• Ariejan
  • Laatst online: 15-10 15:36
Hey, mede-tweakers,
Ik heb me een vreemd probleem aan de hand. Ik heb 'n leuke setup thuis met 'n mooie HDTV, JVC reciever en Sony Blu-Ray speler. Nu doet zich echter het volgende voor:
Op het moment dat ik iets met de blu-ray speler afspeel (DVD, Blu-Ray, audio, zowel origineel als kopieën) dan "hapert" deze op het moment dat ik b.v. het licht aan of uit doe, of de stekker van de stofzuiger in het stopcontact doe.
De receiver en TV hebben nergens last van, maar audio en video playback vanuit de blu-ray speler stoppen gewoon 1-2 seconden en dan gaat ie weer verder.
Al mijn aparatuur hangt aan de stroom via 'n Belkin contactdoos die piekspanningen e.d. zou moeten voorkomen.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van deze vreemde storing is, en wat er aan te doen is?
[ Voor 0% gewijzigd door Ariejan op 03-04-2010 22:32 . Reden: typo ]
overspannings beveiliging is soms niet voldoende? Wanneer je de stofzuiger opzet, zie je dan bij een gloeilamp de sterkte verminderen of zet er een meter op? In dit geval zou een spanningsstabilisator kunnen helpen,
anders een EMI RFI stekkerblok
  • Ariejan
Ik heb er nu een Belkin stekkerdoos tussen zitten, die zou tot 65dB EMI/RFI-ruisfiltering.
Is dat niet voldoende? Of is er iets anders aan de hand?
Ik heb even met m'n multimeter het stopcontact gezeten, maar ik weet niet zo goed wat ik moet meten. Voltage blijft constant rond 222-223.
Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen?
  • Ariejan
Ik ben er uit!
De Blu-ray was middels een coax kabel aangesloten op mijn JVC receiver (omdat de optische digitale uitgang al door m'n Xbox360 gebruikt wordt).
Ik heb nu de coax vervangen door de optische aansluiting en daarmee is het probleem verholpen!
Xbox360 is nog niet aangesloten nu, mogelijk dat deze nu dezelfde problemen gaat geven, maar dat is vooralsnog onbekend.
  • lolcode
  • Laatst online: 01-11-2024
Over coax kan volgens mij een spanning lopen, over optisch niet. Klinkt dus alsof je JVC receiver spanningswisselingen niet zo leuk vindt en ze kwijtraakt door ze op de coax te zetten (wat je Blu-Ray dan weer niet zo fijn vindt).
Ik heb hier een Z-5500 staan, samen met mn PC en randapparatuur op zo'n Digiconnect bliksembeveiliger-contactdoos. Toch had ik constant last van dat als iemand ergens een lamp aan/uit deed etc de Z-5500 zichzelf een seconde op mute zette (beveiliging ofzo). Nu zit de Digiconnect doos op een ander stopcontact en heb ik er ineens geen last meer van (wss iets met aarding ofzo).
Dus als ik jou was zou ik ook zeker even proberen die hele doos op een ander stopcontact te doen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is alles wel geaard? Niet dat dat per definitie een oplossing brengt maar het klinkt alsof er ergens een lek zit waardoor, in dit geval, de COAX de weg van de minste weerstand is voor lekspanningen.
