[MySql] dubbele count uit 1 tabel met Where clause
Dames, Heren,
Momenteel probeer ik uit 1 tabel 2 counts te halen. Ik ben geen ster in dit soort dingen dus heb eerst tweakers zitten doorspitten. De dingen die ik heb gevonden komen neer op inner joins met andere tabels, en dit is echter met maar 1 tabel.
Ik heb momenteel de volgende MySql query gebruikt
SQL:
SELECT COUNT(opdrachtgevers_v2.id) AS `active` FROM opdrachtgevers_v2 WHERE active='1';
Echter is dit voor maar 1 veld.
Doel:
-Optellen van het aantal records met een WHERE `active`='1', als `active`;
-Optellen van het aantal records met een WHERE `active`='0', als `non-active`;
Hierna kan ik met php simpel de output printen ($result['active/non-active'];).
Ik zat zelf te denken aan een subquery maar ik weet niet of dit wel 'de juiste manier' is??
Ik hoop dat iemand mij zou willen helpen hiermee? Bij voorbaat dank!
  • Mark Lor
  • Laatst online: 29-08 00:29
Mark Lor
Hiervoor gebruik je group by
Iets als
SQL:
SELECT opdrachtgevers_v2.id, COUNT(opdrachtgevers_v2.id) FROM opdrachtgevers_v2 GROUP BY opdrachtgevers_v2.id
[ Voor 3% gewijzigd door Mark Lor op 28-03-2010 16:27 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Mark Lor schreef op zondag 28 maart 2010 @ 16:26:
Iets als
SQL:
SELECT opdrachtgevers_v2.id, COUNT(opdrachtgevers_v2.id) AS `active` FROM opdrachtgevers_v2 GROUP BY opdrachtgevers_v2.id
Dat is niet wat hij bedoelt.
@TS: wat heb je zelf al gevonden?
Eerste hit bij [google=mysql multiple count in single query]:
SQL:
SELECT
  X.column1,
  X.column2,
  X.column3,
  X.column4
FROM (
  SELECT
     column1, column2,
     (select count(*) from table2_ where table2_id = table1.column1) as column3,
     (select count(*) from table3_ where table3_id = table1.column2) as column4,
 FROM table1
) AS X
WHERE X.column3 > X.column4
Waar is de brand, meester?
Beide bedankt voor je response!
CodeCaster schreef op zondag 28 maart 2010 @ 16:30:
SQL:
SELECT
  X.column1,
  X.column2,
  X.column3,
  X.column4
FROM (
  SELECT
     column1, column2,
 FROM table1
) AS X
Wat ik heb gevonden: http://dev.mysql.com/tech...rticles/wizard/page3.html
echter begreep ik hier vrij weinig van....
Ik ga jou voorstel proberen!
@Mark Lor: Het is niet wat ik zoek. Wanneer ik je query aanpas met GROUP BY op ACTIVE ipv ID dan krijg ik wel de gewenste resultaten! alleen wil ik het als ACTIVE en NON-ACTIVE terug krijgen. Thanks anyway!
  • Tharulerz
  • Laatst online: 10-04-2025
Dat is misschien wel wat hij bedoelt, maar waarom dingen ingewikkeld gaan maken via subqueries en dergelijke, terwijl hij perfect gewoon met een GROUP BY kan werken?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Tharulerz schreef op zondag 28 maart 2010 @ 16:35:
Hoe kun je met een group by meerdere where's gebruiken?
  • P_de_B
SELECT Active, COUNT(*) FROM Tabel
GROUP BY Active
Dit levert een resultset als:
1 2304
0 3534
In je client 1 vertalen naar active en 0 naar niet active
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
Momenteel heb ik een combinatie gemaakt van beide suggesties:
SQL:
SELECT
    info.`active`,
    info.`non-active`
FROM (  SELECT
        (SELECT COUNT(*) FROM opdrachtgevers_v2 WHERE active='0') AS `non-active`,
        (SELECT COUNT(*) FROM opdrachtgevers_v2 WHERE active='1') AS `active`
    FROM
        opdrachtgevers_v2)
AS  `info` GROUP BY `active`, `non-active`;
Het geeft me wat ik wil zien, alleen is nu de vraag: is het ook de juiste manier?? (ben geen held op dit gebied...)
  • P_de_B
Nee, dat is niet de juiste manier. Je doet nu twee subqueries die niet nodig zijn. Ook is de group by niet nodig. Dat gebruik je alleen als je in de SELECT een aggregate functie gebruikt
P_de_B schreef op zondag 28 maart 2010 @ 16:44:
Als ik de group by weg haal dan krijg ik 7 records terug in 2 columns met allemaal dezelfde waarde. Daarom dat ik die erin heb geplaatst.
Ik ga nog effe verder sleutelen dan. Bedankt voor je uitleg
  • P_de_B
Mijn suggestie werkt toch goed?
SQL:
GROUP BY Active
P_de_B schreef op zondag 28 maart 2010 @ 16:53:
SQL:
GROUP BY Active
Ja en nee.
Jou query:
SQL:
SELECT Active, COUNT(*) FROM opdrachtgevers_v2 GROUP BY Active;
geeft:
Afbeeldingslocatie: http://lydic.nl/test/1.png
Gecombineerde 'bastard'-query van mij:
SQL:
SELECT
    info.`active`,
    info.`non-active`
FROM (  SELECT
    FROM opdrachtgevers_v2)
geeft:
Afbeeldingslocatie: http://lydic.nl/test/2.png
Afbeelding 2 geeft mijn gewenste resultaat maar is, zoals aangegeven, niet de juiste methode. Ik ben dus nu op zoek naar een acceptabel alternatief voor hetzelfde resultaat.
Snap je wat ik bedoel ?
  • P_de_B
Ik snap wat je bedoelt, maar je kunt dit toch eenvoudig in je clientapplicatie oplossen? Maakt het zo veel uit dat het twee records zijn in plaats van twee kolommen?
Als het écht moet zou ik zoiets doen:
SQL:
SELECT SUM(CASE Active WHEN 1 THEN 1 ELSE 0 END) as Active, SUM(CASE Active WHEN 0 THEN 1 ELSE 0 END) as non-active
FROM Tabel
[ Voor 1% gewijzigd door P_de_B op 28-03-2010 17:19 . Reden: sum ipv count ]
  • Bjornski
  • Laatst online: 16-10 13:43
De oplossing die P_de_B geeft is veruit de netste en bovendien de snelste.
Als het persé in één rij moet, doe dan dit:
SQL:
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM tabel WHERE active = 0) as Inactive,
  (SELECT COUNT(*) FROM tabel WHERE active = 1) as Active
FROM DUAL;
Ik weet niet helemaal zeker of dit klopt (niet getest), maar iets in deze trant zou voldoende moeten zijn.
Edit: Oplossing van P_de_B in de post hierboven is mooier dan de mijne.
[ Voor 8% gewijzigd door Bjornski op 28-03-2010 17:19 ]
P_de_B schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:15:
SQL:
FROM Tabel
Je hebt gelijk wat betreft de kolommen maar weet niet hoe (en heb het nog niet geprobeerd) hoe ik in PHP kan zeggen dat ik, met jou query, kan zeggen waar ik welk getal wil printen (print($result['count(*)']); zal dan toch 2 waardes bevatten??).
Overigens, ik heb je query toegepast maar dat geeft verkeerde waardes terug:
SQL:
SELECT
    COUNT(CASE `active` WHEN 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS `active`,
    COUNT(CASE `active` WHEN 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS `non-active`
FROM    `opdrachtgevers_v2`;
Resulteerd in 2 columns met de waarde 7.
Ik ga even zoeken naar de hoe die CASE werkt in mysql.
Vindt het wel heel fijn dat je me hiermee helpt, heb nu al weer nieuwe dingen geleerd!
  • P_de_B
Ja, dat was een foutje van mij, ik had al een edit gedaan. Je moet uiteraard SUM ipv COUNT doen, zie mijn edit
  • DamadmOO
  • Laatst online: 16-10 18:50
SQL:
SELECT COUNT(CASE Active WHEN 1 THEN 1 ELSE 0 END) as Active, COUNT(CASE Active WHEN 0 THEN 1 ELSE 0 END) as non-active
FROM Tabel
SUM voor dit soort dingen is alsnog vrij lelijk.
SQL:
SELECT SUM(CASE Active WHEN 1 THEN Active ELSE NULL END) as Active, SUM(CASE Active WHEN 0 THEN Active ELSE NULL END) as non-active
FROM Tabel
Dit is wat ik zou gebruiken als het echt in 1 regel moet, maar de TS is dus bezig om in SQL rekening te houden met hoe je de data output op het scherm. En dat is iets waar je SQL dus gewoon niet voor moet gebruiken. De eerdere gegeven oplossen
SQL:
GROUP BY Active
is degene die gewoon gebruikt zou moeten worden.
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Waarom niet gewoon het iets anders
SQL:
SELECT (count(1) - sum(active)) as inactive,
       sum(active) as active
Beetje pseudo maar lijkt mij een snelle oplossing. Wel handig om dan te zorgen voor de juiste datatypes e.d.
Verwijderd schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:30:
Je bent geniaal!
SQL:
SELECT
    SUM(CASE `active` WHEN 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS `active`,
    SUM(CASE `active` WHEN 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS `non-active`
Geeft het gewenste resultaat terug!
Ik ben beniewd naar het verschil tussen SUM en COUNT, eens googlen maar!
Ieder bedankt voor de hulp! Special thanks @P_de_b!
Die case voor active is een beetje loos, als het 1 is dan 1 anders 0, terwijl de waarde al 1 is.
[ Voor 62% gewijzigd door UltimateB op 28-03-2010 17:32 ]
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
P_de_B schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:26:
Je bent geniaal!
SQL:
SELECT
  • P_de_B
COUNT telt het aantal rijen in de resultset, SUM telt op. Het eerste CASE statement geeft een 1 voor alle records waar active=true. Door deze op te tellen weet je hoeveel records hieraan voldoen.
Toch nog even, waarom wil je het nu in twee kolommen in plaats van twee rijen?
  • Tharulerz
Verwijderd schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:25:
Misschien kan je je best eens verdiepen in PHP, MySQL en Arrays.... Je laat nu uitschijnen dat je maar 1 rij kan uitprinten uit een result...
  • glashio
  • Laatst online: 08-10 20:08
glashio
C64 > AMIGA > PC
Verwijderd schreef op zondag 28 maart 2010 @ 16:22:
Doel:
SQL:
SELECT
    SUM(CASE WHEN active='1' THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt_active,
    SUM(CASE WHEN active='1' THEN 0 ELSE 1 END) AS cnt_inactive
FROM
    opdrachtgevers_v2
Logisch, en leesbaar
Edit: GROUP BY is idd niet nodig...
[ Voor 6% gewijzigd door glashio op 28-03-2010 17:42 . Reden: GROUP BY verwijdert ]
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • pedorus
Bjornski schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:19:
SQL:
SELECT
FROM DUAL;
Laat regel 4 weg, zet een ';' aan het einde van regel 3, en hij lijkt me prima. Hoewel je eigenlijk gewoon 2 rijen eruit zou moeten laten komen, en het verdere probleem in de UI moet oplossen (dus P_de_B in "[MySql] dubbele count uit 1 tabel met Wh...").
SQL:
SELECT
Met naar ik gok een beroerde performance, omdat sleutels niet gebruikt kunnen worden (kun je zien met explain).. :p
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
Tharulerz schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:34:
Ik weet wel hoe het zit met multidimensionale array's, maar waarom zou ik dat oplossen in mijn clientapplicatie als het al in het begin gewoon goed kan worden doorgegeven?
Momenteel werkt de query van P_de_B. Aangegeven is dat die van hem beter is dan de mijne en qua snelheid is dat ook overduidelijk zo.
Het maakt mij verder niet uit, ik wil me verder verdiepen in deze wereld en daarom dat ik graag jullie responses wil horen.
  • P_de_B
pedorus schreef op zondag 28 maart 2010 @ 17:35:
Ook bij de variant met GROUP BY zullen denk ik geen indexen gebruikt worden. De mogelijke waarden (1 en 0 en misschien NULL) zijn niet selectief genoeg om een index te gebruiken. Ik vermoed dat je sowieso een tablescan krijgt.
