Portforwarding werkt niet ubee 3200/linksys
Voormalig adsl'er nu over op een ziggo internet abbonement.
Heb een ubee 3200 modem van ziggo gekregen en daarachter in eerste instantie een linksys wrt54g2 gezet, werkte allemaal prima, alleen mn port forwards werkten niet meer (welke ik gebruik voor services vanaf mn mac en voor xbox live) router gereset alles opnieuw netjes erin gezet, maar geen resultaat. Alles blijft dicht,
binnen het lokale netwerk werkt het uiteraard wel.
Dus ik dacht we geven die wrt54g2 maar een firmware upgrade, dat resulteerde vervolgens in een wrt54g2 met een kapotte webserver (kreeg alleen nog maar "internal server error" voor de webinterface, zelfs na een harde reset).
Dus toen maar een nieuwe router gehaald, een linksys wrt120n, heb m maar op de default firmware gelaten (changelog van latere versies lieten toch geen fixes zien voor iets wat hier ook maar mee te maken zou hebben.)
Router werkt prima, maar.. nog steeds geen forwarding... heb single port forward geprobeerd, port range forward, port trigger, upnp aan en uit, firewall aan en uit, in alle mogelijke opties/volgordes, zelfs dmz (direct alle poorten open zetten naar 1 ip) werkte ook niet.
Ik gebruik verder geen QOS, access policy's die restrictions opleggen of iets in die orde. NAT werkt goed.
Dus, het lijkt me sterk dat ik 2 linksys routers heb waarvan forwarding niet werkt (waarvan 1 het gedaan heeft achter mn adsl modem) maar alsnog leek het me wel goed het hele verhaal hier neer te zetten.
Wat me leidt tot de ubee 3200 of de verbinding tussen router en het ubee modem.
Ziggo gebeld of hen me wellicht konden helpen, maar ze konden geen ondersteuning geven hierin omdat "in de modem moeten geen wijzigingen gemaakt worden" typische 1e lijns comment of correct ? daarvoor zit ik niet diep genoeg in de ubee modems..
Iemand die suggesties heeft, leg ze gerust voor, ik ben door mn eigen bedachte opties heen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat kan aan een aantal zaken liggen. Je testmethode bijvoorbeeld. Op welke manier kijk je of je verbinding kunt maken? Kijk eens op http://www.canyouseeme.org/ bijvoorbeeld. Uiteraard moet er ook een applicatie draaien die verbindingen accepteert.
Daarnaast kan het dat je er een firewall tussen hebt staan. Je noemt er wel een, maar is dat in je router of op je pc?
Als laatste kun je het gedeelte tot aan de modem uitsluiten door er een apparaat zonder firewall aan te hangen en te testen of inkomende verbindingen zonder router wel werken.
Waar is de brand, meester?
Ik heb de pc & mac maar even buiten beschouwing gelaten aangezien de xbox het simpelste apparaat is (sowieso geen firewall) als ik die direct aan de modem hang heb ik direct volledige xbox live toegang, als ik m echter achter de router zet, met in de router de firewall uit, en de juiste poorten er naar toe forwardt die die niet.. het lijkt dus dat ik toch ergens in de router moet wezen.. maar waar.. zelfs met dmz, upnp, port range forwarding, single port forwarding.. het werkt allemaal niet.. alles al samen geprobeerd en allemaal afzonderlijk, ik verbaas me zelfs heel erg over die dmz.. dat moet echter alles doorzetten naar het ip waar ik de xbox op heb gezet, maar dat weigert ie dus.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 00:11 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 01:35
Heb je bij de port maps soms een outside ip opgegeven:?
Misschien een vinkje zetten bij UPnP als die al aanstaat... zet hem eens uit :P
En wat gebeurt er als je, bij wijze van test, je xbox als DMZ instelt.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Fanatix
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 21:02
Heb je wel een statisch ip op je Xbox zitten? Niet dat je port forwarding op bijv. 192.168.1.104 draait en je Xbox vrolijk op 192.168.1.99.
Geef tevens ff een screenshot van je venster waar je jouw port forwarding ingesteld hebt.
Ik heb het gister zelf gedaan i.c.m. hetzelfde modem en een Linksys Wrt160N. Dus het moet kunnen :)
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
@klaasbram
Uiteraard een correct inside ip die ook handmatig ingesteld staat, zoals je hebt kunnen lezen heb ik ook upnp en dmz geprobeerd zowel samen als los.
@Fanatix
Uiteraard een statisch ip anders gaat het nooit werken.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2010 13:37 ]
Bump, anyone ?
