Vraagje "input waarde" van een inputbox..
  • MasterTweaker
Ik ben een zeer simpel programmaatje aan het maken die een listbox bevat waar de gebruiker een aantal vragen uit kan kiezen en als hij zo'n vraag aanklikt dan krijgt de gebruiker een Inputbox te zien waarin hij het antwoord op de vraag kan invullen. Een gedeelte van de code van het programmaatje is hieronder te zien:
Select ListBox1.SelectedIndex
Case 0
Dim b1 As Char
Dim Prompt As String = "When you set a breakpoint you get into Break-mode [y or n]:"
b1 = InputBox(Prompt, "Type 'Y' or 'N'")
If b1 = "y" Then
MsgBox("Right!!")
Else
MsgBox("Wrong!!")
End If
Zoals te zien is zijn er maar twee mogelijke antwoorden op de vraag en dat zijn "Y" or "N".
Alleen wat nu het probleem is is dat als een gebruiker in de "inputbox" YYYYY intikt rekent het programma dit ook goed. Hoe kan ik het nou zo krijgen dat alleen Y of y goed gerekend worden en niet "YYYYY"?
Ik heb zelf al een en andere geprobeerd maar dit loste het probleem niet op. Heeft iemand een idee? Het zou erg makkelijk moeten zijn lijkt mij. :)
  • Voutloos
Je declareert b1 als Char, oftewel een enkel karakter. Het lijkt mij dat daarom de rest van de string weggegooid wordt.
{signature}
  • dB90
  • Laatst online: 05-11 12:00
Er is iets van een functie String.Compare(), misschien die gebruiken?
[ Voor 64% gewijzigd door dB90 op 27-03-2010 19:21 . Reden: zinnige reactie gemaakt :p ]
Webberry Webdevelopment
  • MasterTweaker
Voutloos schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 17:50:
char betekent toch gewoon dat je zowel tekens als letters als cijfers mag gebruiken, en niet dat het maar een enkel teken mag hebben?
Ik denk dat je dit dan ergens anders nog moet neer zetten in een apart stuk code om te zeggen dat je maar 1 "Y" mag plaatsen en niet "YYYY". Maar ik weet dus niet hoe je dit doet.
  • BertS
  • Laatst online: 13-02 08:33
Een char is één character. Gebruik in plaats daarvan String, dan gaat het wel goed.
  • Orion84
  • Laatst online: 12:45
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Zie ook http://www.homeandlearn.co.uk/NET/nets7p3.html waar het overzichtelijk staat uitgelegd :)
  • MasterTweaker
BertS schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 19:22:
Oke ja inderdaad nu werkt het gewoon. Alleen dan is het nog alleen een kleine y die als goed wordt gezien terwijl ook de hoofdletter Y eigenlijk als goed gezien zou moeten worden.
Hoe doe je dit dan weer?
  • MasterTweaker
Oke thnx het is mij nu wel duidelijk wat char precies inhoud. :)
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
MasterTweaker schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 19:46:
Veel plezier: [google=visual basic case insensitive string comparison] ;)
Verder zijn de vragen die je hier stelt redelijk basaal; met een beetje moeite doen en tutorials lezen kun je hier zelf ook uit komen. Je leert meer van even wat references doorlezen dan van je vraag laten beantwoorden op een forum. :)
  • pedorus
NMe schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 20:13:
Dan kom je op StrComp uit, leuk compatible met de historie van VB, maar ik zou toch gewoon String's .Equals gebruiken. Dan kun je ook gelijk besluiten om met InvariantCulture te werken, en hoef je niet te vergelijken met 0.
iatl? 8)
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
pedorus schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 20:41:
Of gewoon de input naar lower/upper gooien en vergelijken met lower/upper ;)
if lower(userinput) = "y"
...of...
if upper(userinput) = "Y"
8)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Of gewoon een if statement die met een or allebei de gevallen dekt :P
  • pedorus
RobIII schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 22:48:
...of...
8)
Nee! :p Dat gaat met "y" waarschijnlijk overal wel lukken, maar met "i" gaat het de Turkey test niet doorkomen, en het idee klopt gewoon niet: zie ook hier en verder. Daarnaast is de performance ook iets slechter, maar dat boeit niet veel.
Dus: Of testen op de 2 toegestane karakters met of ertussen, of (liever denk ik) dus b1.Equals("y", StringComparison.OrdinalIgnoreCase).
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Orion84 schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 23:34:
Of een config maken in XML en die middels AJAX ophalen om vervolgens met jQuery... :P
pedorus schreef op zondag 28 maart 2010 @ 00:14:
Allemaal true en helemaal eensch. Hoewel het voor een Y/N niet echt boeit imho ;)
[ Voor 57% gewijzigd door RobIII op 28-03-2010 00:20 ]
Over mij
  • pedorus
RobIII schreef op zondag 28 maart 2010 @ 00:14:
Het zou wel grappig zijn als er een locale is of komt met "y".ToUpper()!="Y".. Dat wordt lastig kiezen tussen "y" of "Y" dan.. :+
Als het trouwens alleen maar om y/n gaat, dan is sowieso eigenlijk een MessageBox een stuk meer geschikt dan een InputBox. :)
  • MasterTweaker
Oké bedankt hier kan ik het zeker wel in vinden. Ik had het natuurlijk kunnen "googlen" maar ik wist niet precies met welke termen, maar met deze termen die jij nu gebruikt vind je inderdaad genoeg. :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Op zijn Nederlands zoeken naar hoofdletterongevoelige stringvergelijkingen werkt ook wel. :+
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 04-11 23:08
Een string is geen nederlands :+ moet dat niet tekstreeks zijn dan? :P (het ondergoed daargelaten)
There is no replacement for displacement!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
_eXistenZ_ schreef op zondag 28 maart 2010 @ 15:55:
Tekenreeks ;)
Over mij
