16f690 met capacitieve sensors
  • 305 views
Ik zou willen dat mijn PIC werkt met 4 capacitieve sensors, maar eerst moet ik dit al laten werken met simpel 1 sensor. Het probleem is namelijk dat ik deze niet aan de praat krijg, ik heb het volgende al in c-code gemaakt, maar ik weet niet waar er ergens de fout(en) zich bevindt(en).
Ik vermoed dat mijn registers in orde zijn (voor 1 sensor), maar ben niet zeker van mijn __config.
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLRDIS & UNPROTECT & UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);
// gebruik van interne klok van 8MHz
#define FOSC 8000000L
//variabelen declareren
static int timer1count;
//__________________INSTELLINGEN_________________________
main()
    ANSELH = 0b00000110;    // Set PORT AN8 to AN11 as Digital I/O  /* Init ADC */
    ANSEL  = 0b00001010;    //AN1 & AN4 analoog, rest is Digitaal.
//--poorten
    TRISA  = 0b11111011;    //RA1 (C12IN0-) als input, RA2 (C1Out ) output RA5 input (T1CKI)
    TRISB  = 0b00000000;    //alles als uitgang van poort B
    TRISC  = 0b00000011;    //RC0 (VCC/4) input, RC1 Input, RC4 output (C2OUT)
//--interrupt
    INTE = 0;               //disable RA2/INT interrupts
    GIE  = 0;               //disable global interupts
//--comperatoren
    CM1CON0= 0b10010100;  //AN1011a.
    CM2CON0= 0b10100000;  //AN1011a
    CM2CON1= 0b00110010;  //AN1011a
    SRCON    = 0b11110000;  //AN1011a
    VRCON    = 0b10000111;  //AN1011a
//--timer
    T1CON = 0b10000111; //geen externe clock, timer aan
//--clear timers
    TMR0  = 0;   //clear timer 0
    TMR1L = 0;  //clear timer 1 low
    TMR1H = 0;  //clear timer 1 high
//___________________EEUWIGE LOOP______________________________
    while (1 == 1)
        if (TMR0 == 255)                        // vinger gevoeld
            timer1count = TMR1L + TMR1H << 8;
            if (timer1count < 500)  // er wordt niet geduwd, JUISTE WAARDE = nagaan met oscilloscoop
                PORTB = 0b10000000; // pin 7 aan
                                TMR0 = TMR0--;
                timer1count = timer1count--;
                loop(); // 3 seconden vertragen
            TMR0  = 0; //clear tellers
            TMR1L = 0;
            TMR1H = 0;
    } //endelihw
Ik zit hier nu al een tijd op te zoeken, maar dat helpt mij geen snars vooruit, dus ik hoop van harte dat iemand hier al eerder succes mee had of allensinds mij kan helpen met toch al 1 sensor te laten detecteren.
alvast bedankt
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 22:59:
Wat krijg je niet aan de praat? Krijg je foutmeldingen? Crashed het? Doet het niet (precies) wat je wil... of... :?
Welke fout(en)?
Staren naar code haalt geen kont uit. Je moet (leren) debuggen. Debuggen: Hoe doe ik dat?
We zitten hier niet om jouw code te debuggen of te gaan gissen wat er mis is met je code; we zitten hier ook niet om te gaan raden naar wat je probleem überhaupt is. We verwachten dat je zelf al een aantal zaken doet voordat je een topic opent; dat is (o.a) een duidelijke omschrijving van het probleem, een duidelijk overzicht van wat je al hebt geprobeerd/gezocht/gevonden en wat daar dan weer niet aan werkt(e) of waarom dat niet voldeed aan je wensen etc. en dan verwachten we ook nog dat je zélf debugged zodat je op z'n minst kunt zeggen: op regel X gebeurt Y maar ik verwachtte Z. Dan heb je een concrete vraag waar we wat mee kunnen; hier kunnen we echter niets mee.
Neem onze Quickstart even door om te zien wat we hier van een topicstart verwachten a.u.b. (en da's niet voor het eerst dat we je daar op wijzen).
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 28-03-2010 13:10 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
