• WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Beste Tweakers,
Vanaf gister loop ik tegen een vervelend incident op.
Bij teveel stress ( lees: gamen, video renderen ) freezed het systeem en ben aan het testen begonnen.
Nu merk ik wel iets vreemds bij het testen van m'n geheugen modules.
Ik heb elke module(4 stuks) apart van elkaar getest en bij allemaal freezed het systeem compleet bij Memtest( Windows versie ) bij een verschillend aantal %.
Heb meerdere malen dezelfde modules getest en elke keer hangt m'n systeem bij een verschillend aantal %.
Het gaat hier om de GeIL Black dragon 1066 op cl5 ( 5-5-5-15 ) ( GeIL geeft aan 2.2 tot 2.4V te gebruiken :X )
Aantal tests die ik heb gelopen:
Modules ieder op 1066mhz cl5 laten lopen ( 5-5-5-15 ) 1.8V/2.0V en 2.2V ( hoger wou ik niet )
Modules ieder op 1066mhz cl5 laten lopen ( 5-5-5-18 ) 1.8V/2.0V en 2.2V
Modules ieder op 800mhz cl5 laten lopen ( 5-5-5-15 ) 1.8V/2.0V en 2.2V
Modules ieder op 800mhz cl5 laten lopen ( 5-5-5-18 ) 1.8V/2.0V en 2.2V
Alle tests helaas zonder succes.
Het is toch bijna onmogelijk dat alles modules het ineens tegelijk begeven ? er moet iets niet goed zijn.
Rest van het systeem(alles draait stock) :
Gigabyte X48-DS5
Intel Q9550
2x Club3d 3870 crossfire
OCZ 600watt voeding (model: OCZ600SXS)
en mocht het nog wat uitmaken:
5 sata HDD's
2 samsung dvd branders
waterkoeling van thermaltake ( bigwater )
en 5 aparte 120mm fans
  • WhizZRinaldo
Heb toch iets te vroeg gepost denk.
Heb gedaan wat ik eigenlijk als eerste had moeten doen. alles losgekoppeld behalve de benodigde hardware.
en alles werkt nu naar behoren dus ik denk dat het aan m'n voeding ligt.
suggesties zijn nog steeds welkom als je het niet met me eens bent xD
  • lezzmeister
  • Laatst online: 20-09 04:15
Heb hetzelfde wel eens gehad.
Ik besloot toen om windows eraf te flikkeren en gelijk maar even wat hdd's om te wisselen. Zou iets praktischer uitkomen. Wat bleek? 2 van de 4 wilde niet meer normaal draaien en hadden veel problemen met herkenning. Ze waren zo goed als overleden.
Controleer ff je harde schijven zou ik zo zeggen.
Als je denkt dat het aan je voeding ligt, hang er een multimeter aan en vertrouw niet op wat de software voor je uitleest. Leuk modelletje kost echt niet zoveel en is bruikbaar voor een hele hoop dingen.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ik heb even lopen tellen, en het zou inderdaad je voeding kunnen zijn... te meer omdat je beschrijft dat het met minder hardware het probleem ook weg is.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
