Overclocken van een AMD Phenom II x4 965 Black BOX
  • Bielie993
  • Laatst online: 16-09 16:45
In deze link vind je de specs van de processor zelf: Link
Ik wil deze graag overclocken tot minimaal 3.8Ghz
Mijn specs zijn:
MOBO: M3A78 PRO met de laatste BIOS Versie (1404)
RAM: Kingston 3x2 DDR2 Geheugen
KOELER: Xigmatek Dark Knight
Ik heb al wat geprobeert maar ik heb steeds het probleem dat mijn pc niet meer opstart en ik de CLRTC moet resetten voor dat hij weer beeld geeft.
Alvast bedankt! _/-\o_
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
zo te zien is het niet de meest perfecte moederboard voor overclocken, geen koelers op de meeste hardware.
maar dat hij helmaal niet meer boot... geeft hij dan een piep? zo ja dan kan het je voeding wel eens zijn die je systeem niet kan trekken na de overclock.
  • Bielie993
Hij geeft geen piep hij gaat aan maar geeft geen beeld en geen piep.
Het overklokken zou moeten lukken want bij mijn oude processor Duo Core x2 6000+ amd werkte het perfect
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 08-10 13:43
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Wat voor voeding zit er in?
Eigenlijk zou ik de gehele specs wel willen weten. ;)
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Bielie993
Ik moet zeggen dat de voeding niet geweldig is. Hij komt uit een A-Open kast en is iets van 350watt dacht ik.
Ik zal de specs even vermelden:
Behuizing: Recom PowerStation
MOBO: m3a78 pro Geflashed tot laatste update
Processor: Phenom II x4 965 Black Box (AMD)
Koeler: Xignatek Dark Knight
Voeding: A-open standaard kast voeding 350w
Videokaart: Galaxy 9800GT physx NVIDEA
RAM: 3x2g Kingston DDR2 Geheugen
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Dan is dat het eerste wat ik zou vervangen, zeker met een beestje als een 965, en nog OC ook. Er zit een dikke kans in dat een van de lijnen teveel omlaag gaat qua voltage, waardoor je pc inderdaad niet meer op wil starten. Dat kan je meten met een multimeter.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
volgens mij is de kans dat de TS echt weet waar hij mee bezig is ook erg klein.. lees je eerst eens in overde materie, ga dan wat proberen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Bielie993
wat is TS?
Topic Starter, jij dus.
Maar inderdaad, ga eerst eens jezelf goed inlezen ;)
  • Bielie993
Hoe weten jullie dat ik dat niet gedaan heb?
Bielie993 schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 15:21:
1: Je geeft je CPU model en zegt: Ik wil 3,8Ghz maar het lukt nie!
2: Je hebt veel RAM (nooit aan te raden imo)
3: Je hebt een k*t voeding.
Buiten dat, zoek je probleem bij nummertje 3 ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 15:29:
4. Jij verteld onzin? :?
jup :)
Oke dan is het goed, want ik dacht al RAM en voeding lijken mij geen probleem.
Aopen voeding zijn namelijk gemaakt door de FSP Group/Fortron Source en dus A-merk voedingen en veel geheugen maakt niks uit aangezien de multiplier unlocked is en je dus het geheugen niet eens hoeft te veranderen. :)
Verwijderd schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 15:35:
Ah inderdaad, tis een black edition. Sorry, slaap hier bijna :P
  • Brutes
  • Laatst online: 28-06-2025
En wat is het voltage van de CPU? Heb je verder nog dingen op Auto staan? :)
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Overclocking & Tweaking FAQ
ga die maar is doorlezen
specs
  • Bielie993
Plankton wat deed je moeilijk de vorrige keer. Ik vind je reactie niet echt gepast. Ik heb liever dat je hier nuttige dingen post en geen respectloze onzin.
@kavish
voltage is 1,450
alles staat op manual.
Ik had FPS op 220 gezet en multiplier op 16x..
Zelfs bij deze lage instelling deed hij niets!
[ Voor 33% gewijzigd door Bielie993 op 30-03-2010 18:26 ]
  • Brutes
Bielie993 schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 18:24:
@kavish
voltage is 1,450
Ik neem aan dat je FSB bedoeld?
Wat is het stock voltage?
Probeer je geheugen eens op de laagste instelling te zetten, dan weet je zeker dat dit niet de beperkende factor is. ;)
  • Bielie993
ja ik bedoel de fsb inderdaad. Was een beetje in de war met Fraps en mijn videobewerkingsprogramma :P
Ik zal het gaan proberen :)
  • nedernakker
je bedoelt ook geen fsb, want die heeft jouw cpu niet....
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
nedernakker schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 19:41:
Mijn CPU (955) ook niet, maar die instelling heb ik wel in de bios. :X
Volgens mij staat de FSB (en daarmee wordt volgens mij de base clock bedoeld, want de FSB bestaat inderdaad niet meer) standaard op 200MHz, dus 220MHz is misschien nog wat hoog.
[ Voor 4% gewijzigd door Ghost Dog op 30-03-2010 21:32 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ghost Dog schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 21:31:
Waarom zou je ooit je base clock omhoog willen gooien als je een Black Edition hebt? Je kunt gewoon de multiplier omhoog gooien. De enige reden om dan nog met je base clock te willen spelen is als je anders net niet genoeg controle hebt over je geheugensnelheden.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • roland kroes
  • Laatst online: 21:08
Probeer eerst deze instelligen eens:
FSB op 200 en de Multiplier op 18.5. Zo kom je allereerst op 3700 Mhz uit. Zet je CPU voltage op 1.35 V. Zo heb ik mijn 965 BE namelijk lopen op een M2N32 Sli Deluxe.
Zo zou 'ie het eigenlijk moeten doen.
Heb je misschien je geheugen snelheden aangepast? Kan zijn dat 'ie daarom niet meer opstart? Welk geheugen heb je precies?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
kalizec schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 22:03:
Duh 8)7
Maar het geeft je inderdaad de mogelijkheid tot fine-tunen. Je kan echt het maximum uit je componenten halen, waarbij je met de base clock op 200MHz met de multiplier de CPU op 100MHz nauwkeurig kunt afstellen, en je geheugen ook alleen ergens tussen 1:1 en 1:2.66 met DDR2, waarbij dat met de 'FSB' tot op de MHz nauwkeurig kan (maar ik denk niet dat dat hier relevant is).
  • Bielie993
Heb de multiplier op 17.5 gezet nu loopt hij (Net als da mannetje onderin) 3.51ghz :) woohooo. Ik zal nog wel een keer uitzoeken hoe ik hem het beste kan zetten maar daar kom ik wel uit. Bedankt voor de moeite allemaal :)
@mod Dit topic kan gesloten worden
  • bvdv05
  • Laatst online: 16-08-2024
Dit is wel interessant. Ik heb zelf ook de X4 965 BE. en heb een moederbord van Gigabyte GA-790FXTA-UD5. echter als ik de instelling op 18x zet dan krijg ik steeds het blauwe scherm en start mijn pc opnieuw op. iemand sugesties? Ik pas inderdaad ook de FSB aan dit is mijn fout.
