5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
kun je 1 usb poort gebruiken voor stroom en andere voor data.
Ja, die krijg je bij 9 van de 10 USB behuizingen.Craven87 schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 14:51:
kan je niet gewoon zown usb y-kabeltje nemen
Wat een onzin, bij het opspinnen van een HDD is gewoon een hoop stroom nodig. Zodra de HDD eenmaal draait is de benodigde hoeveelheid stroom een stuk minder en dan voldoet USB gewoon prima. Het opspinnen is dus alleen een probleem.BartS12 schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 15:40:
Doet je harddisk het verder nog wel normaal? Als hij zelfs met dubbele USB voeding nog niet fatsoenlijk wil opspinnen, moet je misschien vraagtekens zetten bij de 'gezondheid' van je disk.
Het gaat overigens om de WD Scorpio 120 GB.
Een powered USB hub is wellicht een idee, ga ik eens naar kijken.
Voor de duidelijkheid: Op al die behuizingen zit wel een stroomadapter aansluiting, maar de stroomadapter zelf wordt nooit meegeleverd.
En eigenlijk is het ook wel een wens dat de HDD pas aan gaat als er ook stroom op de USB poort staat (dus als ie echt nodig is, als de laptop uit staat hoeft de HDD ook niet aan).
[ Voor 20% gewijzigd door Tanuki op 02-04-2010 16:10 ]
De sata-schijf heeft voor schrijven en lezen 5 volt en 500 milliampère nodig. Dat staat op de website van Western Digital.
http://www.wdc.com/en/pro...p?driveid=514&language=en
Een usb-poort levert 5 volt en 500 milliampère.
http://pinouts.ws/usb-pinout.html
De harde schijf heeft blijkbaar meer stroom nodig om te starten. Dat kan gekregen worden door het stroomkabeltje in de computer in 2 usb-poorten te steken. Naast het stroomkabeltje is een tweede kabeltje voor de data nodig.
Op de website van Conceptronic is niet vlug te vinden of aan de stroomkabel 3 usb-stekkertjes zitten.
Een theoretische optie is een losse adapter, die 5 volt en 500 - 600 milliampère levert. Dit schijnt nooit nodig te zijn. Het kan zijn, dat de stekker van de adapter uit het stopcontact gehaald moet worden om de stroomvoorziening van de externe harde schijf te stoppen. Deze optie wordt genoemd zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen.
Een andere optie is om de harde schijf van 2,5 inch in te bouwen in een behuizing voor een harde schijf van 3,5 inch. Een behuizing voor een harde schijf van 3,5 inch heeft wel een eigen adapter.
Het is niet duidelijk welke usb-kabeltjes de topicstarter heeft. Meer informatie, links, plaatjes en foto's kunnen helpen om gericht advies te geven.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2010 18:10 ]
Maar wat ik zoek is dus heel simpel. Een voeding die je op zo'n 2,5" behuizing kan gebruiken. Hoe die aansluiting is is natuurlijk per behuizing anders, het is gewoon zo'n klein stekkertje. Je kent het wel.
De stroomwaarden zijn blijkbaar ook al bekend. Dus da's ook geen probleem.
Nu zoek ik alleen nog een USB stroomadapter (die je ook vaak ziet voor iPhone etc) met een schakelaar, want dan heb ik geen stroomadapter nodig.
Of een stroomadapter die er op past + een soort verlengsnoer (maar dan zonder snoer) met een schakelaar.
Waar wil je de imagetank op aansluiten? Misschien op de front USB poorten van een desktop PC? Het is namelijk heel goed mogelijk dat de front USB poorten passief zijn en geen voedingsspanning voeren. Dit is veelal met een jumper op het moederbord aan te passen, zodat er wel een voedingsspanning wordt afgegeven.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
