• S_Chief
Allereerst mijn excuses voor de gare topictitel, ik kan echt geen betere bedenken op dit moment.
Apparatuur:
- Sony KDL-46W2000
- Sony SLV-SE840
- Samsung DCB-H360R
Sinds maandagochtend heb ik een raar probleem met mijn TV. Als ik analoog tv kijk dan zit er een aardige storing in het beeld. Ook het geluid valt weg. Eerst dacht ik dat dit aan Ziggo lag, maar nadat ik voor de lol eens mijn decoder (let op, ik keek gewoon analoog) helemaal uitschakelde, was de storing (op analoog!) weg! Best vreemd dus. Decoder weer aan (stand-by) geeft weer storing. Decoder aangezet (storing blijft) en eens digitaal gaan kijken.
Nu blijkt dus dat mijn signaal volgens de decoder elke keer wegvalt. Om het zeker te weten heb ik toch maar een reset gedaan (kan geen kwaad) en de decoder opnieuw ingesteld. Helaas is dit geen oplossing geweest. Contact gehad met Ziggo, maar die zeggen dat er geen storing aanwezig is. Ze gaven het advies om de decoder te voorzien van de nieuwste firmwareupdate (al lang gedaan) en een reset te doen (ook al gedaan) en als dat niet zou werken, ik een monteur zou moeten laten langskomen.
Nu vind ik dit erg vreemd, aangezien de decoder bijna nooit gebruikt is (slechte reden, maar toch!) en het probleem plotseling is opgedoken (terwijl ik analoog keek en de decoder op stand-by stond). Is mijn decoder plotseling overleden? Of ligt dit toch aan Ziggo? Iemand ideeën?
Een simpel schema om te laten zien hoe alles is aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VBO0JdoJPz3rFNZt3ApzOo6l/full.jpg
  • S_Chief
Kickje na 28 uur.
  • S_Chief
Echt helemaal niemand? :/
  • supermlt
Zelfde probleem / klachten hier ook opeens met deze decoder.
Digitaal (SD en HD) is het beeldt slecht (blokken, wegvallend signaal en sterkte)
Als test de decoder op een ander adres aangesloten, zelfde resultaat.
Analoog beeld is dan ook een drama, als ik de decoder uitzet (power switch achterop) of stekker uit stopcontact is het beeld analoog goed.
Een maand gelelden tradt het voor het eerst op, dacht ook dat het aan Ziggo lag.... Het apparaat toen eens na wat testen na de fabrieks instelling terug gezet. Toen opnieuw alles ingesteld, voor een maand goed geweest. Nu weer het zelfde probleem. Resetten na fabrieks instellingen werkt ook niet.
  • S_Chief
Hmm fijn om te zien dat in ieder geval niet de enige ben die dit probleem heeft. Op het Ziggo-gebruikers forum zie ik ook een aantal problemen die hierop lijken.
Helaas nog altijd geen idee wat we hier tegen kunnen doen. :/
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Ik zou in elk geval een losse coax vanaf de aansluiting naar je tv trekken. Je lust de boel nu 2maal door.
Niet ideaal.
  • S_Chief
job schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 17:55:
Niet ideaal.
Ga ik zeker nog een keer doen, alleen ik heb weinig tijd (en ook weinig zin om het te doen). Bovendien is het beeld prima (voor analoog dan).
  • S_Chief
Kick met "oplossing"
Enige wat je kan doen is gewoon wachten. Heb vandaag de decoder aangezet, en alles doet het weer naar behoren.
  • oXygeN
  • Laatst online: 09-10 11:28
oXygeN
oftewel oxje...
Tijd voor een paar stomme vragen:
1) Waarom zit er een decoder tussen als je analoge TV kijkt?
2) Waarom kijk je geen digitale TV als je een decoder hebt?
\o/
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
oXygeN schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:05:
Misschien zijn sommige zenders nog niet digitaal?
  • oXygeN
oXygeN
oftewel oxje...
BèR schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:14:
Bij Ziggo? Dat betwijfel ik...
\o/
  • BèR
Hier is bijvoorbeeld TV Maastricht alleen analoog te ontvangen bij Ziggo, lijkt me niet zo gek dat dat bij TS misschien ook zo is.
  • S_Chief
Luiheid, klaar. Bovendien heb ik het geval meer voor de HD zenders, en laat Ziggo daar nou niet heel veel van hebben.
