Sapphire 4850 dBa
  • Gnermo
  • Laatst online: 03-09 18:40
Gnermo
All about that bass!
Hoi,
Ik heb een 4850 in mijn pc zitten, met een 'v2' koeler erop.
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/news/sapphire/sapphire-new4850.jpg
Nu zoek ik een vervanger voor de koeler, hij 'kraakt' met het draaien, waarschijnlijk een (half) defect motortje.
Ik heb ergens een Thermaltake DuOrb gezien maar die maakt 44 dba, en van de sapphire zijn alleen tests gemaakt met de Toxic, Vapor-X of V1 koeler ( die rode )
Geen info op de Sapphire site. Wel weet ik van mijzelf dat deze fan (ook al doet hij het) de overstemmende fan is in mijn PC, zelfs op 30% toeren.
Weet iemand hoeveel dba deze kaart stock produceert?
  • Gizzy
  • Laatst online: 13:53
Je zou eens kijken naar een arctic accelero v2 rev1 of een thermalright oplossing. Genoeg alternatieven naast die dual orb. Voordeel van de oplossing van arctic en thermalright is, dat je zelf bepaald welke fan je erop zet.
[ Voor 28% gewijzigd door Gizzy op 30-03-2010 08:50 ]
flickr - WOT Profile - Game PC
  • Gnermo
Gnermo
Gizzy schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 08:49:
AC al gehad, werkte niet (geen plek in kast voor goede airflow en 120MM fan erop, en Thermalright is te duur.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
hoeveel ruimte heb je kast, maak eens een foto zien , meeste koelers nemen 2 sloten in beslag
ja, daag.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Is de Accelero L2 Pro niks? Niet de mooiste koeler maar doet z'n werk prima. Heb hem zelf ook op mijn 4850 zitten en hoor de fan niet omdat deze automatisch word geregeld door de videokaart.
  • Gnermo
Gnermo
Remmes_NT schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 11:16:
Geloof me, het lukt niet. De S1 Rev.2 steekt boven de kaart uit, en dat is lastig als de slots even hoog zijn als je HTPC behuizing.
Dj-sannieboy schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 11:19:
Kan, maar in de buurt is hij alleen wat duurder dan de thermaltake (die is van een medetweaker), en de levering duurt 14+ dagen.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Gnermo schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 11:41:
pricewatch: Arctic Cooling Accelero L2 Pro
Goedkoopste is verwacht binnen 3 dagen.
  • Gnermo
Gnermo
Ik haal hem liever af bij de zaak in de buurt, die gun ik het meer.
Iemand die het geluid van de 4850 weet though?
  • [Remmes]
dit is wat ik kan vinden
Afbeeldingslocatie: http://www.elitebastards.com/hanners/sapphire/4850-toxic/charts/gpu-noise.png
ja, daag.
  • Gnermo
Gnermo
Dus we gaan uit van de regel dat elke 3dba een verdubbeling van het geluid is , dan moet ik met de DuOrb mijn geluid kunnen halveren?
  • [Remmes]
is het niet mogelijk om als tweaker de oude fan eraf te halen en er een stillere 80mm(?) fan erop te zetten
ander forum:
About the dual slot; I don't know if accelero s1 fits, but I can say that the default fan is really noisy. However it was easy to replace the fan with Nexus 92mm (with cable tie), which keeps the card cool enough with 12V (max 95C with renamed furmark). Maybe with Noctua's 92mm you could get even better performance, I think I'm gonna test that, because 92mm Nexus is still the most noisy part of my build. So, I could recommend the card with certain limitations: if you think nexus 92mm is silent enough for you then this combo is quite cheap.
[ Voor 72% gewijzigd door [Remmes] op 30-03-2010 12:14 ]
ja, daag.
  • Gnermo
Gnermo
Remmes_NT schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 12:11:
Nee de fan en motor zitten op het blok, zoals je kan zien op de foto. En ik heb nog garantie dus de orginele koeler wil ik intact houden.
  • [Remmes]
zodra jij de stock koeler eraf haalt en vervangt is je ganatie ook al weg, natuuurlijk zie je dat dan niet als je de oude koeler dan weer terug plaatst
geen manie de fan van het blok af te halen? met een clipje vast zit ofzo?
ja, daag.
  • Gnermo
Gnermo
Remmes_NT schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 12:16:
Klopt, maar dat zien hun niet :P '
Check de foto in te OP, dat gaat je niet lukken.
  • [Remmes]
de foto in de OP laat niet veel zien eerlijk gezegd
ja, daag.
Ik heb geen idee of het zou kunnen werken, maar kan je niet een 80mm fan bovenop deze fan zetten, en vervolgens de 3 pins van de oude van eruit halen (gewoon los laten hangen/ergens even vastbinden oid) en de 80mm daarin steken?
(Dan heb je dus de nieuwe airflow door de oude fan heen)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2010 13:03 ]
  • [Remmes]
ik denk niet dat dit verstandig is en ik denk dat he TE dik word
ja, daag.
  • Gnermo
Gnermo
Verwijderd schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 13:03:
Check de foto nou eens goed 8)7 Het is een mini-2 pins connector op de videokaart.
Hier nog een foto: http://www.firingsquad.co...slot_review/images/02.jpg
Hier heb ik een foto van mijn kast (foto is van het internet, maar wel dezelfde kast) : http://www.simonr.f2s.com/private/fusion/IMG_1322.JPG
Dus als ik een fan er bovenop zet komt hij tegen de voeding aan, en dan heb je dus geen airflow (en dan heeft het ook vrij weinig zin om te gaan tweaken)
  • [Remmes]
volgens mij kan je toch gewoon die fan er makkelijk afschroeven hoor , maar ok :P
scythe musashi gaa took niet passen? heeft hele dunne fans en is niet super dik
ja, daag.
  • Gizzy
Een foto van de GPU zoals die nu in je kast zit, eventueel aangevuld met ruimte maten in MM zou helpen denk ik.
  • Gnermo
Gnermo
Remmes_NT schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 14:20:
Ja zie het nu ook, maar nu point want een extra fan gaat niet passen. Musashi is te hoog.
Gizzy schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 14:34:
Kan, maar daar ben ik te lui voor. Waar het op neer komt is dat het een HTPC box is die gewoon niet hoger is dan de PCI sloten hoog zijn.
  • [Remmes]
Gnermo schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 15:46:
musashi is 3,5cm vanaf je core als ik het goed heb, is dat te hoog ??O_O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH die hoogte
de hoogte van je moederbord tot aan de zjipanel ( of platte htpc TOP) -.- ja zeg dat dan
en als je de fan eraf kan schroeven kan je dat plastic er ook vast wel afdraaien.. ik zou zeggen haal dat ding eens uit je pc en kijk ernaar inplaats van dingen op foto's te gebruiken, als je het namelijk recht voor je neus hebt zie je meer dan op zulke foto's
[ Voor 31% gewijzigd door [Remmes] op 30-03-2010 16:21 ]
ja, daag.
De hele constructie is met een aardig gemak uit elkaar te draaien, schroefjes in de voet van de ventilator, en dat lelijke plastic kapje kan eraf als je het hele koelblok van de kaart haalt, daar zitten zo te zien vier schroefjes in.
Vervolgens kijken of de gaten overeen komen met een 80mm fan, anders gewoon met wat kit of lijm vastplakken op het koelblok, als hij terugmoet voor garantie peuter je het er gewoon even af :P
Zelf heb ik ook eens een fannetje op mijn moederbord heatsink gekit, heeft 2 jaar vrolijk en stil gewerkt, totdat ik hem eraf heb gehaald voor de verkoop
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Al gekeken naar zalman koelertjes (die bloemetjes)? Die passen wel op je kaart.
  • Gnermo
Gnermo
BlackWhizz schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 09:35:
Bloemetjes? Bedoel je deze :
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/r.x/zalman-vf700s/top.jpg
Die houden een 4850 niet koel, en ze zijn er niet voor geschikt.
  • [Remmes]
hoezo niet voor geschikt? lol
http://www.alternate.nl/h...Koeling&l2=Grafischekaart mischien iets?
[ Voor 72% gewijzigd door [Remmes] op 31-03-2010 15:58 ]
ja, daag.
  • Gnermo
Gnermo
Ze passen er niet op, duh 8)7
Die VF1K ligt helaas buiten mijn budget.
