Zwart scherm bij inlogscherm na installatie driver
  • Rowinvd
  • Laatst online: 23:38
Hi all,
Ik weet inmiddels niet meer wat ik nog kan doen tegen dit probleem, laatste hoop is op jullie gericht :) ;)
Probleem is mijn nieuwe ATI HD 5770. Vorige week opgestuurd gekregen, beetje stof op het doosje gekomen maar gister aan het begin van de avond maar uitgepakt en in mijn PC gezet. Omdat het ook tijd was om van de Windows 7 RC versie af te stappen meteen na het erin zetten van de nieuwe videokaart de installatie van Windows 7 gestart (Ultimate, 64 bits, Engels en legaal).
Op de oude windows installatie geen ATI drivers geïnstalleerd aangezien ik toch voor een nieuwe Windows installatie ging. Installatie van Windows 7 was het probleem niet, dat ging helemaal goed.
De twee aangesloten schermen 'hebben steeds in 'clone modus' gestaan, er werd ook maar 1 monitor herkend.
Na eerst alle Windows updates geinstalleerd te hebben heb ik van sapphiretech.com de juiste driver gedownload voor de videokaart, versie 10.3. Bij de installatie geen bijzonderheden, werd gevraagd om een reboot dus dat doen we dan maar.
Na de reboot zijn de problemen begonnen. Windows lijkt op te starten, echter bij het inlogscherm wordt de monitor zwart/gaat uit. Vreemd, opnieuw opgestart en kreeg de keuze voor veilige modus. In eerste instantie niet gedaan, probleem bleef dus dan maar in veilige modus opgestart en de driver verwijderd. Kreeg daarna in 'normale modus' gewoon weer het inlogscherm te zien.
Via de laptop op Google gezocht en daar zijn meerdere mensen met hetzelfde probleem. Echter allemaal zonder echte oplossing, of een oplossing die bij mijn niet werkt.
Het vermoedelijke probleem is dat de videokaart op een frequentie van 90 Hz staat, terwijl dat op 60 moet staan. Dat zou de videokaart zelf bij de monitor detecteren, en dat zou te voorkomen zijn door een VGA monitor met een DVI -> VGA koppelblokje te gebruiken. Mijn 2e monitor heeft dat al, dus heb ik de Samsung monitor losgekoppeld en een volledig nieuwe installatie (incl Windows) gedaan. Helaas... geen succes.
Andere oplossing wat ik nog tegen ben gekomen is een oude CRT monitor aan te sluiten, maar ook dat leverde geen succes op.
Verder heb ik alleen de drivers geïnstalleerd (dus niet de Catalyst software), de drivers van amd.com gebruikt, F8 tijdens opstarten en voor lage resolutie gekozen, DirectX vooraf geïnstalleerd, oudere versies geprobeerd en nog het één en ander.
In veilige modus kan ik de refresh rate niet aanpassen in de Catalyst software, daar kan ik alleen de driver/software verwijderen om vervolgens weer in 'normale modus' op te starten en vanaf daar weer opnieuw te beginnen.
Ik weet ondertussen echt niet meer wat ik nog kan proberen, en hoop dat jullie met een geniale oplossing kunnen komen!
PC configuratie is alsvolgt:
Voeding: Antec Earthwatts EA-650EC
Moederbord: Gigabyte GA-EP45-DS3
Processor: Intel Core 2 Quad Q9550
Video Kaart: Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
Geheugen: Corsair 4GB DDR2 (2X2GB)
Harde schijf: Samsung Spinpoint F1 HD642JJ, 640GB
  • Rowinvd
Probleem is opgelost!
Een BIOS update doet wonderen :*)
