HD5770 HAWK Probleem met HDMI
  • Bonthouse
Om geen andere threads te kapen begin ik er eentje.
Het gaat om een MSI HD5770 met stock koeler en de volgende OC:
Core Voltage = 1,125v
Core Clock = 950
Memory Clock = 1340
Fanspeed = 75% permanent
Deze kaart is met een HDMI kabel aangesloten op een Samsung Syncmaster 2494HS
Het probleem is lastig uit te leggen, dus heb ik er maar een filmpje van gemaakt:
HD5770 HAWK HDMI Problem
Gemaakt met een MacBook Pro iSight
Het gekke is dat dit niet voorkomt op de secundaire monitor, ook een 2494HS, maar dan aangesloten met DVI.
Kabels omruilen is geen mogelijkheid ivm meerdere bronnen per scherm en weinig outputs van de HAWK.
Dit komt alleen voor als de kaart naar 3D overschakelt. 1080p films spelen perfect af, Photoshop werkt perfect. 2D acceleratie zit dus wel snor.
De rest van de computer:
Windows 7 Professional 64bit - Legaal
ATi Catalyst 10.3
Alle games zijn up-to-date en legaal
Airflow in de kast is goed, max temp van de HAWK is ongeveer 76 graden celsius
Intel Core2Duo 2160 @ 3,2Ghz (al zeker 18 maand stabiel)
4GB DDR2 800mhz 5-5-5-18
Gigabyte GA-P35-DS3
2x Samsung 1TB
2x Samsung 320GB
NuForce uDac
  • Rupie
  • Laatst online: 25-11 21:22
Ik zou toch wel eens willen weten hoe het er uit ziet met een andere kabel, dat is het eenvoudigste onderdeel om uit te sluiten.
heb je het probleem ook als de kaart stock draait?
Desktop | Server | Laptop
  • Bonthouse
Ik dacht ook aan de kabel, maar na veel proberen ben ik er achter gekomen dat zodra de GPU van snelheid veranderd, de strepen in beeld komen.
Ik snap alleen niet waarom het alleen dan de HDMI uitgang beïnvloedt.
Verder heb ik geprobeerd om de monitor op andere refresh rates te zetten maar dat maakte geen verschil.
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 25-11 16:14
Heb je het ook met een andere HDMI kabel geprobeerd?
Het ziet er namelijk hetzelfde uit als dat ik met een PS3 aan de hand gehad had,
Andere kabel er tussen en het probleem was opgelost,
Anders gewoon DVI gebruiken toch?
Gr,
  • Rupie
en nogmaals: ik zou het dus ook even bekijken zonder OC anders kun je nooit een goed beeld van het probleem krijgen.
  • Bonthouse
Getest zonder OC, alles werkt dan perfect. Maar als ik de core met ook maar één megahertz extra doe komen er al problemen.
@CQC AnacondA welke kabel gebruik jij nu?
Edit: Na wat proberen ben ik er achter gekomen dat perfect loopt als ik de kaart instel op single monitor.
Ik denk dat het komt omdat één van de monitoren wordt gezien als TV en de andere als monitor. Dan stelt 'ie twee verschillende profielen in.
Weet iemand hoe ik de TV kan instellen als monitor? Dat lost het probleem op, denk ik zo
[ Voor 50% gewijzigd door Bonthouse op 03-04-2010 17:38 ]
  • Bonthouse
Schopje, anyone?
