cisco1941W
Beste Tweakers,
hoe kan ik op een Cisco 1941 W vlans maken?
er zit geen switch module in alleen een ge0/0 en een ge0/1
0/0 = wan
0/1 = lan
moet ik op me 0/1 subinterfaces gaan bouwen?
als iemand stukje voorbeeld code heeft graag!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2010 20:32 ]
Wat wil je precies doen ?
als je vlan routing bedoeld zit je me je opmerking op de goede weg !
Google maar eens op "router on a stick".
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2010 20:44 . Reden: add ]
ja hij moet vlans gaan routeren
heb een HP procurve 2524 managed switch en 2x hp 4xx serie wireless ap voor de hokken waar de 1941w niet komt met bereik :P
tis namelijk een thuis situatie
btw heb je ook een voorbeeld hoe je de wlan-ap 0 aan de gang slingert ?:P
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2010 20:58 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 09-10 10:28
Verwijderd schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 20:31:
Je kan geen VLAN's aanmaken zonder switchmodule dus ja.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • FatalError
  • Laatst online: 21:30
Als je VLAN's wilt routeren moet je inderdaad subinterfaces aanmaken. Een beetje googlen en proberen kan echt geen kwaad hoor. Dat geldt ook voor je wireless probleem.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
bedankt voor alle info (beetje late reactie).
alles werkt inmiddels.
alhowel op 1 ding na.
ik heb een apparaat waar telnet op draait
dus ik doe gewoon netjes een
ip nat inside source static tcp xxx.xxx.xxx.xxx 23 yyy.yyy.yyy.yyy 23 extendable
maar op een of andere manier wil hij dus poort 23 niet forwarden naar binnen toe
line vty 0 4
transport input ssh
transport output ssh
zoals te zien luister ik op de router alleen maar naar ssh en niet naar telnet.
is hier wat aan te doen?
  • Uberprutser
De vraag is: Waarom zou je telnet willen buiten SSH?
Kan iets uit het vorige topic plaatsen dat je SSH achter je router hebt zitten?
Heel simpel: transport input telnet op je vty 0 4 inkloppen.
En als je beide wil: transport input all (geen aanrader, eigenlijk net als telnet).
[ Voor 19% gewijzigd door Uberprutser op 01-04-2010 12:15 ]
ik denk dat je me vraag niet goed gelezen hebt
ik heb ssh aanstaan op me router en dus geen telnet,..
maar heb een apparaat binnen mijn netwerk dat telnet ondersteund
dus wil dat me router die poort doormapt naar dat apparaat
en dat wil niet lukken
  • Mikey!
  • Laatst online: 09-10 13:30
Verwijderd schreef op donderdag 01 april 2010 @ 11:03:
line vty 0 4
transport input ssh
Maak je gebruik van een Access-list op de WAN-interface op de router? Daar moet Telnet in worden toegestaan (Any --> WAN-adres op poort 23) :)
Wat misschien wat netter / veiliger is, is transport output telnet aan te zetten op je router.
Dan eerst SSH opzetten naar router, en dan telnetten naar het device vanaf de prompt van router.
Al is het een thuis situatie, alle telnet zaken worden plain tekst verstuurd..
  • Equator
  • Laatst online: 09-10 15:50
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op donderdag 01 april 2010 @ 21:14:
Aan de andere kant wil jij geen meerdere mensen via SSH op je router in laten loggen. :)
Move naar Netwerken overigens :)
