Vanmiddag ging ik een oude hardeschijf (250gb, WD, IDE) die ik nog in de kast weer aansluiten. Ook direct maar wat stof eruit gehaald en tijdens het stof eruit halen, had ik perongeluk die Power sw, reset sw enz. stekkertjes losgehaald. Ik had ze er weer ingestopt zoals aan gegeven. PCkast weer dicht gedaan en pc weer aangedaan. Maar hij valt sindsdien na 1sec uit, wel geeft hij nog 1piep. De voeding heb ik al gecontroleerd dmv de papercliptrick en deze werkt nog gewoon. Ook heb ik alle onderdelen er al uit gehad en 1 voor 1 er weer in gestopt. Maar het helpt allemaal niks.
Pc spec.
AMD X2 6000+
Asus M2n sli deluxe
XFX 8600GT
Ik weet niet meer waar ik nog meer naar moet kijken, moederbord stuk denk ik? Heb deze trouwens ook al bekeken: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • DennusB
Trek die power/reset/enz stekkertjes eens los van je moederbord en sluit de 2 power puntjes ff kort.
Boot ie dan wel?
Hoe bedoel je sluit kort? O-)
Stukje ijzer tegen elkaar aan doen ofzo?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2010 22:58 ]
  • DennusB
Verwijderd schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 22:57:
Bijvoorbeeld ja :)
Nee het blijft hetzelfde verhaal :(
  • lutjes
  • Laatst online: 11-11 16:55
toevallig de laatste tijd nog iets bijgehangen, dat er teveel van je voeding gevraagt word ?
  • fsfikke
fsfikke
Inderdaad, het is wel handig om te weten wat er allemaal van de voeding gevraagd wordt en wat voorn voeding erin hang (en alleen zo en zoveel watt zegt niets. het gaat er ook om welk merk)
Euhm op die HDD na alleen nog zo'n usb en firewire controller..
Deze voeding hangt erin: http://www.alternate.nl/h...Voedingen&l2=tot+600+Watt
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Heb je ook naar de + en - gekeken van de Power sw, reset sw enz. stekkertjes???
Niet bij alle moederborden is het + en - , soms moet de stekker omgedraaid worden - en +.
( de gekleurde is +, zwart is - )
Kijk even goed in de handleiding.
[ Voor 8% gewijzigd door Plakjekaas op 02-04-2010 23:12 ]
  • vassago
  • Laatst online: 21:10
Plakjekaas schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 23:11:
Dat maakt natuurlijk geen kont uit voor die stekkertjes, het enige wat die knopjes doen is het korststondig kortsluiting van de verbinding. Vandaar dat je je PC ook met een schroevendraaien kan resetten of aan zetten.
  • wâldpyk
  • Laatst online: 11:45
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
als hij de pinnetjes al kort gesloten heeft dan denk ik niet dat dat wat uitmaakt
If water polo was easy, it would be called football
  • Plakjekaas
vassago schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 23:13:
Tuurlijk wel, anders zou het ook niet in de handleiding staan. Bij bijv. bij Foxconn moederborden staat duidelijk op het moederbord waar de + en - moet.
Ik doe het liever wel zo.
[ Voor 3% gewijzigd door Plakjekaas op 02-04-2010 23:16 ]
Ik kan er niks over vinden.. Heb hem er ook al op 2 manieren erin gestopt.
  • OPELOPA
  • Laatst online: 20:55
Kan je voelen of de schijf draait, hoor je 'm werken bij 't opstarten ?
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
OPELOPA schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 23:49:
Dat is het zowiezo niet ;) pc kan prima zonder schijf booten
  • Septillion
  • Laatst online: 21:14
Septillion
Plakjekaas schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 23:14:
Voor de LEDjes maakt het uit, voor de schakelaars (power en reset) maakt het geen bal uit. Verbinden = verbinden
Ja ik hoor ze beide wel.. maar vallen na 1sec dus ook uit :?
  • OPELOPA
Wat zat er hiervoor in ? Hoezo beide ?
[ Voor 22% gewijzigd door OPELOPA op 03-04-2010 00:06 ]
nou ik heb er dus alleen een extra hdd bij in gehangen en 2 controllers. Verder niks aan veranderd.
Als ik die eruit haal en dus de pc weer heb zoals die was, start hij ook niet op..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 00:07 ]
  • OPELOPA
Je had dus eerst een draaiend systeem op IDE of SATA en je hebt er de vervangen hdd terug in gestopt (IDE) ?
Ik had een draaiend systeem op SATA en heb er gewoon een extra IDE hardeschijf naast gehangen.
  • OPELOPA
Staat erop beide een OS ?
ja dat weet ik dus niet meer, op de SATA staat windows 7 iig.
Maar dat doet er toch niet toe als ik de IDE er weer tussen uithaal>
  • osmosis
  • Laatst online: 18:51
probeer de pc eens te booten met alleen moederbord + videokaart + geheugen , als ie dan wel aan blijft, elke keer extra component bijsteken tot dat ie weer gaat uitvallen :P
Had ik al gedaan :P
Stond ook in de inleiding ;)
  • OPELOPA
Jawel, het doet er wel toe als je een draaiend OS hebt, dan kan je niet zomaar een hdd bijzetten met een ander OS, probeer wat jterpstra zegt, er zijn ook nog jumpers op de IDE denk ik, en was dit de oorspronkelijke(vorige) single schijf op dit systeem ?
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Hoe heb je de stof eruit gehaald?
Wat je hebt gewijzigd aan hardware er weer uit halen, en weer proberen.
  • R3P4
  • Laatst online: 30-04 20:37
:) Heb je de spanning van de batterij op het mobo al gemeten?
OPELOPA schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 00:50:
Ja ik heb alle componenten er al 1 voor 1 in gedaan en weer geprobeerd. De IDE hdd heb ik er ook weer uitgehaald en geprobeerd op te starten, maar het maakt niks uit. Het enige wat er gebeurd is dat als ik de pc aandruk, ik 1 lange piep hoor en de hdd en dvd brander wel opstarten, maar 1-2sec nadat ik de pc heb aangedrukt valt hij alweer uit.
jan99999 schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 06:38:
Het stof heb ik er gewoon uitgeblazen en de dikke plukken eruit gepakt.
Aan de hardware heb ik verder niks veranderd,
R3P4 schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 10:07:
Nee, zal ik is doen. Dat kan gewoon met een multimeter? :)
Ja, dat kan met een multimeter. Maar het klinkt toch echt als een overbelaste voeding of een kortsluiting. Bouw alles uit, begin met alleen voeding en mobo en bouw het component gewijs buiten de kast weer op. Denk wel erom dat je geen kortsluiting maakt onder je mobo ;-) !!
Maar hoe kan de voeding dan overbelast zijn, als hij 2jaar lang prima gewerkt heeft? Heb nu gewoon weer dezelfde componenten erin en niks anders. ;)
Nu even batterij testen..
En controleer dan even of er niet ergens een schroefje rondslingert. Ik heb 13 jaar computers gerepareerd voor mijn beroep, vertrouw mijn advies nou maar ;-) . Leen anders een voeding van vriend/kennis om die 100% uit te sluiten.
Batterij net getest en die doet het nog gewoon.
Wat ik heb gedaan is, ik heb het hele mobo eruit gehaald en op tafel neergelegd. Vervolgens alleen de cpufan aangesloten(en de voeding dan). Maar de cpufan valt ook gewoon na 2sec uit..
Dus , leen een andere voeding, probeer het dan nog eens. Het is OF je voeding , OF je mainboard OF je CPU ... Voeding is vaak het goedkoopst, mainboard en CPU wat duurder (understatement van de dag :+ )
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 11:34 . Reden: uitleg waarom voeding ]
Okee dan moet ik dat maar is gaan bekijken. :|
Voeding al wel getest met de papercliptrick trouwens, maar dat is geen 100% garantie dat als hij dan wel aanslaat, dat hij het in de pc ook doet?
Dat klopt. Maar onder belasting kan hij nog steeds uitvallen hoor!
  • remcoverhoeven
  • Laatst online: 26-07-2022
staat er in de handleiding niet wat die ene piep betekend dan heb je toch gelijk het probleem
de beep code's zijn daarvoor
PSN: gupkillzone
Als PC na 1 seconde uitvalt? Wie weet is de beepcode langer maar wordt dit niet afgespeeld door uitvallen ;-) . Ervaring leert wel dat het hoogstwaarschijnlijk het moederbord is maar soit..
  • LijkjeNL
  • Laatst online: 29-08 10:28
Geen piepjes? jammer ben dol op piepjes die vertellen je zoveel
als ik dit zo lees zou ik hebben gezegt probeer het is zonder de videokaart en drives dus kaal moederbord met processor en zonder balkje geheugen.
gaat hij aan zou hij moeten gaan piepen om geheugen
doet hij helemaal niks dan is het zeer waarschijnlijk 1 van de drie (processor, moederbord, voeding)
hoop dat je daar wat mee kan
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Bios al gereset?
Uit ervaring weet ik dat de M2N nogal lastig doet bij vervangen/verwisselen van de pci-kaarten.(IRQ's raken de weg kwijt).
LijkjeNL schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 10:57:
Ja ik heb al geprobeerd kaal op te starten met alleen de processor, maar hij geeft 1 piep en het is net dat de pc uitvalt en de piep niet afgemaakt wordt :P
MJanzn schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 16:29:
Bios al gereset?
Zal ik direct eens proberen, omdat ik er dus wel 2 pci-kaarten bij in heb gepropt.
Bios reset heeft niks geholpen..
Heb even contact opgenomen met alternate, waar ik mijn spullen vandaan heb.
zij zeggen het volgende:
De aangegeven toon lijkt erop dat de processor op dit moment niet meer volledig herkend wordt. U kunt wellicht indien u zich hier kundig genoeg voor schat de processor verwijderen en wederom plaatsten. Hierdoor worden eventuele contact problemen tussen socket en moederbord verholpen.
U kunt ook nog proberen om de bios van het moederbord te resetten, dit kunt u proberen via de cmos clear jumper deze bevindt zich veelal onderaan het moederbord in de buurt van de bios batterij. U kunt ook de bios resetten door de batterij te verwijderen en deze na ongeveer 30sec terug te plaatsten. ( Hierbij dient het systeem uiteraard uit te staan. )
Als het probleem hierna nog steeds bestaat dan wordt deze vermoedelijk door het moederbord veroorzaakt. Wij kunnen dit niet met zekerheid zeggen, maar het is het meest logische onderdeel.
processor heb ik eruit gehaald en er weer ingezet, werkt ook niet.
Het zal mn moederbord dus wel zijn.. ;(
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
kortsluiting moederbord..gare processor .. of gare voeding. Misschien gaat de piep in je moederbord af van : "HEY SHIT IK KRIJG TEVEEL SPANNING", dan kan hij ook afslaan, probeer dus nog eens een voeding eraan te hangen die 100% zeker werkt. Dan weet je in ieder geval zeker dat het je procie of moederbord is. Ik heb nog nooit een kapotte processor meegemaakt, een processor moet echt af fikken volgensmij wil die overlijden of er moeten elektrostatische shitjes gebeuren. In dat geval lijkt het mij inderdaad je moederbord.
All-Round nerd | iRacing Profiel
Heb dus vanmiddag nieuw moederbord binnengekregen en probleem is opgelost :)
Wel spijtig van mn andere moederbord, maargoed... ;(
  • w4rguy
w4rguy
wel op garantie zeker ? :P
