UPNP control point voor PS3
  • mikaya
  • Laatst online: 20-04 11:45
Ik heb een PS3 aangeschaft en die werkt perfect in combinatie met Twonkyserver op een NAS.
Vroeger had ik een Dlink DSM320 en ik kon die besturen met een UPNP control point. bv Cidero of 4u2stream. Dat was handig, want dan moest ik de TV niet opzetten om muziek te draaien.
In Windows 7 ging dat zelf met Windows media player.
Met de PS3 is het onmogelijk om die aan te spreken via de PC.
Als test heb ik op de PC Tversity geïnstalleerd, ook die server werkt perfect op de PS3, dus er is wel connectie tussen de PC (wired lan) en de PS3 (draadloos).
Heeft iemand een oplossing. Ik heb al tevergeefs gezocht op de forums, maar het aanbod over PS3 is zo groot dat het zoeken is in een hooiberg.
Bedankt.
  • Meelobee
  • Laatst online: 16:01
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Als ik het goed begrijp zoek je dus software waarmee je de muziek die op je NAS staat op een PS3 wilt afspelen en dat dan bedienen via je pc?
Als bovenstaande juist is, stop maar met zoeken, dat is er helaas niet voor de PS3.
@MrBee_RC
  • mikaya
Ok, bedankt, ik had ook al zo een vermoeden.
Het is wel raar, UPNP compatibel.
Misschien dat er iemand nog een andere oplossing heeft (bluetooth of iets anders).
  • DCFreak
  • Laatst online: 31-12-2022
DCFreak
If it aint broke, dont fix it.
Zoals je weet kan je de ps3 op afstand bedienen met de psp (functie remote-play via wifi). Nu schijnt er een soort pc emulator daarvoor te zijn maar ik heb het zelf nog niet getest. Hier kan je er meer over lezen: http://www.qj.net/qjnet/p...for-windows-mac-os-x.html
  • mikaya
Thanks,
Ik ga dat eens uittesten en laat hier iets weten.
  • mikaya
Ik heb een eerste test gedaan, maar het liep al mis vanaf de eerste stap. Ik moet een PSP registreren, maar ik heb er geen. Dus ik probeer een ander toestel te registeren (de bedoeling is mijn laptop te registreren), geef WPA sleutel en SSID in, maar dat is natuurlijk geen PSP. Dus PS3 vindt geen PSP.
Zie uitleg hieronder uit : http://www.qj.net/qjnet/p...for-windows-mac-os-x.html
1 - If you have not done so already, register your PSP with your PS3 for Remote Play.
2 - Copy the ORP_Export folder to your PSP under /PSP/GAME
3 - Run Open Remote Play Export on your PSP. This will create a file on the
memory stick called export.orp. Copy this file to your PC.
4 - Run the ORP GUI and click on Import, locate and import export.orp. You
will have to manually change the IP address of your PS3, by default it
will be set to 0.0.0.0. I keep two profiles, one for local LAN and
another for when I'm connecting from the Internet. You can create
multiple profiles by simply changing the Name field and clicking Save.
5 - Click Import again, this time locate and import keys.orp. You only have
to do this once for a new installation, or if there is a key update.
6 - Select a profile, cross your fingers, and click Launch!
Het was wel de moeite om het eens te proberen.
  • DCFreak
DCFreak
Jammer dat er een PSP voor nodig is, dat had ik even niet door. In theorie zou het mogelijk moeten zijn een ad-hoc wifi verbinding op te bouwen tussen pc en ps3, waarbij de software op de pc zich gedraagt als een PSP. Blijkbaaar zijn ze nog niet zo ver met het reverse engineeren van de gebruikte protocollen.
  • mikaya
Ja, ik denk ook dat dit mogelijk moet zijn, maar hoop doet leven ...
Ik heb ook al een test gedaan in de richting van een bluetooth verbinding tussen laptop en PS3, maar de twee vinden mekaar ook niet, zelf een verbinding tussen mijn PDA (HTC touch Cruise II) en de PS3 lukt ook niet.
  • DCFreak
DCFreak
Dan heb ik nog een oplossing gevonden, maar het is geen gratis software.
http://www.schmartz.com/P...yStation/M/B0028S7BZY.htm
Eigenlijk een IR=>BT converter, maar te verbinden via USB met je pc en dan kan je volgens de beschrijving de ps3 via je desktop besturen (de verbinding naar de ps3 is dan BT).
  • mikaya
Ik zal dat eens bekijken.
