E8400 + Asus p5k-e Vcore Probleem
  • Eagleman7
  • Laatst online: 13:35
Als ik Vcore verhoog naar ong 1.225 op 3.8 ghz zegt hij overlocking faild.
terwijl hij bij cpu-z zegt dat hij op 1.184V draait ( auto Mode )
is er dan iets mis met het moederbord dat ik het hele vcore gebeuren niet kan aanpassen?
heb het een andere x wel gedaan en gelukt.
  • Malantur
  • Laatst online: 13:49
Is die auto mode met overclock? Het lijkt mij een logische waarde voor een E8400 op auto zonder overclock.
Kijk anders eens met andere programma's zoals Everest of Speedfan. Cpu-z is vaak juist, maar niet altijd.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je EIST en C1E aanstaan?
dan verlaagt hij je multi en Vcore als je idle draait. met een multi van 6 draait hij vast wel stabiel op dat voltage, als je hem dan belast schiet de multi en vcore weer omhoog.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Eagleman7
Het heet core voltage.
ik ga nu kijken voor eist en c1e
of zijn dat afkortingen?
Auto mode is op overclock ja
[ Voor 15% gewijzigd door Eagleman7 op 02-04-2010 23:21 ]
  • Malantur
Eagleman7 schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 23:21:
Eist kan ook onder Speedstep of Enhanced Intel SpeedStep Technology staan.
C1E staat normaal onder C1E :P
Beide moeten op disabled staan om stabiliteitsproblemen te voorkomen.
  • Eagleman7
Ga em proberen
Met 3.6 ghz loopt hij 1 op 1 met me geheugen.
ik wil hem graag op 4 ghz krijgen. hoe clock ik me geheugen dan bij
op internet stonden allemala vage guides die ik niet helemala kon volgen
[ Voor 87% gewijzigd door Eagleman7 op 02-04-2010 23:27 ]
  • Eagleman7
Hij werkt nog steeds niet. c1e support en speedstep uitgeschakeld.
iets boven en iets onder de 1.184 volt geprobeerd. start gewoon op. na mobo tests geen beeld meer.
darana pc uitdoen en opnieuw opstarten. overclocking faild
  • nedernakker
waar denk je datde V voor core voor staat ;)
post je exacte bios instellingen eens,
als jij op 400 x 9 hebt gedraaid, en je mem stond toen 1:1 dan zul je zien als je vanaf daar je FSB verhoogt dat je mem 1:1 blijft meelopen,
maar goed, om je topic start te laten voldoen aan de FAQ.
eerst even je specs posten en dus zoals ik vroeg de instellingen in je bios.
nu is het maar giswerk wat je van ons verwacht
  • Eagleman7
Jumper free confrigation:
A1 Overcloking: Manual
cpu ratio: auto
fsb frequency: 400
pcie freq: auto
dram freq: auto
transaction booster: auto
cpu voltage: auto
cpu voltage reference: auto
cpu voltage damper: enabled
cpu pll voltage: auto
dram voltage: auto
fsb termination voltage: auto
north bridge + south brudge: auto
Cpu settings:
CPU Ratio Control: Auto
C1E Support: Disabled
Max CPUID Limit: Enabled
Vanderpool Technology: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
PECI: Enabled
Intel ® SpeedStep (TM) Tech: Disabled
Me pc:
http://www.xfire.com/profile/eagleman7/ ( Onderaan )
[ Voor 36% gewijzigd door Eagleman7 op 03-04-2010 09:12 ]
  • nedernakker
zet je cpu ratio vast op 9
zet je mem freq op 800 MHz.
mem V op 2,1 V
pci-e op 100 MHz
sgtel de timingsvan je geheugen handmatig in op 5-5-5-15.
als jij namelijk verder dan 400 MHz gaat, dan moet jij je geheugen overklokken aangezien dit op 400 MHz loopt. met de standaard timings red hij dat niet, zodoende de timings losser zodat de snelheid omhoog kan.
succes
  • Eagleman7
maar het voltage van cpu werkt op geen 1 manier.
als ik hem op 1.1875 zet dan start me pc op ,maar heb ik geen beeld. moet ik me pc uitzetten en daarna weer aanzetten en zegt ie van overcloking failed. kan op 1 of een aneder manier het voltage niet aanpassen. zonder dat het werkt.
  • Malantur
En lukt het als je 1.36 instelt? Geheugen goed ingesteld? (zoals hierboven vermeld)
Bij welke settings werkt het wel? En wat verander je dat het niet meer werkt?
  • PilatuS
Ga je nou direct naar 3.8GHz toe ? Als je dat doet hoe weet je dan welke settings ie nodig heeft ?
Wat doet de CPU op 3.4 en 3.6GHz ?
Overklokken moet je in kleine stapjes doen, en niet in 1x direct een dikke OC instellen.
[ Voor 25% gewijzigd door PilatuS op 03-04-2010 18:45 ]
  • Eagleman7
PilatuS schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 18:44:
3.6 werk flawless op auto.
het is me al meerdere keren gelukt. na 3.6 doe ik kleine stapjes
met 3.6 hoef ik alleen fsb op 400 te gooien en klaar is kees
  • Eagleman7
Malantur schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 18:40:
het werkt alleen op de auto settings van cpu voltage. als ik aan de voltage knutsel dan start ie op zonder fouten. valt me beeld weg ( na bios test voor windows laden ) moet ik me pc opnieuw opstarten en dan zegt ie overcloking faild
  • PilatuS
Volgens mij verhoogt ie de Vcore op auto. Dus dan weet je nog niet welk voltage je nodig hebt. Zoek eens goed uit welk voltage je nodig hebt. Dus licht overklokken en testen. Iets meer overklokken, eventueel met ander voltage en weer testen. Enz enz.
Wat je nu doet is gokken welke Vcore ie nodig heeft en dat werkt niet. Het verschilt per CPU enorm welk voltage je nodig hebt voor een bepaalde snelheid. Zonder dat voltage te weten kom je er niet. Om dat uit te zoeken moet je gewoon testen, testen en nog eens testen. Niet de FSB omhoog gooien en een Vcore instellen waarvan je geen idee hebt of het de juiste is.
[ Voor 39% gewijzigd door PilatuS op 03-04-2010 20:01 ]
  • Eagleman7
Als hij op auto aangeeft dat hij 1.184 volt. dara ben ik vanuit geggaan en daar draait de cpu ook stabiel op
maar zodra ik zelf het voltage op iets hoger zet werkt me beeldscherm geen eens.
[ Voor 27% gewijzigd door Eagleman7 op 03-04-2010 21:38 ]
  • nedernakker
dan nog kan het best dat je cpu vanaf dit punt meer voltage nodig heeft. test 1,3 v eens, je hebt een mugen 2, deze kan het makkelijk koelen.
en daarnaast, boven 400 MHz FSB overklok je je geheugen, dus deze zal je losser moeten timen.
  • Eagleman7
eerst maar het cpu proberen en het voltage systeem werkend krijgen :P
darana vraag ik meer over het geheugen
door de pc over te klokken, klok jij in deze situatie het geheugen mee. Dus denk nu maar wel om dat geheugen, anders lukt het sowiso niet.
  • Eagleman7
ik bedoel. tot nu toe is het overklokken op manual voltage nog niet gelukt van het cpu. als dat lukt kan ik is verder gaan en ook geheugen meenemen. ik probeer hem eerst op 3.6 ( 1 op 1 )
  • Eagleman7
ok, ik zit nu op 1.2750 en hij starte hier pas op, daarvoor allemala bsods of vastlopingen in het laden van windows.
ik zat net dus veeeeeeel te laag. dat was het probleem
cpu-z geeft dus niet het goede voltage weer. speedfan ook niet
prime95 failed: na 5 min. ga nu voltage weer wat verhogen
voltage wat verhoogt. na 20 min geen error's is goed genoeg voor nu.
temps zijn zalig :P
48-49 gemiddeld
Hoe pak ik nu het geheugen overclocken aan? ( me eerste keer )
[ Voor 48% gewijzigd door Eagleman7 op 03-04-2010 23:05 ]
  • nedernakker
zet je timings op 5-5-5-15, voltage hetzelfde, ga nu eerst op zoek naar de uiteindelijke FSB die je wilt draaien, proberen je timings starkker kan uiteindelijk eventueel nog wel. maar 440 MHz met 5-5-5-15 timings moet in principe gewoon gaan.
denk voor het overklokken ook aan je andere voltages er is meer dan Vcore
  • Eagleman7
444 mhz wil ik draaien op zijn minst ( 4 ghz )
ik heb tot nu toe alleen met fsb speed en vcore gewerkt.
ik ga ervan uit dat wat jij zegt dat dat goed is.
timings staan op 5-5-5-15 ( stonden daaral op toen ik van auto naar manuel schakelde )
fsb speed: 411 ( 3.7 mhz ). kreeg al bsod en moest mijn voltage verhogen naar 1.3
[ Voor 36% gewijzigd door Eagleman7 op 04-04-2010 11:25 ]
  • nedernakker
ga je eens inlezen over VTT of frontside bus voltage, zoals ik al zeg zijn er meer dingen dan Vcore.
neem nog even een paar tutorials door over overklokken, want ik krijg het idee dat je niet helemaal weet waar je mee bezig bent.
wat je wilt is prima haalbaar, maar hiervoor moet je wel wat kennis opdoen.
  • Eagleman7
heb effe gekeken.
heb nu:
vcore: 1.3
ddram voltage: 2.1
sbcore: 1.2
nbcore 1.4
vtt ( fsb termination dinges ): 1.2
ben nu aan het testen
[ Voor 32% gewijzigd door Eagleman7 op 04-04-2010 13:49 ]
  • MrDucky
  • Laatst online: 07-10 21:40
probeer je Vcore en je VTT gelijk te houden dit is meestal waar ik me begin dat is meestal ook wel stabiel :) voor de rest hoeft je nb core niet zo hoog denk ik. sbcore hoef je niks aan te veranderen. (wat is stock voltage van P35?) ik heb trouwens op een P35 bordje 450 MHz gedaan met bijna geen NB Verhoging.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Eagleman7
p35 geen idee :p
kreeg bsod om de settings hierboven. zal de fsb termination gelijk houden met vcore kijken of het werkt.
Edit: test failed na 5 min. wat kan ik nu doen?
[ Voor 22% gewijzigd door Eagleman7 op 04-04-2010 14:37 ]
  • nedernakker
nog meer instellingen testen,
niemand hier kan je vertellen hoe je het moet instellen, overklokken is trial en error.
  • Eagleman7
wat zou de max vcore moeten worden?
en tot hoe hoog kan ik gaan met termination?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:10
Dark
who tweaked the light?
Hier vcore 1.375v en vtt op 1.1v met een C0 :D al vanaf dat ik em heb... ~2jr dus... fsb had ik eerst heel de tijd op 500 (x8) maar voor de grap laatst eens op 472 gezet maal 8,5... kon ik me latencies wat inhalen en voltage op het mem verminderen... staat ie nu nog op...
@ onder:
yup mijn c0 is een V#oer... 4300 gaat ook op 1.50v maar met linx wordt ie dan toch wel erg warm ;)..,
[ Voor 17% gewijzigd door Dark op 04-04-2010 20:23 ]
  • MrDucky
Mijn C0 die ik had deed 4GHz 500x8 op 1.264 volt onder load op mijn P45 bordje. al eerder op 1.28 volt 4GHz gedraaid op mijn oude GA-P35-DS3 die nu dienst doet in een servertje. Default p35 volt is trouwens 1.25 dus nb core moet op 1.35 zeker genoeg zijn. probeer deze settings is.
1.32 Vcore
1.32 VTT
1.35 NB Core
En probeer anders is een lagere fsb van 400 bijvoorbeeld en kijk hoeveel voltage je daarvoor nodiog hebt.
