lan -> backup wifi voor internet
  • Insidio2
  • Laatst online: 07-10 14:09
hallo,
ik heb een laptop met lan en wifi verbinding. Die is verbonden via wifi met internet en via lan met pc1.
Op pc1 is een hdd aangesloten om back-ups op te zetten.
welnu het probleem,
Als ik backup en mijn wifi staat aan, gebruikt hij die verbinding om data te versturen naar pc1 die trouwens ook wifi heeft. Maar ik zou willen dat hij dat via lan doet omdat dit veel sneller gaat en niet de router belast .
weet iemand een oplossing?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
LAN een ander statisch IP geven (op je laptop en PC), je PC benaderen via dat IP adres en dan kopiëren. Evt. netwerkdrive mappen naar dat IP adres.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:57
Of wifi op pc1 uitgooien ..
Hmm, moet ie natuurlijk niet laptop wifi alsnog gaan gebruiken.
[ Voor 54% gewijzigd door Jim423 op 03-04-2010 18:19 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat heeft te maken met je metrics. Hoe hoger die waarde, hoe minder voorkeur die route naar dezelfde bestemming heeft om wordt genomen.
Description of the Wireless LAN Route Table Metric Behavior
Waar is de brand, meester?
  • Insidio2
haha het is gelukt
meer info op Configuring Multiple Adapters on the Same Physical Network
gewoon bij instellingen van je lan-adapter matrix op 1 zetten en bij wifi-adapter 2
dan gebruikt hij die met de laagst matrix voor de communicatie tussen 2 pc (netwerk)
Hartelijk dank
