• san10
  • Laatst online: 22-08 19:23
Ik heb hier een AG neovo F-17 staan, maar als ik deze aan zet valt na een tijdje het beeld op donker.
Ik denk dus dat de backlight kapot is, is dit te maken of zijn er nog meer mensen met dit probleem.
Ik heb geen garantie meer.
Alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Backlights zijn meestal prima te reparen als de inverter stuk is. Probeer die dus eerst eens te vervangen
  • san10
waar kan ik die ergens vinden?
ben niet zo bekend op dat gebied
  • Carpento
  • Laatst online: 21:28
Dan zou ik er eerlijk gezegd niet aan beginnen, om dat te bereiken moet je sowieso je hele scherm openmaken, en dan nog eens de inverter vinden en vervangen ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Schroef het ding eens open en ga eens op zoek naar typenummers en kijk of je deze ergens online kunt vinden.
  • san10
het type nummver het beeldscherm of de inverter? en als het de inverter is hoe ziet dat eruit
open maken is het probleem niet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Van de inverter natuurlijk, dat is het onderdeel dat je (hoogstwaarschijnlijk) wil vervangen. Maar als ik jou was zou ik eerst opzoeken hoe eea eruit ziet en wat nu waar zit aan een beeldscherm. Je kunt zo'n ding wel lukraak openschroeven, als je niet weet wat je aan het doen bent kun je er vrij weinig mee.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik verplaats dit topic naar Videokaarten & Beeldschermen omdat het over een beeldscherm gaat :).
Terw_Dan schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 12:11:Maar als ik jou was zou ik eerst opzoeken hoe eea eruit ziet en wat nu waar zit aan een beeldscherm. Je kunt zo'n ding wel lukraak openschroeven, als je niet weet wat je aan het doen bent kun je er vrij weinig mee.
Aan de andere kant: het apparaat is defect en daardoor eigenlijk waardeloos: waarom niet openschroeven? Op die manier kan sandernaus kijken naar de onderdelen en deze identificeren (volgen hoe de onderdelen aangesloten zijn, nummers opzoeken met Google). De inverter moet dan vanzelf wel voorbij komen :).
Vervolgens is het een kwestie van de inverter vervangen. Het zoeken naar een nieuwe gaat wederom met behulp van type- en serienummers :).
Overigens hoeft het niet zo te zijn dat de backlight kapot is. Ik heb hier nog een 19" Medion scherm staan waarvan één van de voltage regulatoren kapot is (doorgebrand). Dit scherm gaat aan, geeft beeld en gaat na een paar seconden weer uit. De reparatie is in mijn geval niet de inverter maar een nieuwe FET :).
  • san10
Ik hem mijn beeldscherm opengemaakt en nu ben ik dit tegen gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/35lhjsl_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2wgty08_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2m3l0dt_th.jpg
Wat is dan de inverter, en wat zijn andere dingen waar ik naar moet kijken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
http://i44.tinypic.com/2wgty08.jpg
Dat is je inverter (ook logisch, want daar zit de CCFL aan als je goed kijkt).
  • san10
Waar kan ik dan het typenummer ed vinden, is dat daar onderaan waar REV1.0B staat?
edit
DA1407 is volges mij het type nummer heb gegoogled en ben hier uit gekomen
http://www.invertercentral.com/qrySpecSheet.asp?page=srp&name=DA1407-01&number=DA1407-01&OEM=Tomatsu&Brand=Tomatsu&country=Nederland&language=Nederlands
ik vind 70 euro toch wel duur voor zon ding, kan ik ook bijna een nieuw scherm van kopen
[ Voor 75% gewijzigd door san10 op 02-04-2010 11:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jij hebt dat ding daar liggen, kijk eens wat erop staat. Zoek eens op die nummers en kijk wat je kan vinden.
  • san10
ik was net gelijk met editten toen jij poste, dus zie hierboven
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die krengen zijn idd duur (die dingen zijn los natuurlijk een nicheproduct). Je kunt ebay, marktplaats e.d. eens afstruinen voor nog zo'n Neovo monitor die bijvoorbeeld gescheurd is. Dan kun je daar gewoon de inverter uithalen.
Ik weet niet in hoeverre inveters universeel zijn, maar als je er verder toch niets mee doet kun je natuurlijk zo'n ding uit ieder willekeurig scherm plukken en kijken of je dat kan aansluiten (maar goed, vast iemand met meer ELkennis die daar wat zinnigers over kan zeggen).
