Hoge piep 5850
Beste mede tweakers,
Sinds het begin dat ik mijn videokaarten had maakt hij een hoge piep.
De voeding is pas vervangen door een corsair 650 en deze geeft niet de hoge toon.
Ik vermoed dat het mijn videokaart is maar weet het niet zeker
Wat kan ik hieraan doen?
  • Bolletje
  • Laatst online: 22-08 14:28
Bolletje
Waarschijnlijk coil-whine. Kan je weinig tegen doen.
Bolletje92 schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 22:58:
Zou het lukken om dit via garantie te spellen?
  • DM.Aram
  • Laatst online: 10-12-2021
DM.Aram
DMTZ.i
Natuurlijk, gewoon een fabrieksfout.
See you in another life, brother.
  • Edmin
  • Laatst online: 23:19
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Zoek eerst uit welk artikel er exact piept. Gooi de kast open en luister goed waar de piep vandaan komt. In feite kan het namelijk vanalles zijn.voedingen piepen nog wel eens, maar mijn moederbord deed het bijvoorbeeld ook.
  • DM.Aram
DM.Aram
DMTZ.i
Ik las net in een artikel (Understanding coil whine), dat je het beste dingen kan uitsluiten door met een opgerold stukje papier aan je oor in je kast te gaan luisteren.
Coil whine is mechanical resonance of the coil with the frequency of the signal passing through it. Physically, a coil is just loops of wire, sometimes with a core other than air. If the frequency of the signal is in resonance with the physical wires of the coil, the coil may vibrate. Oft times, the vibration is beyond human hearing (yokes in TV's can do this), other times it's in the range of human hearing.
There are many electrical parts/circuits which can cause whining noises, so don't just assume you are hearing coils. "Annoying buzzing/electrical sound[s]" are unlikely to eminate from a coil - you have something else making noise. Whining is caused by a part (or parts) physically vibrating.
Unto itself, voltage is not going to cause a whining sound. Voltage is electrical potential (actually, EMF); current through a device is dependent on the voltage across it. With a CPU, changing the voltage probably changes the operating frequency of various components within the processor (I really don't know what is changed), however something is probably in resonance with the signal. If you can narrow down the source of the noise, you may be able to reduce or eliminate it. Try using the paper tube from a roll of paper towels to "listen" to various parts of your system to locate the source.
Good luck!
en
Even if you isolate the noise you won't be able to fix it. Though it is good to narrow it down to a single component so it can be replaced. But don't exspect to solder a new coil or other part to remody the problem. But many things can cause an auto reboot. Sure the PSU is very suspect in this reguard but we are not limited to just that item as being the source.
There are plenty of infured and 900Mhz wireless head sets out there that have much better sound quality and range then any BT set will have.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 24-07 09:45
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
als het een spoeltje is dat piept wil vaak een druppeltje secondelijm helpen. Dat zorgt er voor dat de spoel niet meer kan trillen en is verder volkomen ongevaarlijk en vaak ook zo goed als onzichtbaar. Dus geen gedoe met garantie.
