• Trekkerkearl
  • Laatst online: 24-09 13:26
Trekkerkearl
Twentse Boer en ICT'er
Na een upgrade van mijn cpu en geheugen heeft mijn pc nu de volgende specs.
- ASUS M4N78 SE AM2+.
- AMD Phenom II 965 3,4Ghz Quadcore (Black Edition)
- Geil 4B DDR2 Dualchannel kit 1066Mhz (5-5-5-15).
- Club3D ATI Radeon 5770 overclocked edition.
- Dawicontrol DC-310E PCI Express 1x E-sata/RAID controller.
- Chieftec SST-3141SAS.
- 2x 750GB Western Digital HD.
- 2x 1TB Western Digital HD.
- Plextor PX-830UF Externe USB/Firewire DVD Drive.
De machine draait op Ubuntu linux 9.10 met alle nieuwste updates.
Sinds ik de update gedaan heb draait de machine wel goed, maar loopt hij soms vast...
Ik heb al geprobeert om het geheugen handmatig in te stellen in de BIOS, maar dit hielp niet.
Ik moet de clock handmatig instellen op 553mhz anders draait het geheugen op 800mhz en niet op 1066mhz
Ik heb de timings op 5-5-5-15 gezet en ik heb zowel ganged als unganged geprobeert, wat dat ook zijn mag.
Ik heb zelf een instelling genaamd "memory overvoltage" op 2,3V gezet, dit was 1,8V.
Nog steeds loopt mijn machine vast, heeft iemand een idee wat ik hieraan verder nog kan doen ?
Ik heb d’r nich veur keuzn Tukker te wean, ik heb gewoon onmeunig mazzel had!
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
laat maar, ik ben er al achter.... zucht... :'(
Hij staat wel in de Qualified vendor list, maar er kan maar 1 enekele dimm worden ondersteunt in een van de 2 slots... verder niet. |:( terwijl het een dual channel kitje is :(
om te huilen zo simpel wordt ik hier van :X
  • Picaroon
  • Laatst online: 19-11 13:58
Dat er maar 1 dimmetje in EEN van de 2 slots wordt ondersteund is nogal logisch... probeer er maar eens 2 dimmetjes in 1 slot te proppen :)
Als je bedoelt dat het moederbord maar 1 GEIL dimmetje per 2 slots ondersteunt, wat maakt dat uit voor het feit dat het hier om een dual channel kitje gaat? Dat ligt meer aan jouw moederbord dan het geheugen.
Tip: kingston is ook gewoon goed... wordt dat niet volledig ondersteund?
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Ik heb dus nu mijn nieuwe moederbord met nog een extra setjes van de zelfde dimms gekocht, ik wou toch al 8GB hebben... het is een M4N78 Pro geworden
Echter nu is de computer nog steeds onstabiel |:(
Ik heb het geheugen op 5-5-5-15 2,4 volt ingestelt & de CPU core volt op 1,425v.
Dit zou goed moeten zijn, en de processor is ook stabiel, echter is het geheugen dit niet.
Of ik nu een van de bijde setjes of bijde ter gelijk erin hang... nog voor de pass bij 2% is heeft memtest86 al 22 of meer errors te pakken.
zowel de oude als de nieuwe set dimms geeft het zelfde resultaat in memtest, terwijl ze wel degelijk goed zijn ingestelt in de bios. 8)7
iemand nog een suggestie ? dit is de eerste keer dat ik zo'n probleem heb....
[ Voor 81% gewijzigd door Trekkerkearl op 08-04-2010 10:51 ]
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
bump O-)
Ik de bios net geflashed, geen resultaat.... het probleem blijft
[ Voor 79% gewijzigd door Trekkerkearl op 08-04-2010 10:28 ]
Opties:
De geheugenmodules 1 voor 1 in slot A1 testen met memtest86+.
Idem met Windows 7 geinstalleerd.
Idem met alle biosinstellingen op automatisch en standaard.
idem na de schoonmaak van CMOS.
Ubuntu opnieuw installeren en geen updates installeren.
Het moederbord inruilen voor een exemplaar met socket AM3 en DDR3. Dit moederbord heeft een vrij lage prijs en beschikt niet over de nieuwste specificaties.
Trekkerkearl schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 12:47:
Trekkerkearl schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 10:16:
Deze informatie, de problemen en de testresultaten wekken niet de indruk, dat het bios op een aanvaardbare manier wordt aangepast.
Van de website van het moederbord:
Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only.
[ Voor 134% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2010 10:53 ]
  • MiQie
  • Laatst online: 04-10-2023
huh? Het geheugen werkt niet, maar je koopt dan wel 2 extra setjes van het al niet werkende geheugen?
en hoe past er in dat mobo 8gb ram? je hebt slechts 2 uitbreidingsslots... (http://azerty.nl/producte...hernet-high-defi.html)...
[ Voor 12% gewijzigd door MiQie op 08-04-2010 11:12 ]
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
MiQie schreef op donderdag 08 april 2010 @ 10:39:
Er staat dat ik een nieuw moederbord heb gekocht.... een M4N78 Pro met 4 sloten.
in de QVL van het oude moederbord stond dit
• A*: Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
bij de nieuwe staat er dit
• B*: Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory configuration
• C*: Supports 4 modules inserted into both the blue and black slots as two pairs of Dual-channel memory
In de theorie zou het dus moeten kunnen met mijn nieuwe moederbord. 8)
@zwe, ik zal die optie vanavond nog even tested en kijken of het verschil maakt, maar windows komt er bij mij niet op :X
pricewatch: Asus M4N78 PRO
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/websites/Global/products/lco8LZWTqWIhdLmv/C00nrRmC4B5mXIRA_500.jpg
Dit moederbord heeft ook DDR2 en geen DDR3.
Het tweede nieuwe moederbord kan daarom beschouwd worden als een kleine verbetering ten opzichte van het eerste nieuwe moederbord.
Er staan speciale drivers voor Linux op de site van het moederbord.
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=lco8LZWTqWIhdLmv
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2010 11:09 ]
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Die drivers zijn voor het geluid, die heb ik al werkent....
Het probleem is niet het moederbord, die moet dit aankunnen...
Ik denk zelf dat het geheugen dat ik origineel had gekocht bij de CPU defect is ...
Ik zal de dimms een individueel testen vanavond.
  • MiQie
Had je deze zin gezien bij de specs?:
-*Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+/AM3 CPU for one DIMM per channel only.
en deze in de QVL lijst:
-The default DIMM frequency depends on its Serial Presence Detect (SPD), which is the standard way of accessing information from a memory module. Under the default state, some memory modules for overclocking may operate at a lower frequency than the vendor-marked value.
Misschien toch eens proberen door de modules op 800 mhz te laten draaien en dan op stabiliteit te testen?
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
MiQie schreef op donderdag 08 april 2010 @ 11:33:
Het ligt erdan aan wat er in de QVL staat voor mijn geheugen en daar staat dat het moet kunnen.
Ik heb echter de setjes apart in de machine gehad en dat werkte even slecht.
ik zal ze een op 800mhz proberen.
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
opgelost O-)
In de BIOS vond ik een stel opties genaamd "Bank interleaving" en "Channel interleaving", toen ik de "Bank Interleaving" uitzette was alles in ene stabiel.
*update
Het geheugen bleef stabiel tot 50% of hoger, toen kreeg ik weer heeeeel veel fouten (1625 in 15 seconden)
Blijkbaar ondersteunt dit moederbord toch maar een enkele dual channel kit ter gelijker tijd. :P
Ik heb de 2e inmiddels terug gestuurd aan de leverancier.
Bedankt iedereen O-)
[ Voor 43% gewijzigd door Trekkerkearl op 09-04-2010 09:02 ]
