Even een heel andere vraag:
Ik heb vorig jaar een remote central locking setje gekocht voor in mijn Lupo (dus om met een sleutel op afstand de deuren te openen en sluiten ipv via het slot), helaas afgelopen winter reageerde ineens beide sleutels niet meer....ik dacht: module kapot. Leverancier mailtje gestuurd...die zegt het volgende:
thank you for your email...
the problem you have is there is bad contacts or no wire contacts...
disconnect every thing and just connect 12v supply + Gnd now check your remotes when pressing the lock or unlock you should hear relays ticking inside the main unit...
Ik heb de module al uit de auto gehaald voordat ik dit mailtje kreeg en wil m nu eigenlijk even testen. Dit kan natuurlijk ook gewoon met een 12V adapter die ik hier nog wel ergens heb. Mijn vraag is alleen hoe ik dat met de ground moet doen? Kan ik het groundcontact gewoon op de min-draad van de adapter aansluiten?
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 16:47
12volt aan de +12 van je adapter
GND aan de min van je adapter.
