[Windows 7] BSOD BCCode: 124
Hoi Allemaal,
Hoop dat ik hier goed ziet maar mijn computer met windows 7 loopt soms zomaar uit het niets vast, wel vaker als ik een game speel dan gewoon in windows....
Deze error krijg ik als ik na reset weer in windows kom:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1043
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8005048038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\032710-60434-01.dmp
C:\Users\Kriest\AppData\Local\Temp\WER-81416-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
De files die hij zegt dat het probleem om schrijven, daarvan kan ik die .dmp niet openen, iig weet niet hoe met notepad lijkt het een hoop BS. en die andere file kan ik niet vinden...
Ik heb paar dagen terug een schone installatie van Windows 7 gedaan.
Waar kan ik het beste beginnen met het achterhalen waar dit probleem in zit?
Groeten Kriest
  • redfoxert
Automatisch herstarten na een BSOD uitzetten. Daarna de code noteren die je bij de BSOD krijgt en die opzoeken. Dat is de beste manier.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Gebruik C:\Windows\Minidump\032710-60434-01.dmp om te kijken wat er verkeerd is gegaan: How to read the small memory dump files that Windows creates for debugging
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
redfoxert schreef op zondag 28 maart 2010 @ 13:34:
Ik krijg niet echt een 'BSOD' want mijn computer slaat gewoon vast; ik krijg dus geen blauw scherm, maar het gene wat ik aan het doen was blijft gewoon op het scherm staan. Hij start dus ook niet opnieuw op, ik dacht dat ze dit ook een BSOD noemden omdat er staat Problem Event Name: BlueScreen.
Nog andere Ideeen?
jelmervos schreef op zondag 28 maart 2010 @ 15:07:
Ik heb gedaan wat je zei en ik heb de dmp geanalyseert met Windows Debugger Tools, daar komt het volgende uit:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8005048038, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`031c46f0 fffff800`02ad3a89 : fffffa80`05048010 fffffa80`03d02040 00000000`0000001e 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`031c4c10 fffff800`029b5547 : fffffa80`05048010 fffff800`02a2e5f8 fffffa80`03d02040 00000000`00000286 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`031c4c40 fffff800`0291db95 : fffff800`02a90360 fffffa80`04ddde48 fffffa80`04ddde40 fffffa80`03d02040 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`031c4c80 fffff800`02898161 : fffff880`011dfe00 fffff800`0291db70 fffffa80`03d02040 fffffa80`03d02040 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`031c4cb0 fffff800`02b2e166 : 49105b89`49dc8b4c fffffa80`03d02040 00000000`00000080 fffffa80`03c75740 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`031c4d40 fffff800`02869486 : fffff880`02f63180 fffffa80`03d02040 fffff880`02f6dfc0 ce8b4801`b0410000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`031c4d80 00000000`00000000 : fffff880`031c5000 fffff880`031bf000 fffff880`031c3f70 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
Followup: MachineOwner
Wat kan ik hieruit opmaken? Dat me processor het veroorzaakt?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
dan zou ik eerder denken dat het je mobo zou zijn, die gaan meestal eerder kapot van een cpu.
Desktop | Server | Laptop
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
Enigste wat je kan proberen is voor al je drivers de laatste stabiele op te zoeken bij de fabrikanten van je hardware en deze te installeren, als het dan nog af en toe een BSOD geeft is er hoogst waarschijnlijk ergens iets mis met je hardware.
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Geeft even de hardeware config er in je pc zit ? hoe oud ?
mobo, proc, geheugen, HD, Videokaart, ...ect...
Als ik zo lees.. hij staat vast, scherm-bevriest.
Dan zou je denken geheugen, kabel IDE of SATA, stroom tekort, te warm, als laatste mobo.
Waarom heb je windows opnieuw geinstalleerd ? of had je dit probleem al, en daarom nieuwe installatie.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 22-10 16:34
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Ik mis inderdaad de specs van je putertje.
Verder is het eerste wat ik zou doen geheugen testen, zeker bij dit soort vage problemen.
Memtest86+ minimaal 8 uur laten draaien. Als die fouten geeft heb je de oorzaak gevonden.
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
Sorry voor de late reactie, drukke week gehad.
hetnet schreef op zondag 28 maart 2010 @ 18:21:
Mijn PC specs:
Intel Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
4.00 GB RAM
NVIDIA GeForce 9600 GT
2 hdd's:
1 van Hitachi
1 van WDC
Ik heb windows opnieuw geinstalleerd omdat ik het probleem al had.
PC is 1 jaar oud.
Ghost Dog schreef op zondag 28 maart 2010 @ 18:26:
Bedankt voor je reactie,
zie specs hierboven
Ik heb Memtest net een uur laten draaien, zal morgen nog langer doen. Hij gaf 2 error's
TestPassFailing AddressGoodBadErrBits
5000053fb2f98 - 1346.6mb000400000004010000000100
5000057fb2f78 - 1407.6mb000400000004010000000100
Betekent dit dat me RAM gaar is? Ik heb de bon van toen ik mijn computer kocht bewaard - die is van 23-3-2009 :'( . Er staat op mijn bon dat ik 12 maanden garantie heb op hardware. Ik dacht altijd dat op elektronica zowiezo 2 jaar garantie zat? Ik heb de computer bij ComputerLand gekocht.
  • Rupie
Als hij dat na een uur al zegt: ja je ram is gaar. Wat voor merk geheugen heb je? je komt best vaak tegen dat geheugen levenslange garantie heeft.
Deze 2 heb ik:
Memory Module : A-Data EXTREME DDR2 800 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Als memtest na een uur al fouten geeft ben je gewoon klaar. Memtest moet geen fouten geven, hoe lang het ook draait.
Je geheugen werkt dus niet goed. Op welke instellingen heb je het draaien?
Het zou kunnen dat de snelheid wat omlaag moet, of de latency of het voltage wat omhoog, en dat het dan wel werkt.
Waar kan ik die instellingen zien?
update:
Ik heb even in de bios gekeken, daar kon ik dit vinden:
Current DRAM Frequency: 677 MHz
Memory voltage: 1.90
Memory timings: auto
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2010 23:53 ]
Op de site van computerland staat dit:
Als consument heeft u recht op tenminste twee jaar garantie op uw productaankopen bij ons, mits voldaan wordt aan de voorwaarden als genoemd in onze brochure Koop en Garantie. Die brochure vindt u op onze website (klik hier) of vraag ernaar in de winkel. Voor zakelijke aankopen geldt echter de fabrieksgarantie.
http://www.computerland.nl/ProductDetails.aspx?en=NS00633624
Eens met rupie. De levenslange garantie staat meestal op de verpakking.
Over de duur van de garantie van A-data staat dit op de website:
5. Duur van de garantie
(1)DRAM Module:
A-DATA brand: all A-DATA series of module bought from 2005/7/1 and are covered by a lifetime warranty.
Let op: de duur van de garantie is in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk 10 jaar.
V-DATA merk: alle reeksen modules van V-DATA die zijn gekocht sinds 1 juli 2005 en die onder een garantie van twee jaar vallen.
http://www.adata-group.com/nl/service.php
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2010 08:49 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Ghost Dog schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 23:30:
Dat is wel heeeeeeeel kort. 2 fouten op hoeveel miljoenen switches in een uur? nee 2 fouten dat kan zat ;) als er 30000 fouten gaan komen zou ik idd daar naar gaan kijken. maar bij 2 fouten nee dan zou ik dat niet als schuldige aanwijzen.
Dus TS 8 uur memtest laten draaien is beter om te zien of er veel fouten zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Xenomorphh op 07-04-2010 10:57 ]
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 23:37:
update:
Hmm, je hebt DDR2-800, maar het draait blijkbaar op DDR2-667 snelheden, en dat ook nog met 0.1V meer dan standaard (1.8V), vreemd dat het dan nog niet werkt, want de latencies zijn ook niet te laag.
Ik zou er dan van uit gaan dat de reepjes echt kapot zijn, dus ze gewoon RMA'en (direct via A-Data, niet via Computerland).
Xenomorphh schreef op woensdag 07 april 2010 @ 10:56:
2 fouten binnen een uur is inderdaad niet erg veel, maar genoeg om je systeem instabiel te maken.
Ik had voor mijn huidige reepjes ook een heterogene verzameling reepjes geheugen in mijn pc, die met memtest na een uur zo'n 5 fouten gaven.
Mijn pc crashte toen in GTA IV ongeveer 1x per uur spelen, en sinds het vervangen van die reepjes is dat probleem weg (en verder heb ik niets veranderd), dus zelfs een paar memtestfouten per uur kunnen voor een instabiel systeem zorgen, instabiel genoeg voor elke zoveel tijd een BSOD/hang/CTD.
[ Voor 42% gewijzigd door Ghost Dog op 07-04-2010 11:01 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Echt niet, want twee fouten in een uur is genoeg om je PC twee keer per uur te laten crashen. Ik wil niet zeggen dat het geheugen persé rot is. Maar er is in ieder geval iets mis...
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
