Hi,
Ik bezig met het opzetten van een tunnel tussen 2 router's, dit doe ik op de volgende manier:
|                | Tun0 4.4.4.1/24
|      R1        | Fa0/0 3.3.3.1/24
      | WAN
|                | Tun0  4.4.4.2/24
|      R2        | Fa0/0 3.3.3.2/24
|                | Fa0/1 2.2.2.1/24
      |  LAN
|  PC    |     2.2.2.2/24
Mijn excuses voor het diagram.
R1
interface Tunnel0
 ip address 4.4.4.1 255.255.255.0
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel destination 3.3.3.2
interface FastEthernet0/0
 ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
R2
interface Tunnel0
 ip address 4.4.4.2 255.255.255.0
 tunnel destination 3.3.3.1
 ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
Nu heb ik alleen het volgende probleem, wanneer ik een client (2.2.2.2) aan het netwerk hang via een cross kabel of switch kan deze alleen met het de IP adressen op dezelfde router pingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat me clients er wel bij komen, moet ik iets van een route aanmaken?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 16:18 ]
  • silvans
  • Laatst online: 21:49
Allereerst zou een diagram van wat je precies wilt het een en ander een stuk verduidelijken. Als ik het zo zie heb je twee routers met allebei een adres in hetzelfde ethernet subnet (3.3.3.0 /24) waartussen je een tunnel wilt bouwen. Ik ga er even vanuit dat subnet 3.3.3.0 /24 het WAN moet voorstellen, en mist het LAN adres op R1 in je posting.
Je zult op die client natuurlijk een default gateway moeten instellen naar 2.2.2.1, anders werkt het zondermeer niet.
Oke bedankt voor je feedback, waarmee zou zo'n diagram kunnen maken? Om het even wat duidelijk te maken het 3.3.3.0/24 is inderdaad het WAN subnet (tevens de verbinding naar R1), aan de kant van R1 zit nog geen clients. Daarnaast ook geen 2.2.2.0/24 subnet, alleen wil aan de kant van R2 wel clients kan bedienen via 2.2.2.0/24.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 15:58 ]
  • peak
  • Laatst online: 18:56
Is dit een schoolopdracht?
Any way.. maak een diagram. Een plaatje geeft een beter beeld.
Ja je moet een route aanmaken naar het andere netwerk.
peak schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 15:58:
Nou soort van zelf studie, ik ga kijken wat ik voor jullie kan doen ;-)
  • analog_
Wat je wilt doen is op in de route tabel :
r1#route add r2.subnet gateway r2.tunnel.interface
r2#route add r1.subnet gateway r1.tunnel.interface
Dan kunnen de twee fast ethernet netwerken gebruik maken van je tunnel (indien die toestellen r1 en r2 als default gw hebben). Je router moet weten hoe hij door de tunnel moet gaan en de andere kant bereiken en de andere kant moet een volledige routering ook terug weer hebben, als er een van die routers een verkeerde beslissing maakt werkt het geheel niet.
[ Voor 29% gewijzigd door analog_ op 03-04-2010 16:07 ]
Bedankt, ik heb nu de aan de praat, alleen denk ik dat nog eens goed naar me design ga kijken. Bedankt alle.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 16:24 . Reden: typo ]
