• CBlokkertje
  • Laatst online: 21-09 11:45
Ik heb een htpc in een inbouwkast. Deze pc wil ik beter gaan koelen omdat er een 5770 hawk inkomt en ik de x3 720 wat harder wil laten rennen. De inbouwkast heeft aan de achterkant een trapgat. Hier heb ik een gat gemaakt voor de kabels en wil ik twee 140mm fans plaatsen. Ik ga de achterkant van de pc beetje modden en bij de twee 80mm ingangen metaal wegslijpen zodat er 1 grote ingang komt waar ik een airduct maak en die aansluit op een 140mm fan. Zelfde bij de pci brackets. Ook hier slijp ik metaal weg zodat er een groot gat onstaat voor de 2e 140mm fan. Ik wil van hout een soort deksel maken met uitsparingen voor de fans en een gat voor de psu outtake en fan controller.
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://img37.imageshack.us/img37/8494/backjy.jpg
Mijn vraag is hoe ik de airflow het beste kan regelen. Ik dacht aan een "Halve maan" achtig windspoor.
De voorkant is helemaal dicht. Aan de zijkanten zit een opening voor de psu en eentje bij de cpu.
Schema spreekt voor zich.
Airflow
Afbeeldingslocatie: http://img696.imageshack.us/img696/1135/airflowjpeg.jpg
Zit ik hiermee een beetje op de goede weg? If not wat kan er beter?
Voorkant met de 2 fans en controller die aan de achterkant komen:
Afbeeldingslocatie: http://img682.imageshack.us/img682/8043/frontfj.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door CBlokkertje op 31-03-2010 15:45 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
als je er een videokaart inzet dan heeft die toch el iets steun nodig van je pci bracket lijkt mij , of zet je die anders vast?
ja, daag.
  • chocolade-reep
  • Laatst online: 04-04-2023
Ik zou van die 80mm fan op je CPU cooler een outtake maken. Dat je een goeie flow krijgt door de CPU cooler.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Ik zou een onderdruk creeren door de 140's allebeiden op outtake te zetten.
  • CBlokkertje
BlackWhizz schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 16:51:
zo? (voorin de kast zitten rastertjes aan de onderkant waar lucht ik kan komen )
Afbeeldingslocatie: http://img547.imageshack.us/img547/3249/airflowjpeg2.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door CBlokkertje op 31-03-2010 18:29 ]
  • [Remmes]
wat je zou kunnen doen is gewoon uit proberen , je kan niet via tekeningen inschatten wat de lucht gaat doen met obstakels etc
gewoon even de temps meten en dan degene die voor laagste temp zorgt , die opstelling nemen
ja, daag.
