[2K8 R2] Multi WAN Forceer niet-domain verbinding als primai
  • CMG
  • Laatst online: 15-12-2025
De situatie is als volgt:
Server 2008 R2 (DC, Mail, Secondary DNS), voor het gemak A
Server 2008 R2 (Web/Development), voor het gemak B
Er zijn 2 WAN verbindingen, ADSL en Cable.
Server A is aangesloten op Gbit Switch, Switch is gekoppeld aan ADSL
Server B hangt met NIC 1 op Switch (en dus ADSL) en met NIC 2 op Cable.
Op server B wil ik NIC 2 (de Cable verbinding) als primaire gateway gebruiken, maar omdat via NIC 1 ook verbinding wordt gelegd naar de DC wordt dit automatisch als primair gepakt.
Is er een manier om aan te geven dat NIC 2 gebruikt moet worden als standaard WAN gateway?
Alvast bedankt.
NKCSS - Projects - YouTube
  • Oogje
Op server B NIC1 de gateway weghalen :)
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • CMG
Oogje schreef op zondag 04 april 2010 @ 09:56:
? Dan kan ik toch net zo goed NIC 1 unpluggen??? het idee is dat ze wel intern kunnen blijven praten.
  • eXcyle
  • Laatst online: 08-11 10:57
Nee, want een gateway wordt alleen maar gebruikt voor communicatie van je netwerk naar het internet/wan toe. als je dus op NIC1 de gateway weghaalt kan je nog prima binnen je netwerk communiceren, maar er niet meer buiten over die nic.
  • Oogje
CMG schreef op zondag 04 april 2010 @ 10:31:
Zolang server A en B in hetzelfde subnet zitten heb je geen gateway nodig om ze met elkaar te laten praten.
  • CMG
Ik heb het geprobeerd (Alt config en dan gateway leeg laten), maar dan komt windows meteen met 'netwerk probleem oplossen' en is hij het er niet echt met eens volgens mij. Als ik daarna alles sluit en een website bezoek die het IP laat zien laat hij nog steeds het ADSL IP zien.
Ik zie al dat 'validate changes' uitzetten die detectie voorkomt, maar als ik hem niet invul, dan haalt ie de gateway niet weg, hij staat nergens ingevuld maar blijft op 192.168.1.1 staan.
Edit: Doh, als ik het op het eerste tabje invul pakt ie het wel, alt config dus maar achterwegen laten. My Bad & Merci.
[ Voor 36% gewijzigd door CMG op 04-04-2010 13:11 ]
  • eXcyle
De alt config gebruikt Windows alleen maar als je de netwerkkaart op DHCP hebt staan , en er geen DHCP lease binnen is gekomen (dus zie het als een backup voor als je DHCP server niet meer werkt)
  • lier
  • Laatst online: 11:13
lier
MikroTik nerd
Twee dingen:
  1. een server heeft een vast IP adres (en het verhaal met de gateway is wel heel erg basale netwerk kennis)
  2. post eens een ipconfig /all van server B (de twee netwerk segmenten waar deze server op aangesloten zit mogen niet overlappen)
