PXE-E61: Media test failure -> Heb ik mijn laptop gebroken?
  • _sluimers_
  • Laatst online: 03-11 08:22
Hallo beste Tweakers, :D
Volgens mij ben ik niet al te slim bezig geweest. Ik heb een laptop (dell mini 12") gekocht waarvan de HDD niet helemaal jofel van is, dus dacht ik: "dan maar gelijk met een SSD vervangen". :)
Errrmm... :|
Ik heb niks zichtbaars gebroken denk ik maar als ik mijn laptop opstart krijg ik nu het volgende:
PXE-M0F: Exiting HP PXE ROM
Mijn keyboard wil het ook niet meer doen :/ .
Mijn vraag is:
Valt dit nog te redden of heb ik het hopeloos gebroken? :?
Groetjes,
Sluimers
  • DennusB
Heb je wel een nieuwe Windows installatie gedaan op de laptop?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat het ding goed is aangesloten. Media test failure krijg je in de regel omdat er geen bootable device gevonden wordt.
  • redfoxert
Ik vraag me af waar je dan allemaal geweest bent in je laptop om die harddisk te vervangen. Die melding komt van je netwerkkaart waar PXE boot op enabled staat en hij geen netwerkkabel detecteert. Dat je toetsenbord het niet meer doet duidt imo op een los contact of slecht aangesloten data kabel naar het moederbord.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
en dat ie probeert te netwerkbooten aan dat je je ssd en windows daarop niet goed/nog niet geinstalleerd hebt..
  • MsG
  • Laatst online: 22:59
MsG
Forumzwerver
Keyboard zou kunnen duiden op USB Legacy mode die uitstaat denk ik?
  • _sluimers_
Ik heb nog geen nieuwe OS kunnen installeren op de laptop, gezien de SSD nieuw is en mijn keyboard niet werkt. Misschien dat ik foto's moet leveren. Doe ik vanavond wel.
http://ravicblog.blogspot...ll-mini-12-dissected.html
http://support.dell.com/s...s/ins1210/en/sm/index.htm
Hij zat goed verstopt dus ik heb in totaal 8 kabels moeten losmaken, inclusief die van keyboard en harddisk natuurlijk.
Even een usb toetsenbord aansluiten om te kijken of de ssd word gezien?
Zoja dan toetsenbord eraf halen en kijken of de flatcable wel vast zit.
Dan windows oid installeren via bv een usb stick.
  • _sluimers_
Uhmm... waarom windows? Linux kan er ook mooi op draaien, toch? :D
Okee, ik dus alleen een probleem met de kabel aansluiten van het keyboard. Nou heb ik het al meerdere malen een poging gedaan, maar telkens blijkt hij toch los te zitten. Ik zal zo een fotootje maken.
foto's gemaakt, is nog wat onduidelijk
Het eerste plaatje laat zien waar de kabel van de toetsenbord in moet,
De tweede laat het toetsenbord zien en de derde en vierde plaatjes laten de bovenkant en onderkant zien van het bruine plastic din dat er bij hoort, waarschijnlijk om het beter vast te maken, maar het is mij tot heden nog niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://catnipika.com/tweakers/IMG0002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://catnipika.com/tweakers/IMG0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://catnipika.com/tweakers/IMG0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://catnipika.com/tweakers/IMG0005.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door _sluimers_ op 30-03-2010 20:58 ]
Meestal zit er een "klepje" aan de connector op het moederbord die je eerst los moet doen.
Moet je even kijken of er een streepje op de kabel staat. Zo ja dan moet deze amper zichtbaar zijn als de kabel er in zit.
  • _sluimers_
Je bedoelt het bruine plastic dingetje?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
ja, dat bruine ding moet weer terug naar waar het vandaan kwam, anders maakt je toetsenbord inderdaad geen goed contact. :) (het moet dus aan 2 kanten vastklikken, met de flatcable op de juiste manier en ver genoeg dr in)
  • _sluimers_
Ik kan helemaal nergens aan vastklikken :(, de ingang zit gewoon helmaal los. Het lijkt wel alsof het enige wat ik kan doen is de kabel tussen de bovenkant van de ingang en het bruin plastic dingetjes klemmen, wat mij keer op keer mislukt.
Het is me gelukt! Ik heb hem succesvol geklemd, hopelijk blijft ie zo zitten.
[ Voor 68% gewijzigd door _sluimers_ op 31-03-2010 05:56 ]
