mediaplayer met DV-AVI ondersteuning
Ik ben ik zoek naar een kleine mediaplayer om m'n camcorder filmpjes (DV-AVI) af te kunnen spelen. Ik zat in eerste instantie naar de WD TV live of de AC Ryan Playon!HD te kijken. Deze ondersteunen het AVI formaat. Echter het lijkt erop dat ze de DV codec niet ondersteuen. Bij andere mediaplayers zag ik deze ondersteuning ook niet staan. Weet iemand welke kleine mediaplayer wel ondersteuning biedt voor het DV-AVI formaat? Alvast bedankt.
Groeten,
Jan
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Avi is geen 'formaat' maar gewoon een bestands-extentie. Een .avi bestand kan dus mpeg2 zijn, divx, xvid, etc..
Een apparaat wat AVI ondersteund, zegt dus niets over de codec waarmee de avi gecodeerd is.
De avi's die jamcarder maakt, zullen dan wel de DV-codec gebruiken. En als ik hier kijk, zijn er nogal wat verschillende ook.
Je moet dus op zoek gaan naar een mediaplayer met ondersteuning voor de dor jouw gebruikte camcarder.
Wat je ook kan doen, is de filmpjes eerst op de pc omzetten naar een codec die wel standaard ondersteunt wordt, zoals bijvoorbeeld DivX of XviD
Ey!! Macarena \o/
  • Osiris
RaZ schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 09:46:
Je bedoelt het goed, maar wat je zegt is wel erg kort door de bocht.. AVI is een container, net als MKV en vele anderen. Het is méér dan alleen een extensie. Dus als je applicatie MKV's en de codec DivX ondersteunt, maar niet de container AVI, dan kun je dus wél DivX afspelen (een vorm van MPEG-4 Part 2), maar alleen als het in de MKV container zit en kun je dus niets met je AVI.. Niet dat dit voor zal komen tho :P)
Voor mij is het omzetten van alle DV-AVI files niet echt een optie (veel filmpjes).
Wat ik me afvroeg is of voor het decoderen van een DV-AVI file dezelfde codec nodig is waarmee de file gecodeerd is of kun je met 1 codec meerdere typen DV-AVI file decoderen?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:52
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak, vragen over mediaspelers horen gek genoeg in Mediaspelers & HTPC's
Move OH -> MH
Oslik, blyat! Oslik!
Ik ben ook opzoek naar een mediabox met DV ondersteuning.
Ik heb de Mede8er 500x al geprobeerd (met de nieuwste firmware). Een prima mediaspeler, maar helaas zonder DV ondersteuning.
Als iemand een mediaspeler met DV ondersteuning kent dan ben ik zeer nieuwsgierig (ik heb er zelf namelijk nog geen gevonden).
  • marklinfan
  • Laatst online: 23:13
BUMP
Ook aan het rondkijken voor een mediaplayer, maar hij moet inderdaad DV AVI kunnen afspelen gemaakt met 'n Canon camera. Iemand al iets gevonden?
  • LieveNiels
  • Laatst online: 30-10 23:12
LieveNiels
On Fire
Als iemand nu even een klein filmpje maakt van een paar seconden en het hier online zet, dan kunnen de mediaplayer eigenaren even testen of het op hun speler werkt. Als je dat doet, dan wil ik best wel even testen op een Asus O-play.
  • marklinfan
Goed idee!
Bijgaand een link naar een testfilmpje van 15 seconden:
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-IXGS7AFFSZWH.mod
Het is trouwens een .MOD bestand
Als iemand erin slaagt 'm op zijn mediaplayer af te spelen of tips heeft dan hoor ik dat graag!
  • marklinfan
No jongens iets enthousiaster mag ook wel ;-)
Is een prachtig filmpje van een mannetje en een vrouwtje, samen in een kleine ruimte...
Voor de rest, speel 'm maar af op je mediaplayer als je kunt!
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Als XBMC het kan afspelen zou de Apple TV (eerste generatie) met XBMC een optie kunnen zijn.
  • marklinfan
AppleTV? Ik ben niet zo van de appels...
LieveNiels, jij al kunnen testen?
Testfilm is volgens MediaInfo:
General
Complete name : D:\Download\Testfilm.mod
Format : MPEG-PS
File size : 18.4 MiB
Duration : 16s 384ms
Overall bit rate : 9 446 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=12
Duration : 16s 240ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 002 Kbps
Nominal bit rate : 9 600 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.868
Stream size : 17.4 MiB (94%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -80ms
Stream size : 512 KiB (3%)
Deze speelt perfect af op mijn Qnap NMP 1000P, beeld en geluid o.k
Het Konijn zegt dat het goed is ;)
  • marklinfan
Thnx voor de moeite!
Inmiddels maar de gok genomen en een DLINK boxee box besteld.
Hopen dat 't werkt, anders wordt het maar converteren!
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:15
marklinfan schreef op maandag 20 december 2010 @ 13:57:
Dat .MOD (MPEG2) bestand is natuurlijk heel wat anders dan het AVI-DV Camcorder video formaat.
Daarmee valt dus niet te testen. :?
Hier een 16s (TV)capture via mijn D8/DV Sony Camcorder in het DV-AVI (Type2) formaat:
mijnbestand.nl: DV_Type2_DVSD_Spears_TOXIC_TOTP_RTL.avi
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Complete name                    : J:\DV_Type2_DVSD_Spears_TOXIC_TOTP_RTL.avi
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
Format_Commercial_IfAny          : DVCPRO
File size                        : 60.9 MiB
Duration                         : 16s 840ms
Overall bit rate                 : 30.4 Mbps
Recorded date                    : 2004-01-24 17:42:14
Writing library                  : VirtualDub build 32706/release
Video
Format                           : DV
Codec ID                         : dvsd
Codec ID/Hint                    : Sony
Bit rate                         : 24.4 Mbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Display aspect ratio             : 4:3
Frame rate mode                  : Constant
Standard                         : PAL
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)               : 2.357
Stream size                      : 57.8 MiB (95%)
Audio
Format                           : PCM
Format settings, Endianness      : Little
Format settings, Sign            : Signed
Codec ID                         : 1
Codec ID/Hint                    : Microsoft
Bit rate                         : 1 536 Kbps
Bit depth                        : 16 bits
Stream size                      : 3.08 MiB (5%)
Interleave, duration             : 41 ms (1.03 video frame)
Interleave, preload duration     : 500 ms
Deze speelt niet af op de
Qnap NMP1000P
en
WDTV (Gen1)
Alleen geluid op de Qnap, de WD blijft hem niet herkennen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2010 12:53 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 00:36
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Goed idee!
Als ik de extensie verander naar .avi (alleen rename dus) kan ik het konijnenhok zien. Eerste 10 seconden geen geluid, dat is wellicht een bug van de huidinge firmware.(v4beta4)
Met de mede8ter
"unsupported video" op de mede8ter
