[PHP] XML find and replace
  • delenn
  • Laatst online: 24-07 21:08
Hoi mensen,
Ik ben bezig voor de hobby (en omdat ik het nodig heb voor een projectje) MTOM encoded SOAP te implementeren in PHP. Ik weet dat er een kan en klare PECL extensie voor is, maar dat is geen optie omdat het service gedeelte van de app op een standaard cheapo hosting moet kunnen draaien.
Het gedeelde waar ik nu een beetje in de knoei zit is ik moet de SOAP die de standaard PHP soap server oplevert omzetten naar een XOP pakket, daarvoor moet ik het element dat naar een attachment verwijst vervangen door een XOP referentie, like so:
XML:
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="QlixSoap2"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns1:getDocumentResponse>
         <response xsi:type="ns1:DocumentHeader">
            <success xsi:type="xsd:boolean">true</success>
            <name xsi:type="xsd:string">text.php</name>
            <size xsi:type="xsd:int">3300</size>
            <mimetype xsi:type="xsd:string">text/plain</mimetype>
            <file xsi:type="xsd:base64binary">34567</file>
         </response>
      </ns1:getDocumentResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
moet worden:
XML:
xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:xmlmime="http://www.w3.org/2004/11/xmlmime">
   <SOAP-ENV:Body>
            <file xmlmime:contentType="text/plain"><xop:Include href="cid:5346efa34" /></file>
         </response>
   </SOAP-ENV:Body>
de href attribuut verwijst weer naar een MIME attachment met content-id parameter gelijk aan de href.
Ik heb me met dit idee wel een lekkere hobby op de hals gehaald.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waar is de brand, meester?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En dan vooral niet vergeten alles netjes te encoden e.d. Maar 1 tip: XML wil je als XML behandelen, niet als string. Sla je deze weg toch in dan komt 't je vroeger of later ontzettend hard in je reet bijten. Gebruik dus XMLDom of whatever voor je toepassing geschikt is en ga niet met stringfuncties aan 't klooien om XML te bewerken.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
True, maar zonder meer informatie kun je toch weinig.
Als alle XML-data er hetzelfde uitziet kan het toch weinig kwaad om een node te replacen? Zoek "<file" en "file/>" op en plak alles dat ervoor en erna komt om de nieuwe string heen. En nee, dat is eigenlijk niet wat ik eerst zei :+
[ Voor 13% gewijzigd door CodeCaster op 28-03-2010 17:53 ]
  • delenn
CodeCaster schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:49:
Wie zegt dat het bewuste tag altijd file heet :P
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
RobIII schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:44:
Mwah. Je kan PHP als parser gebruiken. Dus inladen, bewerken, en als XML weer uitspugen.
Bij een forum waar geen RSS-feed is, doe ik het zelfde. ik haal de HTML op met file_get_contents, en spuug netjes RSS uit. Het programma wat die data vervolgens gebruikt weet niet dat het bewerkte data is.
Je zet er dus gewoon een extra laag omheen.
Ey!! Macarena \o/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
delenn schreef op zondag 28 maart 2010 @ 18:58:
Dat had jij moeten vertellen. ;)
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
Is het niet mogelijk om via DomDocument het stuk uit te lezen en dan het bepaalde element daar te veranderen :?
  • delenn
4Real schreef op zondag 28 maart 2010 @ 19:54:
Ik ben bezig (en al een eindje gevorderd inmiddels) het daarmee te doen..
De twee namespaces toevoegen is al gelukt. Ik kan inmiddels met een recursieve methode the base64 element(en) eruithalen, nu nog het vervangen met een correcte xop:Include.
Ook dat is gelukt, alleen loopt ie nu om een vage reden de hele boom 2 keer na (en elke subnode ook weer). Niet zo fijn dus met (O n^2)
PHP:
private function recursiveDOMFind($node, $parent) {
      $doc=$node->ownerDocument;
      debug("Inspecting element ". $node->tagName);
      if ($node instanceof DOMElement) {
        if($node->hasAttribute('xsi:type')) {
          debug("Element ".$node->tagName." has type attribute");
          if($node->getAttribute('xsi:type')=="xsd:base64binary") {
            debug("Found base64 element");
            // Contruct a new Element node to replace this one;
            $newNode=$doc->createElement($node->tagName);
            $newXopInclude=$doc->createElement("xop:Include");
            $hrefAttr= $doc->createAttribute("href");
            $hrefAttr->value="Testing123";
            $newXopInclude->appendChild($hrefAttr);
            $newNode->appendChild($newXopInclude);
            $parent->replaceChild($newNode,$node);
        $nodelist = $node->getElementsByTagName("*");
        $id=0;
        for($id; $id<($nodelist->length); $id++) {
          $item= $nodelist->item($id);
          $this->recursiveDOMFind($item, $node);
[ Voor 57% gewijzigd door delenn op 28-03-2010 20:29 ]
