mc intosh MR73: Trafo aanpassen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik ben momenteel bezig met het aanpassen van de bedrading van mijn mcintosh mr73, waarbij ik een 115V model om wil bouwen naar een 230V model. Dit kan prima , door het in serie schakelen van de 2 taps van de primaire kant van de trafo.
Echter krijg ik de trafokap er maar niet af; ik ben bang dat als ik de printplaten eruit schroef ik verbindingen beschadig (het is een 40 jaar oud beestje) en de service manual helpt me hier ook niet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik zou zeggen noteer de trafo's waarde(s) en zorg dat je een spare hebt eventueel. Of een compleet nieuwe, die standaard wel werkt op 230V.
Zonder in mijn glazen bol te kijken weet ik net zo goed als jij dat we niet weten wat er onder dat kapje rust.:P
  • LauPro
  • Laatst online: 30-09 08:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Kan je een foto maken van het geheel? Is het eventueel mogelijk om het plastic weg te snijden of te dremelen?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 02:53:
De trafo waardes heb ik, maar ik kom niet in de kap die om de trafo heen staat. Dat heb ik mischien niet duidelijk verwoord. 2x 115v primair, 254 <nogwat> (iets in de geest van 60v en 6.3v secundair).
Momenteel staan beide primaire wikkelingen parallel, die wil ik in serie zetten zodat het apparaat 'hier' ook goed werkt.
Vrij bekend merk, vrij bekend model ;)
LauPro schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 03:32:
Ik denk niet dat ik de dremel in de behuizing van een mc intosh wil zetten. Dat is best zonde..
[ Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 31-03-2010 10:29 ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 00:37
deepbass909
Maar hoe zit die kap vast? Geklemd, geschroefd, gelijmd? En wat voor trafo is het überhaupt? Je draait toch wel lang genoeg mee om te weten dat wat basis info wel zo makkelijk is voor anderen om je te helpen...
En de aansluitdraden van de beide primaire spoelen zijn niet van buitenaf bereikbaar?
Let er trouwens wel goed op, dat als je ze in serie zet, ze in gelijke fase blijven, anders krijg je flitsende zekeringen en een trafo die zijn blauwe rook uitspuigt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hij zit geschroefd vermoed ik , maar ik zie niet waar. Dat is het probleem: ik weet niet hoe hij vast zit.
Het gaat hier dus om een deel van het chassis dat om de trafo heen zit (niet een stuk plastic dat onderdeel is van de trafo oid).
Verder heb ik geen camera (ook geen telefoon met...) anders zou ik wel even een foto maken.
Aansluitdraden zijn niet bereikbaar voor zover ik kan zien, ik weet op welke kleuren ik moet letten.
Goede fase: jep.
[ Voor 32% gewijzigd door Boudewijn op 31-03-2010 11:36 ]
