus wat ik had gedaan is eerst de reset switch aansluiten, daarna de power switch, dit was geen probleem.
Maar toen de POWER LED. Op het bovenste plaatje kan je zien dat deze 3 hokjes breed is, in het midden zit geen kabeltje, alleen in de buitenste 2 gaatjes. Maar op het moederboard plaatje staat dat hij op pinnetje 2 en 4 moet, maar hoe kan ik dat nu doen als het kabeltje 3 hokjes breed is?
Help aub 8)7
  • jeronimo
Check de manual. JFP2 pen 1 en 5 voor je power led.
  • sander jejo
Aaah ja ik zie dat staan bij JFP2, dus ik kan het daar ook gewoon in steken.
Hartelijk dank voor de snelle hulp, hopelijk heb ik het vandaag nog aan de praat
  • Santford
  • Laatst online: 07-10 15:37
Santford
FP PowerMod
Met een heel klein scroevendraaiertje kan je aan de zijkant (wat bij jou op de eerste foto aan de achterkant van je connector zit) een heel klein weerhaakje erin drukken. Vervolgens kan je nu het kabeltje uit de connector trekken, buig nu het weerhaakje weer open en druk de kabel terug in de middelste positie.
Wat je ook kan doen is met een schaar de connector in twee-en knippen dan dan op de pinheader schuiven.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
De 2 LEDS (Power en HDD) die je hebt, zijn Light Emitted Diodes, dus maar op 1 manier aan te sluiten.
Dus als ze het dus niet doen, gewoon even omdraaien.
Ey!! Macarena \o/
  • sander jejo
Jullie hebben hier verstand van, bedankt ik ga meteen aan de slag :)
