Hallo Tweakers,
Ik heb onlangs geheugen en een videokaart besteld.
Het geheugen past in de geheugenbus, alleen de witte klemmen aan de buitenzijde zitten te hoog. Deze moeten in de inhammen van de geheugenkaarten steken.
Is dit erg?
Zo ja wat is er dan aan de hand, ik ben namelijk naar een PC winkel gegaan en die vertelde me dat alles er op zou passen.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
welk geheugen, welk moederbord? Noem de exacte informatie, dus merk, type, geheugenchips, en plaats een foto. Nu kan alleen een helderziende je adviseren.
  • Gert43
  • Laatst online: 10-09 15:34
Het geheugen dient goed bevestigd te zijn op het Mobo. Ben er je zeker van dat je goede type geheugen hebt??
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 03-09 23:50
Ik begrijp wat je bedoeld, maar heb het zelf nooit meegemaakt. Een foto kan wel handig zijn.
Als je 100% zeker bent dat het juiste geheugen voor het juiste moederbord hebt en het volledig is ondersteund mag dit geen probleem zijn. Duw het goed in en zorg dat het goed vast zit.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Moederbord en geheugen volgens één van z'n vele vorige topics.
Zit het geheugen er niet gewoon verkeerd om in?
Waar is de brand, meester?
  • FireWood
  • Laatst online: 22:47
Als de nokken precies overkomen is er 1 simpele oplossing:
Harder drukken :P
Soms kan het behoorlijk stroef lopen, voordat zo'n lat er in wil.
Als je eerst aan 1 zijde de lat erin duwt merk je snel dat het toch echt wel kan.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Petervanakelyen
Misschien dat hij beter eerst z'n specs even geeft voor hij gaat duwen.
Kan nare gevolgen hebben als je te hard duwt :P
gambieter schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 19:30:
Oke,
MOBO: http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG31PR/DG31PR-overview.htm
Grafische Kaart: http://www.alternate.nl/html/product/details.html?articleId=-1083508&
Geheugen(nieuwe): Kingston 2gb pc2- 6400 CL5 240- Pin Dimm
Foto:
URL???? ik wil uploaden.....
  • Sorbo
  • Laatst online: 20:05
Sorbo
Uw hulp in huis!
Foto's moet je uiploaden bij diensten als Imageshack.us of pict.com, en daarna de link die je krijgt hier plakken. GoT is (helaas ;)) geen imagehost, dus je zult even ergens anders moeten kijken.
Sorbo schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 19:48:
Oke,. het komt eraan
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Het geheugen wat je vermeld moet gewoon passen op het moederbord dat je vermeld.
Het gaat gewoon om DDR2 SDRAM en dat past normaliter prima.
Blijft de vraag wat je dan verkeerd doet of wat er mis is dusdanig dat het niet lukt.
Daar hebben we echt een foto voor nodig. Dus ga op zoek naar een foto website, zet de foto daar neer en link er vanaf hier naar.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • racoon
  • Laatst online: 23-09 15:06
racoon
mooowwww
Kan zijn dat het geheugen er verkeerd om in geplaatst4 probeerd te worden , of te zacht erin gedrukt.
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
Afbeeldingslocatie: http://img215.imageshack.us/i/img3343y.jpg/
Afbeeldingslocatie: http://img269.imageshack.us/i/img3345o.jpg/
Hopelijk is het niet een probleem, anders voel ik me echt dom.
Heb alles gecheckt op compatibiliteit
  • racoon
racoon
mooowwww
zou moeten passen
[ Voor 95% gewijzigd door racoon op 03-04-2010 19:55 ]
Oke, en gezien de foto's?
Ik ga niet hard drukken, ben bang dat het breekt, het is namelijk een halve cm dik:S
  • job
  • Laatst online: 19:12
job
nog iets harder duwen vrees ik. :P
Aan je foto te zien klopt het wel namelijk. De uitsparing voor de witte klemmen zit gewoon boven aan (modules hebben 2 uitsparingen boven elkaar). Bij jou ziet het er wat raar uit omdat ze de module wat minder hoog hebben gemaakt dan gewoonlijk.
  • Bolletje
  • Laatst online: 19-09 12:33
Bolletje
Je moet harder drukken. ;)
Hij komt er dan net boven.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ziet eruit alsof het gewoon past. Douwen zeg ik!
Geen aansprakelijkheid etc
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 25-05 16:25
Een stripje geheugen past maar op 1 manier. Als ej geod kijkt zie je dat op je stick geheugen heel veel gouden contactjes zitten. ook zit er een klein hoekje in wat weg is. Deze zit niet in het midden van je geheugenstick. Zorg dat die uitlijnt met je ddr2 slot op je mobo.
Afbeeldingslocatie: http://www.legendmemory.com/files/article_images/embedded/2067.2.jpg
Zelf vind ik het ook vrij kut soms om dat te doen. Maar wat ik meestal doe is je duim op het pcb van het geheugenreepje leggen en de vinger naast de duim :P aan het klemmetje vasthouden. Dat doe je ook met je andere hand.
Daarna druk je je handen naar elkaar toe en moet het geheugen gaan vastklemmen.
[ Voor 29% gewijzigd door BlackWhizz op 03-04-2010 20:00 ]
:| Echt waar :| Nog harder :/
  • racoon
racoon
mooowwww
je moet het zo hard vasst drukken tot je klik hoort.
  • BlackWhizz
Nou Jongens, bedankt:D, Het is gelukt, gewoon een kwestie van duwen.
Ik ben erg voorzichtig met duur spul:P Eigenlijk met alles wat draadjes en contacten zit.
De klemmen zitten er nu boven:D
Bedankt
  • FikkieHo
  • Laatst online: 19-09 17:05
FikkieHo
Wokmaster
probeer anders eerst de linker kant, klikt hij vast, dan eruit.. Probeer de rechterkant, hetzelfde.. En kijk eventueel of er niks in het gootje zelf zit..
nvm.. ik was te laat..
[ Voor 7% gewijzigd door FikkieHo op 03-04-2010 20:03 ]
Vliegtuigjes bouwer - i.o.
  • kalizec
Verwijderd schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 20:02:
Het is de afgelopen jaren wel zwaarder geworden.
Vroeger hadden we 30-pins SIMMs en die kostten bijna geen kracht.
Daarna kwamen de 72-pins SIMMs en die waren al wat zwaarder.
Heden ten dage hebben we bakken met verbindingen en daardoor is het allemaal wat zwaarder geworden.
FikkieHo schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 20:03:
Nog wel bedankt;)
Slotje
  • Bolletje
Bolletje
Dat dacht ik laatst ook bij mezelf, maarja, dat was niet met geheugen :+
  • Petervanakelyen
Echt waar... dude ^^ :P
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Bedankt
Ik denk dat als er draadjes op je RAM modules zitten je nog wel even terug moet gaan naar de winkel :+
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
