• Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
beste tweakers,
heb het voglende probleem..
Voor een software pakket, is SQL 2008 SP1 nodig, een feature dat het pakket gebruikt, zit in sp1 (long text search), dit krijg je alleen als je een SP0 install slipstreamed naar SP1.
volgens : http://blogs.msdn.com/pet...rged-slisptream-drop.aspx is dit mogelijk, alle 3 de installers gedownload en alles netjes stap voor stap gevolgt, lijkt makkelijk maar nu komt het.
ik open de setup en niets gebeurd, kijk ik: doh, de rest van de SP0 install staat op de oude locatie, deze gekopieerd naar de locatie zoals in het document staat beschreven, evt zelfde bestanden geskippt (dus daar staat dus de sp1 files)
open ik de setup, krijg ik een check die hij doorloopt 6 van de 6 checks gaan goed, hij gaat verder en dan krijg ik de volgende error...
TITLE: SQL Server Setup failure. ------------------------------ SQL Server Setup has encountered the following error: 'Patch' is not a valid value for setting 'ACTION'. Refer to Help for more information. Error code 0x84B40000. ------------------------------ BUTTONS: OK ------------------------------
suggesties wat ik nog kan doen??? kan je ergens niet de volledige setup +sp1 downloaden (ik weet dat het kan voor de gratis versie maar kan nergens de betaalde versie zien met sp1 installed..?????) 8)7
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Zie hier:
SQL Server 2008 Setup Error Code 0X84B40000
Je “Regional and Language Options” moet je dus op zetten op United Kingdom of United States via het “Control Panel”
  • Dutch2007
helaas.... hebben de instlallatie maar ge-anuleerd, en nu is 2008 zonder SP eindelijk goed geinstalleerd. moet alleen SP1 nog geinstalleerd worden.
bij die error ging je er van uit, dat er een taal error was, na dit veranderd te hebben bleef hetzelfde probleem bestaan.
[ Voor 29% gewijzigd door Dutch2007 op 30-03-2010 15:25 ]
  • Turdie
Wat was dan het andere probleem?
