  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Ik sta op het punt om het op te geven, maar ik hoop dat iemand hier nog een idee heeft. Het verhaal is als volgt:
Specs:
Asus P5N-T Deluxe mainboard
Intel Quad Core Q9550 CPU
2x Aeneon Xtune 2GB ram
2x NV GTX 260 (sli)
Antec TruePower Quattro 850W voeding
Systeem heeft ongeveer een jaar goed en stabiel gedraaid. Ik heb nooit iets overclocked.
Probleem:
- Tijdens gamen een automatische shutdown en alles voelde erg heet aan.
- Vervolgens steeds een automatisch power-off na 5-10 minuten van opstarten.
- Soms is dit een BIOS probleem dat de settings niet goed staan, i.e. ineens heel erg overclocked oid, vandaar de hitte. Dus BIOS gereset, batterij eruit, jumper geshort, etc. Hielp niet. Zelfde situatie, start op met 1 OK beep, en na 5minuten weer uit.
- Na een aantal keer proberen zag ik in mijn BIOS dat de CPU temperatuur heel hard omhoog schoot na opstarten. Temperatuur steeg naar ~120 graden en dan werd mijn systeem automatisch uitgezet als beveiliging. Systeem startte wel steeds gewoon op met een BIOS beep (OK).
- Koeler van m'n CPU gehaald en alle koelpasta bleek uitgedroogd te zijn. Nieuwe pasta aangebracht en koeler terug geplaatst.
- Systeem startte nu niet meer op. Geen BIOS beeps, CPU fan draait, harddisk draait, moederbord status LED staat op groen, maar daar bleef het hangen. Geen video output en videokaart fan draait niet. Kan dus ook niet bij BIOS. Hele systeem gestript, een enkel reepje geheugen in verschillende banken geprobeerd, enkele videokaart in verschillende pcie sloten, maar ging met geen mogelijkheid meer aan. Enige feedback die ik ooit kreeg was lang-kort-kort BIOS beeps als ik al het geheugen eruit haalde.
- Las op het internet dat dit soms een corrupted BIOS is op Asus borden. Nieuwe BIOS chip gekocht en vervangen. Maar dat had ook geen effect.
Heeft iemand nog een idee? Of is dit gewoon een brak moederbord? De CPU vertoont geen brandsporen oid; ik denk niet dat die kapot is (maar zou kunnen, alleen moet de bios dan niet piepen?) Mijn voeding lijkt me ook niet stuk, alle componenten krijgen gewoon stroom. Het geheugen heeft altijd gewerkt icm dit moederbord.
Ik kan niet veel meer testen want ik krijg dus geen enkele reponse van het moederbord.
(Het rare is dus dat hij wel steeds opstartte, totdat ik nieuwe pasta onder de koeler heb aangebracht. Die zit er wel gewoon goed op nu. Net opnieuw m'n cpu eruit gehaald en alles lijkt prima te zitten)
[ Voor 4% gewijzigd door Zoijar op 27-03-2010 18:09 ]
